מדוע המחשב עובד יותר טוב עם 2 GB זיכרון מאשר 3 או 4GB
משהו מאוד תמוה
קניתי היום זיכרונות חדשים להוסיף למחשב שלי שיש לו כבר 2 גיגה של OCZ GOLD 667MHZ 4-4-4-12מאותו דגם ואותו יצרן אך המחשב הפך לייותר איטי ולא עובד יותר מהר
האפליקציות הם 3D STUDIO +PHOTOSHOPE קודם כל המחשב מזהה רק 3.25 GB שזו בעיה ידועה אך מה שמפתיע הוא שיש ירידה בביצועים
וכשאני מוסיף עוד גיגה כלומר 3 גיגה סה"כ בדואל צאנל ההספק יורד בפוטושופ בערך בשישים אחוז
ואילו ב3D MAX ההספק יורד בכמה אחוזים בודדים אך בכל זאת יורד מישהו יודע מדוע????
האם זה בגלל שזה 4 סלוטים של 1 גיגה בייט ואילו אם זה היה 2X2 שני סלוטים של 2 גיגה זה היה עוזר
דרך אגב
יש לי מחשב מעבד PENTUM D 930
תודה לעוזרים
פעם שאלתי טכנאי אם כדאי לי לשים 4 ג'יגה זיכרון
הוא אמר לי שזה בזבוז ואם אני שם כמות כזאת אז חייב ווינדוס ויסטה
בשביל תעבורה נוחה יותר
מה שאני ממליץ לך עכשיו זה להתקין ויסטה כי הבנתי שאקס פי 2 ג'יגה , עם יש יותר זה מתחיל להיות יותר ויותר איטי..
בקיצור לא שווה להתקין מעל ל 2 גיגה בייט בווינדוס XP
חוץ מזה הבנתי שזה קשור ל 32 ביט ולכן גם בויסטה תהיה את אותה בעיה
והאם אם אני אשים 2X2 GB זה עדיף
לרוב הישומים מספיק 2 גיגה זכרון
מערכת הפעלה 32 ביט מזהה רק 3.2 גיגה זכרון מקסימום
אין קשר למספר הסטיקים של הזכרונות
כן ידידי היקר אתה צודק אך לא הוספת שום דבר חדש לדיון כי הכל כתוב לעיל
ציטוט "האפליקציות הם 3D STUDIO +PHOTOSHOPE קודם כל המחשב מזהה רק 3.25 GB שזו בעיה ידועה"
ולא הסברת את שאלת מיליון הדולר מדוע המחשב יורד בביצועיו ולא שומר על אותם ביצועים??.
הססבר היחיד שנראה לי הגיוני הוא שהוספתי זכרונות איטיים יותר ועכשיו הקודמים פועלים בתדר של הקודם/לא מוגדר מהביוס למהירות האופטימלית :nixweiss:
האמת שזה בדיוק אותו הדגם
ואותם תיזמונים
קניתי היום זיכרונות חדשים להוסיף למחשב שלי שיש לו כבר 2 גיגה של OCZ GOLD 667MHZ 4-4-4-12 מאותו דגם ואותו יצרן אך המחשב הפך לייותר איטי
תנסה לבדוק הגדרות בביוס, שאני קניתי זכרונות הם היו מוגדרים על 5CL אז אולי שהוספת זכרונות נוספים זה עלול לשנות את ההגדרות
פה בעצם רשום פשוט לעבור עם אותו ה KEY לויסטה 64. מה פיספסתי, או שזה בעצם החידוש ?
יש שם משהו על PEA
בדקתי כרגע ב CPUZ
ובאמת התזמונים לא כמו שרשומים הם אמורים להיות 4-4-4-12 ומתברר שהם 5-5-5-15
בדקתי ב CPUZ האם יכול להיות שרימו אותי
ומה שמענין שיש לי כבר זיכרונות עם אותם תיזמוניםוהם מופיעים כ 4-4-4-12
ומה שעשיתי זה הורדתי אותם ושמתי את החדשים ופתאום התיזמונים השתנו ל 5-5-5-15
כלומר שלא יתכן שהבעיה בהגדרות הביוס
יש זכרונות שמגדירים לבד את התזמונים ואת המתחים בביוס
אז איך אני משנה את ההגדרות
