אוברקלוק ראשון למחשב:האם הטמפ' טובה? איך אני מבצע אוברקלוק?
מה נשמע חבר'ה?
סוף סוף יש לי זמן לבצע אוברקלוק למחשב המיועד.
המפרט:
מעבד: E2180 C2D
לוח: P35 DS3L גי'גבייט
זכרונות : Corsair 1024X2 DDR2 CL800
קירור מעבד: Bigtyphoon
כרטיס מסך : HD2900PRO.
ספק: Corsair VX450
טמפ':
מעבד -Core1 - 34
Core2 - 40
לוח אם : 36
טמפ' כרטיס מסך - האם זה Aux? כי אם לא ..לא מצוין לי הטמפ' שלו .
הבדיקה נערכה ע''י אוורסט, המחשב כבר ללא ריסט שבוע שלם.
1. האם הטמפ' בסדר?
2. איך אני מבצע,מה אני בודק,מה זה מחסופ, מה זה ארכיפקטים או איך שרומשים את זה, בגדול - איך אני עושה אוברקלוק מושלם ללא פגימת המחשב.
תודה!
טמפ' קצת גבוהה לדעתי, זה במאמץ אני מקווה - נכון?
תבדוק את המתח ותגיד מה המתח?
דבר ראשון, יצא עידכון ביוס ממש טוב לסדרת ה P35 של גיגה-בייט - העידכון מסדר ועושה את ה OC יותר נוח - ממליץ בחום.
איך עושים OC?
כנס לביוס, למטה יש M.I.T - פשוט כנס ותתחיל להעלות את הFSB לאט לאט כל פעם 5-8 ותבדוק יציבות עם ORTHOS...
תוריד מכפלת זיכרונות ל 1:1 אם אני לא טועה אצלך צריך להיות רשום שם 2.0
תודה על התגובה המהירה.
לא אחי זה טמפ' לא במאמץ, אבל אחרי שסחב שבוע בלי ריסט.
1. איך אני בודק מתח?
2. איך מעדכנים ביוס בלי לפגוע במחשב? הבנתי שהרבה משתמשים לעדכן כי זה מסוכן.
3. בוא נגיד ויש בביוס MIT (לא בדקתי עדיין), זה בדוס, איך אני בודק יחד עם זה בתוכנה יציבות Orthos?
3.א. אפשר לינק לתוכנה?
4. איך מורידים מכפלת זכרונות?
מצטער אם חפרתי בשאלות,פשוט אין לי מושג בזה בכלל, אני מעדיף לעשות בבטחון מלא שהבנתי מה אני אמור לעשות.
אל תעשה אוברקלוק עכשיו - אתה עוד תעשה נזק למחשב.
אין לך הרבה ידע בנושא.
תקרא! יש המון מדריכים בגוגל, קבל קצת ידע בנושא ותתחיל לעשות OC.
1. בביוס
2. יש תכנה בשם @bios תוריד אותה באתר של גיגה-בייט היא מוצאת את הגירסא העדכנית ביותר ללוח אם שלך ומעדכנת אותו.
3. בטוח יש בביוס MIT - זה לא דוס - זה ביוס. [לחיצה על DELETE אחרי הביפ של המחשב] זה פשוט ממשלק לא גרפי...
תרשום בגוגל orthos download תוריד
4. בביוס.
הטמפ' שלך גבוהות - יש לי תיאוריות:
א. יותר מידי משחה / קירור לא יושב טוב
ב. מתח גבוהה
אל תזבלו לו בשכל... 34 זאת לא טמפרטורה גבוה.. אבל יחסית לBig Typhoon הוא יכול לקרר יותר... משהו מונע ממנו כנראה.. כדאי שיקרא את הפוסטים הנעוצים לפני שהוא מפרסם ת'רד! אהמ!
כמו כן לפני שאתה בא ומתחיל לשאול שאלות כדאי שתלך לקרוא מדריכים... המדריך באתר טיפה מסובך ואני לא הייתי ממליץ עליו... אבל אני לא מכיר מדריכים אחרים... אחרי זה תחזור ואת מה שאתה לא הבנת/הצלחת תשאל פה...
תקרא את הפעולות שSubX נתן למקרה שהמעבד שלך חם: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=65412.0
אחרי זה לך תקרא מדריכים, תחפש מה כל מושג אומר... תשתמש בחיפוש של הפורום...
ושורה תחתונה: OC זה הרבה יותר מורכב מ"העליתי את המהירות שעון ל4000 מה"ץ בואו נטחן קרייסיס על הגדרות מקסימליות D:" ...
זה ממש חם בישביל מנוחה!
ראיתי הרבה אנשים בסביבות ~25 מעלות במנוחה...
המעבד הזה עובד על 1.16V ממה אתה רוצה שהוא יתחמם?!
1.16 וולט?! אוקיי את זה הוא לא אמר xD חשבתי שהוא העלה ושיחק עם זה..
ניקיתי את הקירור שעל המעבד (ביג טייפון).
סידרתי כמו שצריך את הכבלים במארז עצמו.
טמפ':
מעבד 1: 24 מעלות (24-25)
מעבד 2: 30 מעלות(30-31)
לוח אם: 26-27 מעלות.
Aux- 54 מעלות.
סבבה, כבר יותר טוב.
אבל בתכלס, זה לא משנה כל כך.
1. תוריד ORTHOS, תבחר small fft's תבחר-9 ותריץ בערך 10 דק'.
מה הטמפ' בכל ליבה?
2. עידכנת ביוס כמו שאמרתי לך מקודם?
הטמפ' עלתה ב1-2 ויורדת עולה ויורדת כל שנייה.
איך מעדכנים?
כבר רשמתי איך מעדכים, תראה למעלה.
הטמפ' לא יכולה לעלות ב-2 מעלות או שאתה עושה משהוא לא נכון, או שיש לך בעייה עם הסנסורים.
תעשה בידיוק מה שאמרתי לך...
תריך orthos על small fft's ובpriority שים 10 או 9.
תריץ בסביבות ה-10 דק'.
ומה אני אמור לבדוק אחי?
טמפרטורה במאמץ...
