מחפש מצלמה דיגיטלית עד 800 שקל!
אהלן,
אתם יכולים, בנוסף להמלצתכם, להגיד לי מה הנתונים הכי חשובים שצריך לבדוק ? אני יודע שזום אופטי זה חשוב, אבל יש עוד משהו ?
תודה מראש לעונים ויום טוב. :hat:
במקום לנסות ללמוד הכל על רגל אחת, אולי פשוט תתאר מה הצרכים והתקציב?
תקציב - עד 800 ש"ח כפי שציינתי בכותרת, חבר.
הצרכים - בסיסיים ביותר , אין משהו מיוחד חוץ מהרצון שהתמונות תהיינה באיכות טובה. צילום וידאו עם סאונד כמובן, ואם אפשר , במסגרת התקציב הזה, לקבל מוצר עם זום שהוא קצת מעל הממוצע זה גם יכול להיות נחמד.
אני אציין בנוסף שאין לי בעיה לרכוש מוצר מחודש אם הוא בעל תכונות טובות ואחריות שלא "קוצצה".
צודק לגבי התקציב :)
לגבי המצלמה, פוג'י E550 היא האופציה הטובה ביותר עבור מה שאתה מתאר, אבל שווה לך לבדוק גם את הריקו R4 שנותנת את רוב התכונות שמתוארות בפוסט הזה (כולל למשל זום X7), אבל הווידאו שלה פחות איכותי משל הפוג'י, והצילום עם פלאש פחות מדוייק. שתי המצלמות נותנות תמורה מטורפת עבור הסכומים המצחיקים שבהן הן נמכרות כיום.
תודה רבה! נתונים מרשימים, ויש על הפוג'י המון ביקורות טובות גם באתרים אמריקאים.
מה אתה אומר על סדרת הDMCשל פנסוניק ? יש כאן כמה מצלמה שנראית מפתה מבחינת יחס תמורה\מחיר.
אני לא מוצא משהו מפתה בסדרה הזו, מלבד המחיר. אבל כשיש מצלמות כמו ה-E550 וה-R4 בפחות מ-800 ש"ח אין שום סיבה ללכת על מצלמות כמו הפנסוניק הנ"ל.
מה אתה אומר על הזום אופטי, שבחלק מהדגמים גבוה מזה של הפוג'י ?
בזאפ יש רק את ה R40 וממבט קצר רואים הבדלים בין המצלמות, כמו בזום ומחסור בקול לוידאו.
עוד לא התעמקתי, אבל בארץ מוכרים את ה R4 או שה R40 מספיק דומה לה?
זה מה שאני אומר.
תסתכל טוב יותר:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=470252
מוכרים את שתיהן. לשתיהן יש קול בווידאו. לשתיהן יש זום עם טווח גדול בשביל מצלמת כיס. היתרונות של ה-R4 הם במייצב ובצד הארוך של העדשה (200 מ"מ במקום 160 מ"מ).
הפעם הסתכלתי ממש טוב :kopfpatsch:
כתוב R40 ולא R4.
ה R4 קצת יותר טובה מרפרוף באתר של ריקו...
כתוב R40 ולא R4.
חוששני שלא הסתכל מספיק טוב:
אכן. לא שווה לך להוסיף 30 ש"ח בשביל מייצב ועדשה יותר ארוכה?
עוד לא נתקלתי במצב שזאפ משלבים שני מוצרים באחד... למרות שכן נתקלתי שם במצבים מוזרים יותר :silly:
בכל אופן, תוכל להרחיב עליה טיפה מבחינת איכות התמונה והחסרונות שלה?
כי על הנייר היא נשמעת להיט, אבל מחוץ לנייר עוד לא שמעתי עליה :nixweiss:
יש עליה לא מעט ביקורות. שווה קריאה:
http://homepages.ihug.com.au/~parsog/ricoh/01-intro.html#r4reviews
החסרונות העקריים:
- תופעת banding בחלק מהסדרה, אבל לפחות במקרה הזה יש אחריות לשנתיים של היבואן הרשמי, כך שזאת לא צריכה להיות בעיה להחליף אותה אם התופעה מופיעה.
- ווידאו באיכות נמוכה יחסית - 320x240x30
- חיסרון שהוא בעצם יתרון - הסרת רעשים מאוד עדינה בהשוואה למצלמות דומות אחרות. חיסרון כי רואים יותר רעש, יתרון כי אפשר לקבל במחשב תוצאות טובות יותר מאשר עם מצלמות שמבצעות הסרת רעשים חזקה יותר.
- איכות בניה פחות מרשימה מחלק מהקומפקטיות האחרות (תחושה קצת פלסטיקית ביד).
- פלאש לא מהמדוייקים. בהרבה מקרים הוא חזק מדי.
- מנועי פוקוס וזום רועשים יחסית.
קראתי כמה מהביקורות וחרשתי טיפה באינטרנט.
המלצמה מאוד מרשימה!
בשביל סכום כזה מקבלים תמורה מאוד יפה, ואיכות התמונה דווקא בסדר גמור בניגוד לחשדות שהיו לי.
החסרונות שציינת באמת לא רציניים, וגם אלה שבסיקורים לא ממש מפריעים לי באופן אישי.
בתור מצלמה קומפקטית אני לא מבין למה אין מספיק "רעש" סביבה (גם אתה נשמע קצת מאופק למען האמת ;)).
המלצמה מאוד מרשימה!
אכן. מצלמה מעולה. חבל שריקו לא הוסיפו לה מצב ווידאו יותר איכותי. זה היה הופך אותה לכמעט מושלמת.
בשביל סכום כזה מקבלים תמורה מאוד יפה' date=' ואיכות התמונה דווקא בסדר גמור בניגוד לחשדות שהיו לי.[/quote']
עם קצת עיבוד אפשר להגיע לתוצאות עוד יותר טובות. תסתכל על התמונות שבתחתית הדף הזה:
http://www.flickr.com/cameras/ricoh/caplio_r4
אין רעש כי ריקו מתעניינים למעשה רק בשוק היפני. בשאר העולם הם עושים טובה שהם מוכרים בכלל את המצלמות שלהם.
ואת ההתלהבות שלי מהמצלמה הבעתי הרבה פעמים בעבר. המצלמה מעולה, אבל צריך לדעת לצלם איתה ולעקוף החולשות שלה (למשל פלאש) כדי להוציא ממנה את מה שהיא מסוגלת לו. מי שמחפש P&S פשוטה עדיף שייבחר במצלמה אחרת.
