מעוניין לרכוש כרטיס מסדרת 8800 ואני צריך יעוץ קטן
שלום, יש לי מחשב עם ספק כח שקניתי עם המארז Antec Performance One P150
ז"א ספק כח של אנטק 430W מסדרת HE
עכשיו אני מעוניין לקנות כרטיס מסך מסדרת 8800 אני מתלבט בין :
1) 8800 GTS 640MB
2) 8800 GT 512MB
עכשיו השאלה היא האם הספק כח שלי יוכל להחזיק לי את אחד מהכרטיסים האלה ?
אני רוצה ללכת יותר על ה8800 GTS 640MB מה אתם אומרים ?
תודה רבה מראש .
אני חושב שהספק שלך יספיק למרות שאני לא מומחה בדברים האלה , אולי אחרים יכולים לתת תשובה יותר בטוחה ממני.
לגבי הכרטיס- אין סיבה בעולם שתיקח את ה 8800GTS מכיוון שהוא גם יקר יותר מה 8800GT והוא גם פחות טוב ממנו בביצועים.
לדעתי הבחירה פה היא ברורה- לך רק על 8800GT אם אתה מעוניין יש גם את הכרטיס החדש 8800GTS G92 זאת גרסה חדשה. רק מעט יותר חזקה מה GT וכנראה שגם לא משתלם להוציא את הכסף על הבדל כך כך קטן.
הGTS הזה לא שווה. הוא ישן, לא שווה, יש חזקים ממנו בפחות כסף (8800GT)
אם התקציב שלך הוא 1400 ככה לך על ה8800GT לא תצטער :)
תודה על ההמלצה אבל לא עניתה על שאלתי העיקרית ...
חברים אני צריך תשובות בקשר לספק כח שלי
יכול להיות שאני ירכוש את 8800GT .
תודה מראש .
יחזיק כמו גדול.
ה8800GTS הישנים לא משתלמים בעליל! אל תיגע בהם!
תתחדש. :xyxthumbs:
מהנסיון האישי שלי ! קניתי 8800GT בלי הרבה בעיות ודיבורים לא רואה את ה8800GTS ממטר !.
בקשר לספק אתם חושבים שזה מספיק יש לי HEC 400W ואין אפשרות להחזיק הוא פשוט קורס לא עובד המחשב !
חייבים ספק איכותי וחזק ! מומלץ ללכת על חברת CROSIER (איך שלא רושמים) 550W או 520W ואם אתה קצר בכסף קנה את ה450W יכול לעשות גם את העבודה מצויין ! אל תתעסק עם הספקים החלשים ! קנה CROSIER או OCZ בהצלחה אחי ! :xyxthumbs:
האנטק בשום צורה או דרך לא ספק "חלש"...
coolest
אני פחות או יותר סגור על ספק של חברת PC power & cooling דגם 610W מה אומר המושג EPS שבא איתו? בדקתי ברשת והבנתי שזה משהו שקשור
לשרתים.ואין את זה בכל ספק.אשמח אם תסביר פחות או יותר מה זה.
תודה.
מהניסיון שלך, היה לך 8800GTS? כשאתה אומר:"לא רואה ממטר".
אולם כיום ה-8800GTS לא משתלם לקנות אבל עדיין זה כרטיס מאוד חזק.
יחזיק כמו גדול.
תתחדש. :xyxthumbs:
מחזק.
coolest
תודה.
כאן זה לא פורום ספקים... בעיקרון זה חיבור ה-8 פינים ללוח אם.
אז שנייה, הספק שלי יחזיק את ה 8800GT או לא !?
יחזיק.
