פורסם 2003 במרץ 2923 שנים אנשים בתכנון שלי למחשב החדש עמדה במרכז מערכת קירור מים..חבר שלי אמר לי שהוא שאל את בן-דוד שלו שמנהל חברת מחשבים גדולה בארץ (שככתי את השם) וגם אני שאלתי את אבא שלי שמבין בדברים האלה :[והוא אמר שעדיף ליצור סירקולציה גדולה של אוויר וקירור אוויר למעבד כי!בקירור מים תמיד יש את הסיכון של נזילה הכי קטנה או פיצוץ באחד הצינורות ואז גם הלך המחשב :[תעזרו לי בבקשה!@!#$@%$#
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים זה נכון ובאותה מידה נכונה האפשרות שמאוורר בקירור אויר יפסיק לעבוד . אז מה??? סוד הביטחון בקירור מים היא איכות והקפדה בבניית המערכת וכמובן איכות החלקים!
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים נכון יש סיכוי לפיצוץ בצינור אבל אפ אתה עושה הכל בצורה טובה ומושקעת אז הסיכוי לזה הוא קטן מאוד ולקירור שמעררכת מים תיתן לך אתה צריך הרבה מאווררים והן יותרים המון רעש כך שמערכת מים זה דבר דיי טוב. למרות שאני לא הייתי מרכיב לעצמי מכיוון שזה עולה יחסית הרבה כסף והמון זמן עבודה עד שאתה מסדר אותה שהיא תעבוד טיפטופ. וגם אם אתה עושה מערכת מים והמיכל למשל בחוץ או איזשהו חלק אחר ממנה בחוץ זה סיפור שלם להזיז את המחשב (
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים אם סוגרים אוטמים הכל כמו שצריךמונעים התעקמות צינורות ובכלל משקיעים במערכתאין סיבה שיקרה משהו
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים ואפילו אם כן יש נזילה או "פיצוץ" בצינור ,לא תמיד הולך המחשב .אצלי בסוף יצא 0 נזקים אבל שבוע יבוש של החלקים.
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר זה נכון ובאותה מידה נכונה האפשרות שמאוורר בקירור אויר יפסיק לעבוד . אז מה??? סוד הביטחון בקירור מים היא איכות והקפדה בבניית המערכת וכמובן איכות החלקים! שיפסיק לעבוד מה אכפת לי לפחות אז לא יהרס לי כל המחשב.. את המיכל והאאטימות והכל אני יכול לתת לדוד שלי לבנות הוא עובד בתעשיה אווירית אני יגיד לו שיחבר לי פרספקס עם סיליקון והכל ויאטון הכל...
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים לסיכום, זה יהיה שקר להגיד שמערכת קירור מים יותר אמינה ממערכת קירור אויר רגילה,והסיכונים הם יותר גדולים.אבל אם עובדים כמו שצריך הסיכוי לכך נמוך אבל קייםהשיקול הוא שלך
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים ואפילו אם כן יש נזילה או "פיצוץ" בצינור ,לא תמיד הולך המחשב .אצלי בסוף יצא 0 נזקים אבל שבוע יבוש של החלקים.הפיצוץ אצלך קרה בזמן שהמחשב עבד?
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים לא.אבל בזמן שהמערכת עובדת ולא נוגעים בה אין סיבה לתקלה ,רק שמתעסקים איתה נכווים.
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים םשוט לבחור שאני מכיר הייתה נזילה בזמן שהמחשב היה דלוק (לא נאים בכלללל)הוא אמר שהיה פשוט פיצוץ סוך הדרך הדבר היחידי שנשאר בחיים זה הכ.מסך.
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר הפיצוץ אצלך קרה בזמן שהמחשב עבד? כנראה מאד שלא כי אם כן אין סיכוי שהיו 0נזקים... טוב החלתתי לעשות קירור מים ובעצם לקנות :פ משאבה + מיכל: בלוק (DANGERDEN OWNZ): בלוק לצ'יפסט (DD AGIAN): רדיאטור (MAXXPERT נראה מתי יגיע למלאי): נוזל למים שיזהרו לי באולטרה: -180$ הכל ביחד
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים אם זה היה אני היתי לוקח את הבלוק לציפסט ודופק אותו על הכרטיס מסך שצריך יותר קירורכל עוד יש קירור סביר על הציפסט גם באוברקלוק הןא עובד טוב
