איך אני נועל את יציאות הUSB בסיסמא או משימוש של USER מסויים ?
תודה מראש ...
מועבר לפורום המתאים
מזאת אומרת למנוע שימוש ב USB , לא לאפשר אף התקן USB שיחובר למחשב?
לדעתי זה ממש לא נכון שאתה מעביר את זה לתוכנה אבל איך שבא לך.
השאלה שלי איך לחסום שימוש בstorage עם USB , אני יודע שצריך לתת הרשאות על קובץ usbstor.pnf אבל משום מה אין לי perrmissions עליו !!
מישהו יודע איך נועלים זאת בXP ?
תודה.
DeviceLock
זה אמור לעזור לך
אתה לא רואה את תגית הרשאות כי יש לך מחשב
בודד שלא מחובר לדומין. זוהי ברירת המחדל במצב
הזה.כדי לשנות את זה אתה צריך ללכת ל folder Options.
מגיעים לשם דרך לוח בקרה או דרך תפריט כלים בסייר.
שם תבחר בתגית View ותוריד את הסימון מ -
Use simple file sharing [Recommended]
זה אמור להיות האחרון ברשימה.
עכשיו תוכל לתת הרשאות על קבצים בודדים או תיקיות למשתמשים שונים או לקבוצות משתמשים
כמובן שהכונן חייב להיות מפורמט ב NTFS כדי שתוכל בכלל להשתמש במערכת ההרשאות של חלונות
כןן בקשר להרשאות עשיתי את זה כבר .. ומשום מה זה לא עזר.
ובקשר לDeviceLock .... אני מנסה !!!!
תודה .....
התקנתי וזה עובד .. תודה ...
אני רק מקווה שאחריי חודש פתאום זה לא יתאפס !!!!
באמת נראת אחלה תוכנה, נוספה לסטיקי (:
ואגב, זה דיי ברור שגרסאת ניסיון ל30 יום אחרי חודש תפסיק לעבוד ::)
היא באמת אחלה של תוכנה :)
עקרונית אתה יכול להתשתמש
בתוכנה שמובנית בוינדואס
פתח את שורת ה RUN ותרשום GPEDIT.MSC
שהיא מעולה ומשמשת גם לניהול שרתים ב 2003 2007
שם אתה יכול להכיל מה שבא לך כולל חסימת פורט ה USB ליוזר מסוים
חסימת מחיצות וכל מה שבא לך.
pink panther, עד כמה שאני יודע בסרבר אפשר להשתמש ב gpedit לקבוצות יוזרים אבל ב-XP אתה דיי תקוע עם הגדרה גלובלית לכולם ולא לפי משתמש.
תקן אותי אם אני טועה.
לא...
אתה יכול להחיל ב GPEDIT על יוזר ספציפי
גם ברמת השולחן עבודה כלומר לא לשנות רקע להעלים קליק ימני וכו
על כל יוזר שתגדיר.מי שמתעסק יותר בקבוצות והגדרותיהים זה כלי ה אקטיב דירקטורי
בשרתים ישנה פונקציה קצת יותר מתקדמת של GPO
גרופ פוליסי אובגקט ששם הניהול יותר קל.
אבל אין שום סיבה לא לעשות את זה לוקלית ליוזר כאשר רוצים להחיל הגדרה כמו שביקש שואל השאלה
מה גם שזה בחינם.
אחלה גם אני אשמח לדעת יותר בנושא
אשמח אם תוכל לתת הסבר קצר לדוגמא דבר בסיסי איך להעלים את הכפתור RUN או משהו כזה
אבל רק ל
user3
user4
user6
ושהשאר ישארו כמו שצריך
בוינדוס XP...
תודה רבה רבה,
רועי.
למה קצר...
זה לינק כיצד עושים זאת בדיוק
http://support.microsoft.com/?id=293655
האמת שאני עם ויסטה(לדאבוני) וזה קצת שונה
בכדי לדעת בסוף איזה הגדרות חלות על כל יוזר פתח RUN
ו GPResults
