זה כבר בילתי אפשרי... לא מצליח להדליק אותו...
אני פשוט לא יכול... הבעיה הזאת מתסכלת אותי ואני הולך לשבור למחשב את הצורה עוד מעט... :nixweiss:
הבעיה היא - כשאני מנסה לכבות את המחשב, לגמרי, לא לאתחל, לכבות ואז להדליק, אני פשוט לא מצליח הוא ת-מ-י-ד מתכבה אוטומטית... אני לוחץ על כפתור ההדלקה, לפעמים המחשב נטען עד לביוס ומתכבה ישר, לפעמים המסך רק נדלק והוא מתכבה... לפעמים הוינדוס עולה והוא מתכבה שוב , ויש גם שהוא טוען את המסך ששואל אותך אם לטעון וינדוס ב "SAFE MODE" או לטעון בצורה נורמלית.. כשאני לוחץ על לטעון בצורת ה " NORMAL" הוא עושה איתחול,וחוזר חלילה...
אבל מה שמוזר הוא שכאשר אני מצליח כן לטעון את המחשב עד לוינדוס, בפעם הבאה שהוא יעשה איתחול או שאני אעשה אתחול הוא ייטען בלי שום בעיה, רק אם אני מכבה אותו לגמרי ומנסה להדליק הוא עושה את הבעיות הנ"ל...
ניסיתי להחליף כרטיס מסך - אותה בעיה...
הזיכרונות נראים בסדר, שימנתי את המאווררים וכולם מסתובבים ומקררים בסדר ובביוס הטמ' עומדת על בערך 28-30 מעלות צלסיוס , גם במעבד וגם בסביבה הפנימית....
ניקיתי אבק מהמאווררים ומהכרטיס מסך, מרחתי משחה טרמית חדשה, וגם ניקיתי את האבק שם... אני ממש אודה אם אתם תעזרו ... כל כך נמאס.. הבעיה מתרחשת כבר כמה שבועות, בהתחלה חשבתי שזה בעיות טמפ', או בעיה בכ. מסך, אולי בטמפ' הדיסקים הקשיחים (כי אחד המאווררים לא פעל זה שמקרר אותם), לא , לא, , ולא... פתרתי את כל הבעיות האלה ובכל זאת... אותה בעיית הפעלה...
אגב, כשניסיתי לשחק לפעמים, המחשב היה עושה גם איתחול פתאום, לא ידעתי הרבה זמן מה הבעיה, בסוף גיליתי מה הגורם לה - כמו שאמרתי אחד המאווררים שהיה אמור לקרר את הארד דיסק לא פעל, נכנס כנראה אבק לציר שלו והוא לא הצליח להסתובב, שימנתי אותו והוא פועל בסדר עכשיו, אני אעדכן בהמשך אם זה פתר את בעיית האיתחולים הפתאומיים... WOW זה היה ארוך... אני מקווה שמישהו יידע מה הקטע.. תודה ויום טוב !
עשית הרבה פעולות כמו קירור החלקים שזה נכון אבל שכחת לגמרי מההארד דיסק.
ייתכן שהארד דיסק או חם מדי ואז "משתגע" או שהוא קיבל וירוס או שהוא פשוט "נדפק" מבחינה חומרתית וצריך להחליף אותו.
תנסה להשים הארד דיסק אחר במקומו או לקחת אותו לחבר ולראות איך הוא פועל שם.
לפי מה שרשמת מבחינת קירור המעבד ולוחם האם אמורים להיות בסדר גמור, וגם כרטיס מסך החלפת.
תבדוק את ההארד דיסק תחזור תרשום מה נסגר.
בדקת את הספק כוח? יכול להיות שהוא לא מחזיק את המערכת שלך.
מה המפרט שלך?
אוקיי:
sharkk-
יש לי 2 הארד דיסק, שניהים פועלים בסדר, לא היו איתם בנתיים שום בעיות (אחד אבל ממש ישן , בן 5-6 שנים), אני לש יכול ממש לחבר למחשב של חבר, כבר ניסיתי לנתק אחד מהם פעם וכל המחשב השתגע עד שהלכתי לטכנאי... הג'מפרים השתבשו, משהו שקשור אליהם.
בקשר לטמ' שלו, אני אבדוק בהמשך את הטמ' שלו עם משחקים ברקע , ובלי משחקים ותוכנות כדאי להיות בטוח שהוא גורם לבעיה או לא... מה טווח הטמפ האופטימלי להארד דיסקים?
ואיך אני בודק אם הארד דיסק באמת "משתגע"?
* הוינדוס לא מותקן על הארד דיסק הישן אם זה משנהץ
המפרט שלי:
P4 3.0 GHZ Intel
Geforce fx5200
200 gb (40 + 160) 40GB- Maxtor , 160- Maxtor (not sure about that1)
Msi mainboard
זהו בכללי...
איך אני בודק אם הספק כוח מספיק למע?
יש לי 2 מאווררים ת וחד של המעבד...
תודה!
יש רק 3 אפשרויות פה
1) ספק כוח
2) לוח
3) התחממות יתר של המעבד (הכי פחות סביר לדעתי)
תבדוק את המתחים/טמפרטורות בביוס (חפש pc health/hardware monitoring) ודווח חזרה
בנוסף תעיף מבט טוב טוב על הלוח וחפש קבלים נפוחים/נוזלים,ראה דוגמאות פה
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
תביא את הדגם המלא של הספק כוח (ובשביל זה אתה חייב להסתכל מה רשום על המדבקה שלו)
תהיה בטוח שלדיסק קשיח אין שום קשר לבעיה דיסק קשיח לעולם לא יגרום לכיבוי טוטאלי של המחשב
ועוד בפוסט,בכל אופן עקרונית לדיסקים קשיחים שולחניים לא מומלץ לעבור על 55C
מומלץ גם כי תנסה לעבוד עם ספק כוח אחר ולראות האם הבעייה ממשיכה
מחכים לתגובה
אני חושב שהמעבד מץחמם יותר מדי ואז הוא מבצע ריסטרט ולא רוצה להידלק ...
תבצע סריקה לטמפרטורה המעבד והלוח אם ...
אוקיי ,
קודם כל אני די בטוח שבעיית הריסט האוטומטי נפתרה, היא כנראה נגרמה מהתחמות יתר של אחד ההארד דיסקים מכיוון שהמאוורר שאמור היה לקרר אותו נתקע, שימנתי אותו והכול בסדר עכשיו.
(אם הבנתי נכון אמרתם שדיסק קשיח לא יכול לגרום לריסט אוטומטי? תקנו אותי אם אני טועה משהו פה).
ואגב - אין לי ממש ספקי כוח בבית מחכים לי xD אני אנסה לפתור בנתיים את הבעיה בלי להחליף את הספק, אם כלום לא יעבוד אני אחליף ספק.
דגם הספק:
Mono Mode
Model: ATX-400
MAX. OUTPUT POWER - 400W
הטמפרטורה והמידע שהיה שם מהביוס:
System temp - 29c
cpu temp - 31c
vcore - 1.39v
+5v - 4.82v
+12v - 11.23v
vbat 2.9v
svsd - 4.78
ליתר דיוק אמרתי שלא יגרום לכיבוי של המחשב לא הזכרתי בכלל ריסטרטים
אבל גם זה לרוב נכון,פעם ראשונה שאני שומע על מקרה כזה
כנראה שכוננים של מקסטור רגישים במיוחד לחום
הטמפרטורות מעולות אבל איפה המתחים ??? תביא את ה 3.3V+/+5V+12V
עריכה הספק כוח שלך בהחלט ג"נרי ולא איכותי בכלל
והמתח של +12V נראה לגמרי לא טוב,אתה בהחלט צריך לקנות חדש
אוקיי, לזה לא ציפיתי, חשבתי שהבעיה תהיה אולי באחד ההזיכרונות, או בטמפ', אוקיי, אבל אני צריך להיות בטוח שבאמת צריך להחליף את הספק, וגם - על על איזה ספקים ועל איזה חברות יש המלצות שבטוח המחירים הסביר? (דגם+מחיר בבקשה ).
ואגה קצת OFFTOPIC-
כשאני רוצה לפתוח למשל פורטים 1-5, האם אני יכול לרשום פשוט "1-5" במקום לפתוח 5 פורטים בנפרד?
תראה המחשב שלך מתכבה לבד והמתחים בביוס לא נראים טוב,זה ברור שזה הספק
אני ממליץ לך על FSP 350W יש אותו בtms/iqpc
פתיחת פורטים במה? פירוול/ראוטר? על איזה פירוול/ראוטר אתה מדבר בדיוק?
תפנה לפורום רשתות
אבל , תקן אותי אם אני טועה, לספק שאתה ממליץ לי אליו יש פחות וולט ממה שיש לי עכשיו?
זה בסדר? לא יגרום לבעיות?
ומה בדיוק המתחים האלה בביוס אומרים בכללי? שלא מגיע מספיק מתח, חשמל לביוס או לחלקים האחרים של המחשב?
ולמנהל- לא רציתי לפתוח דיון שלם על שאלה קטנה כזאת...
יש לי ראוטר אלחוטי של TP-LINK , אם אני לא טועה יש לו שם פיירוול מובנה שבו אני פותח את הפורטים.
אני בכלל מקווה שהבנת את השאלה שלי xD, תודה על ההתמדה בן אדם, באמת :), תודה שוב לכל מי שעזר!
ננעל.
בפעם הבאה תקשיב למה שאומרים לך.
