בהנחה שאני שם על ה8800 הכי זול בשוק את הקירור Thermalright ...
אם אני לוקח כרטיס הכי זול בשוק נגיד זוטק או מה שזה לא יהיה שם לו קירור פסיבי של Thermalright :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1823&products_id=18811
או של זלמן
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9214
האם יש סיכוי לעבור/להשוות לאולטרה? , האם יש משהו ברשת שעשה את זה כבר ויש תוצאות ? (עם הוספה של קירור איכותי מהצד ולא הזבל שמקבלים על הכרטיסים).
ד"א , אין קשר ללוח אם ול OC של כרטיס מסך האם אני צודק? (יותר תלוי בספק כוח , או בשניהם?)
סה"כ אני מצפה להגיע ל:
core:850
shader:1900
Memroy Data Rate:2200
אני חולם בהקיץ או שזה אפשרי? כמובן שלא ניתן לחזות את העניין אבל ניחוש עם חוש של הגיון ואולי שוב יש מי שעשה את זה ברשת (מאמין שכן פשוט לא מצאתי) , חבל לי סתם לזרוק את הכסף על העניין.
אלא אם תיפול על סיליקון ברמה מעולה, אתה חולם בהקיץ.
אני עם GTX וHR-03 PLUS (עם מאורר 120 חזק, לא פסיבי)והמקסימום שלי ללא VMOD זה 648/2000 ביום יום (648/2106 מקסימום לבדיקות ב3DMARK).
יש כאלו שיגיעו ליותר גם עם קרור סטוק. עניין של מזל.
הקירור הוא אכן גורם מרכזי ולא פחות חשוב..בכל הנוגע לOC..
אך שזה מגיע לחומרה ...הקירור יעיל בכל מני מישורים..אך יש גבול לכל דבר (חומרתי) בלי שינוי פיזי...
שכחתי לשאול, באיזה 8800 מדובר? GT ? GTX? GTS ?
קירור זה חלק חשוב, אבל יש גבול למה שניתן לסחוט מהמעבד.
GT
התכוונת לכרטיס מסך..
בכל מקרה כנראה שאני אלך לנסות את זה שבוע הבא , לשאלה האחרונה האם הלוח קשור ל OC של כרטיס גרפי או שאין קשר בין שניהם?
GT
אין קשר...
אוקיי רק בדקתי שלא תיהיה לי מגבלה מסויימת אלא שרק הכרטיס יגביל אותי
טוב תודה נעדכן בהתאם אם אני אחליט על זה סופית
אפשר להגיע לביצועים של אולטרה עם VMOD
750 לליבה ( 1.1V) שווה ערך לאוטרה -בקריסיס לפחות.
יש מגבלה של הגנת מתח כך שהמתח המקסימלי שניתן לתת בVMOD הוא 1.35V (בסטוק 1.05)
שזה יביא אותך ל 860 בערך.
גם אם יעקפו אותה הכרטיס כבר לא יתן עוד הרבה.
היה לי ניסיון קצת רע עם VMOD אבל ננסה שוב :hat:
