שאלה לגבי המסך Lg L226WTQ
היי,
מאחר ואני לא מבין כל כך במסכי מחשב
רציתי לקבל את חוות דעתכם על המסך הנ"ל , רוב שימושיי בו הולכים להיות בעיקר בתחום המשחקים והסרטים
הנה המפרט שלו כפי שהועתק מהאתר של ksp
תודה רבה על העזרה :)
Model L226WTQ
Panel TN
Size 22W
Resolution 1680 x 1050
Pixel Pitch 0.282 x 0.282
Brightness 300 cd/㎡
Contrast Ratio 3000:1(DFC)
Viewing Angle 170˚/170˚
Response Time 2ms
Display Colors 16.7M
Horizontal Frequency 30 ~ 83 kHz
Vertical Frequency 56 ~ 75 Hz
Video Signal RGB Analog
Sync type Separate, Composite, SOG
Connectors
PC: 15 Pin D-sub, DVI-D
Plug & Play
DDC: DDC/CI
Power Supply AC 90~264 V (47 ~ 63Hz)
Power Consumption
On: 45W
Stand-by / Suspend: 1W
DPM Off: 1W
User Control
Type: Tact Type
Button: 6ea(Power Key Included)
Mechanical
Dimension: (W x H x D) 501.7 x 423.5 x 233.9 mm
Weight 5.65kg
Stand Tilt, Swivel, Base detachable
Regulations
Safety: TCO03, UL(cUL), TUV-GS, SEMKO
EMC: FCC-B, CE
Power saving: EPA Energy Star
מה התקציב שלך ?
בכל מקרה אתה צריך לשאול את זה בפורום מסכי LCD
התקציב שלי בסביבות ה-1700 שקל ככה
משתדל לא לחרוג לכיוון למעלה
שאני אפתח עוד שירשור שם או שפשוט יעבירו את הנוכחי?
תמתין שיעבירו את הנוכחי.
מצטער על ההקפצה
אבל מתי מעבירים...?
לדעתי המתחרה של סמסונג קצת יותר טוב, אבל זה לא כזה הבדל גדול.
למשחקים הוא יהיה סבבה, לסרטים קצת פחות. לדעתי כדאי שתוודא שאתה מכיר בעיניים את זוויות הצפייה שלו לפני שאתה רוכש אותו, שלא יהיו לך אשליות.
מה יחס הניגודיות האמיתי שלו?
אוקיי לי יש אותו כבר...
בכל מקרה הוא עלה לי 1690 ש"ח מIVORY בנתניה
היחס הניגודי שלו הוא 1:5000
והוא פיצוץ של מסך!!! :xyxthumbs:
במקרה הטוב 1:500 ... כל הנתונים האלו מתייחסים לניגודיות דינאמית שאין לה קשר למציאות.
אחרי קצת חפירות פה בפורום שלכם (ובאמת אחלה פורום)
הגעתי למסקנה אחת ויחידה שאם מקודם חשבתי שהיה לי שמץ כלשהו קלוש במסכי מחשב...עכשיו אני בטוח שאין לי שום ידע
אז אני חושב שאני אשנה את הנושא ואשאל אתכם שאלה אחרת
איזה מסך הייתם ממליצים לי לקנות בתקציב של עד 1800 שקל?
אני מחפש משהו לסרטים ומשחקים
ויש לי כרטיס מסך של radeon 1950x
המון תודה!!
בתקציב ובשימושים שלך ה-LG הוא מסך די טוב.
