פורסם 2003 במרץ 3023 שנים עדיין לא הבנתי למה את מעדיפה לבזבז כסף על משהו יחסית פשוט ולא לקנות משהו טוב ולגמור עם זה!?תקני SK7 + SF2 גם יעיל גם תחסכי כסף וגם בעתיד אם תרצי לעשות אוברקלוקינג-לא תצטרכי להחליף כלום...
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר אני חושבת (ויכול להיות כמובן שאני טועה) שבשביל האוברקלוק שאני יעשה, שלא יהיה כבד מידיי...זה יספיק...מה שכן...אני אוסיף עוד מאווררים של 120 מ"מ להכנסה והוצאה של אוויר מהמארז...ולדעתי זה יספיק...אני טועה?
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים עדיין לא הבנתי למה את מעדיפה לבזבז כסף על משהו יחסית פשוט ולא לקנות משהו טוב ולגמור עם זה!?תקני SK7 + SF2 גם יעיל גם תחסכי כסף וגם בעתיד אם תרצי לעשות אוברקלוקינג-לא תצטרכי להחליף כלום...היא אמרה שאין לה תקציב גדול לHSF והוא בערך 120 ש"ח, מה שאתה מציע זה דבר טוב ושימושי אבל רק ה SK7 עולה 160 פלוס הSF2 עולה 80 זה כבר חורג מהתקציב שלה ובגדול.לגבי השאלה אם זה יספיק לך אז כן בהחלט אם הOC לא גבוה במיוחד ויש סירקולציה טובה במארז אז לא תהיה שום בעיה ואם תראי שיש טפרטורות קצת גבוהות את תמיד יכול לעשות מה שSHIBBY אר ולהחליף רק את המאוורר לדוף הקירור.תתחדשי על המחשב.
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים אני לא יודע עדיין איפה אתה טועה- אם תשימי את המאווררים בצורה שתיתן לך סירקולציית אוייר טובהאז יהיו לך טמפ' בהתאם... אם סתם תתחדפי אותם ולא תסדרי את הכבלים שלךלא יהיו תוצאות טובות...בכל אופן שתי הצעות זה הראשונה לקחת את הא קייהצעה שניה זה לקחת מארז שבו הספק כוח הוא לא מול המעבד-הדבר שפוט חונק ת'מאווררלי אישית יש את הXaser II 6000A with a windowאז ככה שאין לי מה לדאוג מטמפ' המארז...דרך הטמפ' שציינתי הן כאשר המאורר SF הוא לא בלוא כוחוכאשר הוא במלוא כוחו הטמפ' היא 28-30
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר אני לא יודע עדיין איפה אתה טועה- אם תשימי את המאווררים בצורה שתיתן לך סירקולציית אוייר טובהאז יהיו לך טמפ' בהתאם... אם סתם תתחדפי אותם ולא תסדרי את הכבלים שלךלא יהיו תוצאות טובות...אני מתכוונת לסדר את המאוורים בצורה הטובה ביותר כפי שממליצים...ובטח ובטח שאסדר גם את הכבלים.לזה אין צורך לדאוג.
