E65 או 6120 איזה מביניהם עדיף? אם שניהם באותו המחיר..
מתייחס למה? לקרינה? כן
רק שנתקעתי עם 5700 שהקרינה שלו רצחנית ואני צריך להחליף בהקדם האפשרי
  • תגובות 43
  • צפיות 5.1k
ל-6120 יש סוללה שמתחממת, אם אתה עושה שיחות ארוכות בלי אוזניה כדאי לחשוב מחדש על כדאיות הקניה שלו.
נכון שהסוללה מתחממת, אבל אם אתה עובר לGSM אז היא בכלל לא מתחממת...
השאלה אם יש לך שימושים בדור 3, שיחות וידאו או גלישת אינטרנט... (ואם כן, אז למקרים הספציפיים האלה אפשר להחליף בחזרה לHSDPA
אז מה הטעם לקנות מכשיר דור 3?
אישית אני פשוט חושב שמסך QVGA בגודל שני אינץ' זה בהחלט קטן מדיי, הוא לא נוח, אין לו WIFI, אפילו כפתור עפרון אין לו...
זה שיש לו מעבד יותר חזק לא אומר כלום אם המכשיר פחות שמיש.
תכלס מכל זה חוסר ה WIFI זה מה שהכי מציק לי.
נ.ב. שלא תבין לא נכון אני חושב שה 6120 הוא מכשיר חמוד מאוד שיש לו תג מחיר מדהים כמה שהוא נמוך אבל אני חושב שה E65 עדיף. (כל עוד המחיר לא משחק תפקיד)
רק לתקן, הכפתור סולמית הוא כפתור העיפרון ב6120.
הדבר שהכי הציק לי בE65 זה הממשק כפתורים המגושם והלא נוח שלו, אני הלכתי על ה6120 ואני מרוצה(רק למצוא כרטיס 4גיגה ומתאם לאוזניות והוא יהיה מושלם בתור נגן מוזיקה בסיסי).
שאלה טובה, אם היה לך מבחר אז הייתה גם תשובה...
כרגע אתה מוכרח כמעט ב100% לקנות מכשיר דור 3, בין אם אתה רוצה ובין אם לא...
כמה אנשים אתה מכיר שביצעו לפחות 3 שיחות וידאו מאז שיש להם מכשיר דור 3?
או כמה אנשים אתה מכיר שגולשים מהמכשיר באופן קבוע?
מרבית האנשים בארץ, קונים דור 3 ולא משתמשים יכולות שלו בכלל...
לעומתם יש אנשים שיודעים כל מיני פריצות אז המכשיר הזה מעולה בשבילנו :) חח
כפתור ה# הוא לא כפתור עיפרון, כמה פונקציות שהיו בכפתור עיפרון עברו ל# אבל לא כולן, ובנוסף הוא לא נתמך באפליקציות צד שלישי
איזה פונקציות יש בכפתור עיפרון שלא עברו אליו ?
התפריט שפה עבר ל*
וכאשר תוכנות צד שלישי מבקשות את הכפתור עיפרון/shift אתה לא יכול להשתמש בהן
אז בוא נסכים שכול פונקציות מקש העיפרון נמצאות רק במיקומים אחרים.
לגבי אפליקציות צד שלישי אם אתה אומר אז אתה יודע.
מי מביהם יותר איכותי מבחינת סאונד
E65 לדעתי... WIFI עיצוב =] אין בעיה של התחממות סוללה אחרי 3 דקות של דיבור.
מסך יותר גדול
היה לי E65 והחלפתי אותו עם אח שלי תמורת 6120.
היתרון העיקרי שלו היא המהירות. אחרי שהתרגלתי למהירות של ה 6120 אני לא יכול לחזור ל E65.
מאד חסר לי ה WiFi. אבל כפיצוי ב 6120 יש גם מצלמה טובה יותר, מצלמה לשיחות וידאו וסאונד הרבה יותר טוב.
אין לי שום בעיה עם הגודל של המסך כל עוד הוא חד וברזולוציה נורמלית.
לדעתי ב E65 יש יותר מידי כפתורים - שלחלקם חלק מהזמן אין בכלל שימוש!
אבל ב 6120 אין מספיק כפתורים. חסר לי למשל כפתור קיצור מותאם אישית (כדי להעלות את המחשבון למשל).
האמת, זה די מצחיק או מאד עצוב להגיד שהמצלמה של 6120 טובה יותר מ E65 כי שניהם חרא :-X
ואגב, מה אתם כבר עושים עם הWIFI?? גלישה - יש את החבילת דור 3 אז מה כבר עושים עם WIFI במסך 2 אינצ?
בעיקר VOIP מחו"ל...
אין כמו להתקשר מחו"ל לארץ בכמה אגורות לדקה
ובקשר לחבילות גלישה, אני משלם 20 שקל לחודש וזה בסך הכל רק 100 מגה ורק לפורטל של אורנג.
החבילה הכי פשוטה עולה 58 שקל וזה גם בסך הכל רק עוד 100 מגה לגלישה באתרים אחרים.
אני זוכר את הימים שבאורנג' היה GPRS חופשי ללא הגבלה ב-10 שקל לחודש...
