פורסם 2003 במרץ 2923 שנים - Intel Pentium 4 2.66GHz 512K 533MHz- Gigabyte GA-SINXP1394(GA-8SQ800 Ultra2- Winbond DDR 256MB 3200/400Mhz x2- WD 80GB 7200RPM 8 MB special version- Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB- Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1- Teac DVD ROM X 16- Antec TruePower 380 Watt- TEAC FLOPPY DRIVE 1.44- VANTEC AeroFlow TMD VP4-C7040מה אתם אומרים ?
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים ספק כוח אתה יכול להחליף ל Enermax 350W שהוא זול יותר ומציג ביצועים מעולים.אני לא חושב שתצטרך את הקירור של ה Vantec בגלל שהקירור המקורי שמגיע עם המעבדים של אינטל הוא מספיק אם לא יותר.הארד דיסק אתה יכול בתוספת של 50 ש"ח להחליף למקסטור מאותו הדגם.מה עם מארז?
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים אתה לא צריך את הכרטיס כול של הרקולס יש לך אחד מצוין על הלוחואת הדיסק קשיח אל תחליף מה שלקחת טוב ויש לא גם 3 שנים אחריות מה שאין במקסטורוקח את האנרמקס ובכסף שחסחת תקנה איזה רדיאון 9700 פרו של גיגה !!!
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר מה יתן לי המאקסטור ? הוא עם אותם נתונים אבל עם שנה אחריות במקום 3 בWD... בספק אני מעדיף להשקיע מעט יותר ולדעתי סידרת ה TruePower של אנטק יוצר איכותית מהenermax. בקשר למאוורר - אני מתכנן OC אולי ובכל זאת הוא לא כל כך יקר אז אני חושב שזה כדאי. ומארז אני כנראה לוקח: 3R SYSTEM NEON Light Silver + Big Window זול וטוב לדעתי
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים ¤ 843.00 EPOX 8RGA+ NVIDIA nForce2לוח אם ¤ 1,566.00 AMD ATHLON XP 2600 ORIGINAL BOX מעבד ¤ 156.00 Thermalright SK-7 גוף קירור למעבד ¤ 95.00 Thermaltake 80mm SF 2 with "Coolmod"מאוורר ¤ 616.00 Winbond DDR 512MB 3200/400Mhz זיכרון פנימי ¤ 668.00 WD 80GB 7200RPM 8Mb Buffer SEדיסק קשיח ¤ 1,611.00 Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO כרטיס מסך ¤ 73.00 Vantec IceBerq 3CCB-A1C קירור לכרטיס מסך ¤ 635.00 Thermaltake Highest Xaser II 5000 Plus Chassis מארז¤HEC 300ART WATT PSU - 189.00 ¤ 275.00 BENQ DVD-ROM 16x48 RETAIL כונן תקליטורים ¤ 51.00 PANASONIC FLOPPY 1.44 כונן דיסקטיםסה"כ: 7161
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים המקסטור יתן לו אמינות וביצועים גבוהים יותר שהוא לא יצטרך את ה-3 שנים אחריות ומתחילים להיות יותר ויותר הארד דיסקים של WD עם בעיות אמינות(יש ת'רד באתר בנושא זה).עד כמה שהבנתי המארזים של Compucase יותר מרווחים באותו מחיר.איפה יש Radeon 9700 PRO ב-1600 ש"ח?
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר אני נשאר עם מערכת Intel....בקשר ל sound, הכרטיס שבא עם הלוח אינו תומך ה EAX, A3D וכל השאר...ועכשיו אני צריך רק מארז נחמד עם חלון...לא יותר מ500-600 שקל
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים יש לך מארזים של Chieftec, Enermax ו Xaser אחד של Thermaltakeבטווח המחירים הזה. לשיקולך. 8)
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים איפה קיים ראדון 9700 פרו במחיר כזה????ומארז, כדאי לדעתי לחשוב גם על צ'יפטק, Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + חלון, 635 ש"ח
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + חלון, 635 ש"חיש עליו ביקורת פה באתר, מארז גדול 8)וספק כמו שאמרו Antec TruePower 430W.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים I think taking the 2.66 P4 is a bit wasteful, why not taking the 2.53 or even the 2.4B and saving 300-500 nis for small decrease in speed that can easily be overclocked back.If you don't need the Serial ATA and Raid you can save 500 nis by taking the simple GA-8SQ800.The Hercules Radeon 9500 pro is a waste of money, you can get other brands such as Gigabyte for less money and in no decrase in performance.Also there is no need to buy Antec or Enermax when the HEC 300 W PSU will suit your needs at a third of the price.As for a case, I would Indeed recommend the Chieftec Aluminum case if you insist on a case with a built in window, Though you can get the compucase alternative for much less and including the HEC PSU, There is also no need for the Vantec Aeroflow when the Intel stock cooler does a superb job, I have my own 2.4B at 3.1 ghz with the stock cooler and I have no complaints about the temperatures, and it is also very quiet.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים I think taking the 2.66 P4 is a bit wasteful why not taking the 2.53 or even the 2.4B and saving 300-500 nis for small decrease in speed that can easily be overclocked back.If you don't need the Serial ATA and Raid you can save 500 nis by taking the simple GA-8SQ800.The Hercules Radeon 9500 pro is a waste of money, you can get other brands such as Gigabyte for less money and no difference in performance.Also there is no need to buy Antec or Enermax when the HEC 300 W PSU will suit your needs at a third of the price.As for a case, I would Indeed recommend the Chieftec Aluminum case if you insist on a case with a built in window, Though you can get the compucase alternative for much less and including the HEC 300W PSU, There is also no need for the Vantec Aeroflow when the Intel stock cooler does a superb job, I have my own 2.4B at 3.1 ghz with the stock cooler and I have no complaints about the temperatures, and it is also very quiet.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים Antec true power זה ביזבוז כסף מוחלט ! ספק כוח לא צריך להיות איכותי אלא מספק, מספק חשמל לא רועש מידי וזהו, מספיק !חבל לבזבז 400 שקל על דבר כזה שאפשר לקנות ב90.כמובן שאם יש הרבה כסף ואתם רוצים שקט דממה טוטאלית אז אפשר להבין אבל ככה סתם זה חבל.
