פורסם 2003 במרץ 3023 שנים שלום ,יש לי COMPAQ EP מקורי, עם פנטיום III 550 ו bx CHIPSET .החלפתי את המטרוקס המקומי שלו ב RADEON 9000 PRO של גיגהבייט - אבל זה לא עובד.יש ציפצופים במהלך ה POST והבהובים...יכול להיות שיש קונפליקט בין ה CHIPSET הזה (BX - שהוא הראשון שיצא ל PENTIUM III אם אני לא טועה) ל RADEON ?ד"א, למחשב יש ספק של 100W - יכול להיות שזה לא מספיק ?תודה !
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים כן יכול להיות במה שאמרתה אבל תבדוק אתה הכרטים אתה הכנסתה אותו בצורה נכונה ..כי אם נשמעו צפצופים אז יכול להיות 2 בעיות 1 לא הכנסתה טוב את הכרטיס מסך 2 תנבה לבדוק עם הזכרון של המחשב לא יצא בטעות .. עשיתה את כל זה אז כנראה שזה יעבוד עם לא אז כבר נראה מה לעשות ..
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים הספק זו כנראה הבעיה שלךהייתה לי את אותה בעיה בדיוק עם הR9700 שלי על הBXהחלפת ספק פתרה את רוב הבעיות (חוץ מאת הבעיה המרכזית והיא הציפסט הדפוק הזה)
