A horrible horrible problem - המסך "מתנתק"/"נכבה" - לא כיף
שלומות,
לפני כמה ימים שידרגתי את המחשב שלי למעבד Dual Core Duo 4500, לוח אם לא משהו של גיגהבייט(צ'יפסט G31(שמסיבה כלשהי הChipset Identifier של אינטל מזהה כG33), אני מחליף בימים הקרובים ב"ה, לא כ"כ ידעתי פשוט מה קניתי אז), 2 ג'יגה ראם DDR2, וPalit 8600GT 256Mb.
היום סוף סוף התקנתי את הווינדוס מחדש(על הארד דיסק חדש דנדש של 160 ג'יגה), ולאחר מכן התקנתי את כל הדרייברים שבאו עם הלוח ולאחר מכן את הדרייבר החדש ביותר לכרטיס מסך מן האתר של nvidia(פורסוור 163.75 שבניסיון לפתור את הבעיה שאני מתאר בפיסקה הבאה הוחלפו ל163.71 מן האתר של Palit).
וכמובן - בעיות.
כל פעם שאני "מריץ" משהו "עתיר גראפיקה", כמו משחק מחשב, באנצ'מארק גרפי(כמו 3d mark) או אפילו פרסומות שונות באתרים שונים(למשל עכשיו בבלוג שלי(לינק בחתימה) שיש בו פרסומת בסגנון) - המסך כאילו "נכבה"... It just goes blank לכמה שניות ואז חוזר לעצמו לכמה שניות וחוזר חלילה, לפעמים הוא בכלל "מתנהג" כאילו המחשב כבוי והמסך דלוק(כלומר - המסך דלוק אך הוא שחור לחלוטין, בדיוק כמו מה שקורה כאשר המסך דלוק והמחשב כבוי).
אני אציין כי לפני התקנת ווינדוס מחדש היום בבוקר, עוד הייתי על הווינדוס הישן שדווקא עבד די בסדר חוץ מאותו קטע מעצבן של המסך הנכבה, שחשבתי שאוכל לתקן סופית על ידי התקנה מחדש של הווינדוס(בעצם לא התקנה מחדש, אלא התקנה חדשה, יעני Install ולא ReInstall).
כמו כן, זו בטוח לא בעיה של חיבורים רופפים, כי הדבר מתרחש רק בתרחישים מאוד מסויימים שציינתי לעיל שאני יכול לשחזר "מתי שבא לי".
זאת ועוד, נראה שהמחשב עצמו כאילו "לא מודע לבעיה"... למשל, בהרצת 3D Mark 05, המסך "נכבה" וחזר לעצמו מספר פעמים ובסוף קיבלתי את ההודעה הסטנדרטית של הציון, ללא שום דיווח על בעיות כלשהן במהלכו(אגב הציון 9000 ומשהו, הרבה יותר טוב מה3000 ומשהו של הRadeon 9800Pro וה5000 ומשהו של ה7600GT שהיו לי).
כנ"ל אותו דבר ב3D Mark 01(קיבלתי 28 ומשהו אלף).
אנא עיזרו לי, השקעתי מיטב כספי ב"שידרוג" הזה, ואני בינתיים פשוט לא יכול להנות ממנו.
מפרט מלא, ושאר ספציפקציות שעשויות לעזור:
Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.2Ghz
Gigabyte G31MX-S2
Palit 8600GT 256Mb
Corsair Value 1024Mb Ram DDR2 667Mhz * 2 At Dual Config
Samsung SyncMaster 171S
Windows XP SP 2
nVIDIA ForceWare 163.71
*הערה: אין לי מושג מה הדרייבר של הצ'יפסט שלי, אז אם תאמרו לי איך לזהות את גירסתו אני אעשה זאת.
*עוד הערה: המסך הוא בעל חיבור VGA בלבד, ולכן מתחבר לכרטיס מסך במתאם DVI TO VGA שבא יחד עם הכרטיס(לכרטיס שני חיבורי DVI).
תודה מראש לעוזרים!
המממ
נסה את זה
[attachment deleted by admin]
הורדתי הווים(אגב, מה זה nvcpl וnwiz?) ועשיתי ריסטרט, ניגשתי לבלוג שלי - הבעיה נשארת...
אותו דבר קורה לי כשהכרטיס מסך מתחמם יותר מדי.
הורדתי את nTune שבא יחד עם הMonitorView של נוידיה(ניטור טמפ' כרטיס המסך בין השאר) - טמפ' כרטיס המסך(לפי התוכנה) הינה 50 מעלות צלזסיוס, העלתי את הבלוג שלי, המסך "נהיה שחור" כ"הרגלו", אך הטמפ' נשארה על ה50... למרות שאינני בטוח שזו אכן הטמפ' הנכונה... היא נראית לי סטטית מדי.
בכל זאת, קשה לי לחשוב שזו בעית טמפ'... במארז שלי שני מאווררי 120 מ"מ טובים מאוד, לספק שני מאוררים, על המעבד קירור "כמו זלמן" של EverCool(משהו שנראה לא רע בכלל) והקירור של הכרטיס(סטנדרט) פועל כרגיל גם כן.
אני אובד עצות כאן... בחיים לא נתקלתי בבעיה כזו...
איזה ספק יש לך?
HEC 450 TRT
לי זה נשמע כרטיס מסך. מה איתכם?
גם לי נשמע שזה כרטיס מסך,
פותח התרד יש לך כרטיס מסך נוסף בצד? אם יש תחליף ותראה אם עדיין יש את אותה בעייה.
בשיא הכנות- זה נשמע לי כמו בעיית זיכרון.. קרה לי מקרה דומה כשהזיכרון רץ במהירות נמוכה (כתוצאה משינוי חומרתי).
תבדוק את הזיכרון בmemetest ושהמהירות שלו עומדת על מה שצריכה להיות
יש באנצ'מארק דומה לmemtest שלא דורש פלופי או boot cd? אני לא כ"כ רוצה "להתברבר" עם הנושא ואשמח לאיזה באנצ'מארק בסביבת ווינדוס... אני זוכר משהו מימים עברו בשם סנדרה או משהו כזה... אם לא, אז אני אריץ באמת את memtest.
בתור התחלה תוריד cpu-z כדי לראות באמת מה מהירות הזיכרון שלך.. שהזיכרון לא עובד על חצי מהמהירות בטעות.
תבדוק ותחזור לפה עם הודעה.
אוקיי, בניגוד לכל השערה ראשונית שלי, אכן המסך היווה את הבעיה, או יותר נכון, השילוב של הכרטיס מסך החדש(8600GT כאמור) עם המסך הישן(Samsung SyncMaster 171s)...
החלפת המסכים בין המחשב שלי למחשב של אחותי פשוט פתרו את הבעיה באופן קסום ממש... גישה לבלוג שלי דרך המסך של אחותי מתבצעת ללא כל בעיות, רק מחברים את המסך הישן שלי והוא ישר "הופך שחור"... כמו כן, המסך הישן עובד נפלא עם המחשב של אחותי(Athlon 64 3000+, Radeon 9550Pro)...
תודה לכל העוזרים, סליחה שטירטרתי אותכם סתם כך שכל העניין היה בעיה במסך(אבל תודו שזה היה בלתי צפוי, אני הייתי משוכנע שזו בעיה בכרטיס מסך או/ו זיכרון, וכך גם חלק ניכר מכם :P).
בכל מקרה, בכל זאת יש משהו טיפה... "חשוד" עם הזיכרון בcpu z, כפי שניתן לראות בScreenShots המצורפים שלו.
בMemory הוא מראה, כפי שהוא אמור להראות, כ2048 מגה ראם, העובדים בDual Channel, מסוג DDR2 במהירות 334 מה"צ(וסילחו לי שאני קצת שכחתי את הדברים הללו - אבל נדמה לי שזה בסדר, מכיוון שאם מדובר בזיכרונות DDR/DDR2/DDR3 אז צריך בעצם להכפיל את המהירות הזו בשתיים, שכן יש גם ערוץ הלוך וערוץ חזור, כך שהמהירות היא אכן 667 כפי שהיא צריכה להיות).
בSPD, הוא מראה שיש רק סלוט אחד שעליו 1024 מגה זיכרון, וסלוט 2(רק שני סלוטים בלוח, כן אני יודע שזה רע, אני עכשיו בודק על להחליף את הלוח תמורת זיכוי ולקנות אחד נורמלי) כאילו.. "ריק"... הא? oO
