ברק 013 נטוויזן
העיקר שאני משלם לגנבים כל חודש על 3MBPS / 378 KBPS וזה מה שאני מקבל
יש סיכוי שאם אני יתחבר ל7 של נטויזן זה שרתים שונים או שאחרי האיחוד זה אותם שרתים ואותו ח*א?
ואם כבר אני שואל יש עוד חברות שנותנות תשתית + ספק 7/700 ב 200 ? או משהו דומה משתלם?
אני לא חושב שזאת בעייה בנטויזן אלא בתשתית שלך בבית\בדירה... אתה בכבלים או בבזק? אתה מקבל אותה מהירות גם ב2AM+ ?
אני גם נימצא על ברק על מהירות של 2.5
ותסתכל אצלי בחתימה את המהירות אני מקבל את המהירות שהובטח לי
אני מתאר שיש בעיה בתשתית
תבדוק את העניין אתה מוזמן להתקשר אל החברה ולשאול
כי לפי מה שזה ניראה זה התשתית
אם התשתית שלך היא הוט אז יש בדיקה תחפש בנטווזין
תבדוק גם הורדה של קובץ מהאתר של החברה
כמו למשל מפה
אם בזמן ההורדה מהירות ההורדה לא כמובטח לך(כמובן שאין שום משאב שמשתמש ברשת) תתקשר לספקית האינטרנט למציאת פיתרון.
tzolerguy - אפילו אם לא מבינים כלום בתקשורת אפשר לראות בברור שאתה מוגבל ברוחב פס,
נטוויז'ן מחזיקים מאות אנשים טכניים שעונים 24 שעות ביממה בדיוק על מנת לעזור לך בלי שתצטרך להבין כלום,
לפתור ולמצוא ממה נובעת בעיה מסוג זה.
,04-8560570
התקשרת לבדוק ?
מה הטעם להתלונן בפורום אם אתה לא עושה פעולה פשוטה כמו להתקשר בטלפון?
Wh1t3 - מוריד בממוצע על 210KB שזה כפול שמונה אומר שאני מקבל 1680MBPS
OnlyOne - OnlyOne - OnlyOne - אני כרגע מחובר במקור דרך ברק אני לא יודע מה קרה שם אחרי המיזוג אם זה בכלל משנה. בכל אופן התשתית היא של הוט וכן בשעות הלילה המאוחרות אני מוריד בביטורנט על 370KB שזה באמת מה שאני משלם
בכל אופן נמאס לי לדבר כבר עם התמיכה של ברק לפני חודשים ניסיתי לטפל בזה ובסוף החודש יצא שידברתי סה"כ 4.5 שעות עם התמיכה והשירות לקוחות שלהם
וכמו שניתן לראות לא השתנה ממש אז אל תדאגו כבר נתתי להם יותר מצאנס אחד חוץ מזה שעכשיו שאין לי התחייבות הם העלו את המחיר אז ממש לא משתלם
אז חזרה לנושא למישהו יש תשובה לשאלה המקורית שלי
:kopfpatsch:
אם זה מוריד לך בממוצע על 210KB זאת אומרת שהחיבור שלך באזור ה1.68Mbps .
שכחתי נקודה בוא נתלה אותי בכיכר העיר
אם אין משהו חכם לא חייבים להגיב :nono:
מישהו אחר אולי?
מר רון פול, אם אין לך משהו להוסיף, אל תגיב!
אתה מכיר חבילה של 1.6 מגה?!
פעם הבאה שאני אראה כאילו אתה רק חשבת להסאפים פה בפורום, אתה תקבל אזהרה!
tzolerguy, אל תגרור את רמת הדיון לרמה לא נאותה (גם אם לא אתה התחלת), אחרת הדיון ינעל.
בנוסף לזה, אם אתה מידי פעם כן מוריד במהירות המאכסימלית ומידי פעם לא, אז הבעיה היא לא בספק. היא גם קרוב לוודאי לא בתשתית (למרות שכדאי תמיד לבדוק הכל).
הבעיה, לדעתי, היא בצד שלך, כלמור מחשב או נתב (אם יש). אם זה רק מחשב אחד שמחובר דרך מודם אז הייתי מתחיל בלבדוק שוב מהירות מהספק בלי שתהיה אף תוכנה שקשורה לאינטרנט פעולת. הייתי בודק וירוסים ורוגלות (למרות שדעתי האישית שאנטי-וירוסים ותוכנות נגד רוגלות לא שוות לכלום). הייתי מתקין תוכנה לבדיקת השימוש בחיבור (כמו NETLIMITER MONITOR) והייתי בודק עם מחשב אחר.
אם אתה כן מחובר לנתב, הייתי מנתק פיזית את המחשבים האחרים, בודק עם מחשב שמחובר קווית ואז עושה את הבדיקה ממחשב אחר. הייתי בודק בחיבור ישיר למודם.
אני חייב לציין שמבדיקה אישית של ברק באמת שמתי לב שההורדות אצלן איטיות יותר ושאתה לא מקבל שם את כל רוחב הפס ובעיקר בהתחברות לשרתים מחו"ל.
אני ואחי עובדים עם ביטורנט, אני עם בזק בינלאומי ואחי עם ברק.
בדקנו הורדה של אותו הקובץ.
לפני כמה חודשים שהיה הכל בסדר אצל בזק בינלאומי הורדתי הרבה יותר מהר ממנו.
ואז הרצנו לו בדיקת מהירות גם לשרתים בארץ וגם חו"ל ובהחלט אפשר היה לראות שהוא אינו מקבל את כל רוחב הפס שעליו הוא משלם.
tzolerguy - בלילה אתה מוריד הרבה יותר מהר מפני שספק האינטרנט כמו כולן , מרים את השאלטר שהוא סגר כל היום.
לכן המהירות בלילה גדולה יותר.
ואפילו יש לי צילום מסך של התוכנה שאכן מאשר זאת.
יש ראוטר הפורטים פתוחים זה בדוק ניסיתי גם להגדיר את עצמי כ DMZ לא עזר אין עוד מחשבים שמחוברים דרכו כרגע ( כי הם מקולקלים ) אז זה לא הם שגוזלים את רוחב הפס
ובזמן שאני מרגיש איטיות אני מנתק את הראוטר וחבר את המודם ישירות כדי לשלול את הראוטר אבל אין השפעה
בכל אופן אין טעם להמשיך לחפש איך לסדר את זה צריך פשוט לחפש ספק אחר - בקשר לתשתית אני לא בטוח כי קוי הטלפון ביישוב שאני גר בו ממש לא טובים
אז אם אפשר שוב לחזור למה ששאלתי מהתחלה בקשר להאם יש איזשהו הבדל בין ברק לנטוויזן או אם מישהו מכיר חבילה משתלמת ב5M ומעלה כמו ה7 ב 200 ש"ח
(כאשר 200 ש"ח כנראה יהיה הגבול החודשי לספק + תשתית)
