חיבור כבל רשת למחשב
האם כאשר אני מחבר כבל רשת למחשב(בלי לחבר את הקצה השני לשום דבר) אז המחשב מזהה כאילו יש כבל רשת מחובר?
לא מתקבל שום אות.
אין סיבה שהמחשב יזהה.
ואם שני המחשבים מחוברים בכבל מוצלב אבל לא הוגדר עדיין שיתוף אינטרנט או רשת בינהם אז הם אמורים לזהות את הכבל או לא?
בקצרה, אם הכבל לא מחובר בצד השני יהיה לך כבל רשת מנותק aka איקס אדום בחיבורי רשת על הכ.רשת לא משנה מה מוגדר.
כן אבל עם שני הקצוות מחוברים אבל לא מוגדר כלום במחשבים האם המחשבים מזהים אחד את השני ולא יהייה איקס על חיבור הרשת בשורת המשימות?
איקס לא יהיה... אולי קישוריות מוגבלת או חסרה יהיה (סימן קריאה צהוב על החיבור)
בכל מקרה כדי שהמחשבים יראו אחד את השני כמו שצריך, צריך להפעיל את אשף הגדרת הרשת.
in other words, the computers will 'see' each other, noted by the led on your card, but without proper configuration they won't 'know' how to communicate properly. meaning you won't be able to file share or w/e you plan to do most of the times. other OSes could detect and automatically configure the network but I assume you're using windows and for that one you need some sort of configuration most of the time
אוקיי הבנתי, עכשיו שניהם מחוברים בלי הגדרה של כלום בינה, אבל באחד המחשבים הנורה לא דולקת בחיבור של הכבל למחשב? האם זו בעיה של דרייברים?
שני המחשבים מחוברים בכבל מוצלב בינהם אחד מהבהב לפעמים אבל בשני המחשבים מופיע איקס על החיבור כאילו אין כבל ככה שאי אפשר להגדיר רשת בינהם, התקנתי דרייברים מעודכנים בשניהם, מישהו מכיר את הבעיה או יכול לומר ממה הבעיה נובעת?
תנסה לחבר למחשב שיש לו הודע של "כבל רשת מנותק" ציוד תקשורת אחר בכלב רשת
אם אין תגובה תעשה לו פריקת חשמל (לכבות את המחשב ולהוציא משקע חשמל ל 10 שניות וא להחזיר ולהדליק מחדש)
אם זה כרטיס שיושב על חריץ PCI תוציא ותכניס אותו מחדש
לפעמים יש חשמל סטטי שיכול ליצור הפרעות תקשורת (במיוחד במזג אויר חורפי)
