3870 מול 8800
שמתי לב שמדברים פה ללא הפסקה רק על ה 8800GT.......
רציתי לדעת בדיוק את יתרונותיו על ה- RADEON HD 3870
הנתונים של ה 8800 GT:
Core Clock: 650 MHz
Memory Clock: 1900 MHz
בעוד של ה RADEON HD 3870:
Core Clock: 775 MHz
Memory Clock: 2400 MHz
וה RADEON זול יותר...למה לא משתלם יותר לקנות אותו?
תודה.
HD3870 בביצועים בערך 10% פחות מזה של ה8800GT ולפיכך, הוא עולה זול יותר ומשתלם יותר אם אתה לא יכול להוציא כסף על 8800GT, נכון להיום יש רק 4 כרטיסי מסך שמביאים תמורה מעולה למחיר והם(לפי סדר התמורה):
1)NVIDIA GEFORCE 8800GT 512.(הGTS החדש יהיה יותר טוב ויעלה גם יותר אבל טרם יצא).
2)ATI RADEON HD3850- עולה 900-1000 וללא ספק פותח ל8600GTS המסכן תצורה, מההתחלה ה8600GTS היה כישלון נחרץ ופה בעצם גורלו נחרץ.
3)ATI RADEON X1950GT\PRO- הGT עולה 640 ש"ח והPRO עולה 770, ניתן לקנות תGT ולהמהיר אותו לPRO בקלות ואפילו קצת מעבר, שני כרטיסים מעולים שמביאים תמורה מעולה עבור המחיר.
כרטיסים לא משתלמים בעליל עבור המחיר:
1) כל סדרת 8600.
2)כל סדרת HD2600 למשחקים.
3)כל סדרת GEFORCE 7 על כל רמ"ח איבריה.
4)8800GTX,8800ULTRA,8800GTS.(הGTS הישן).
כן אבל לפי הנתונים שהיו רשומים לגבי 2 המוצרים
ה 3870 קצת יותר טוב...מה ההסבר לכך שיש 10 אחוז לטובת 8800GT
בוא נגיד יש הבדל של 50 דולר בין 2 הכרטיסים. יש הצדק לשלם את ההפרש או שזה לא משמעותי?
לר קשור רק למהירות שעון... קשור בין השאר לאיכות הדרייברים, למהירות השיידרים שפה ה-GT יותר מהיר ב-600 מה"צ...
כמו שאתה לא מודד את ההפרש ביצועים בין המעבדים (רק) לפי מהירות השעון, ככה גם פה ?
הליבה של ה8800 נותנת יותר ביצועים. ליבה זה המבנה שלך ואיך היא עובדת ולא רק מה תדר העבודה שלה.
בסופו של דבר אל תסתכל על נתונים יבשים פשוט תבדוק ביצועים "בשטח".
זה כמו שתשווה AMD athlon 64 X2 במהירות 2000 MHZ לintel C2D במהירות 2000 MHZ...
אותה מהירות שעון, אבל ארכיטקטורה שונה
את העובדה שזה רק מספרים וזה לא אומר. הבנתי...
אבל האם יש באמת הבדל של 10 אחוז כמעט בכל דבר לטובת 8800
או שיש אפשרות שברוב המשחקים לדוגמא כמעט ולא ארגיש בהבדל...
למעט ממש ספציפים...
כי זה אופציה שנראית לי די הגיונית
ואם זה כך -אז הכרטיס הזה מתאים להרבה אנשים שממליצים להם פה ללכת רק על ה8800 GT .
ע"פ רוב ההשוואות שעשו שם ה GT לקח..חלק קטן מאוד מהמשחקים היה הבדל ניכר לטובתו
חלק קטן מהמשחקים ה3870 לקח...והרוב המכריע אכן ה GT לקח אך במספר נקודות קטן .
אגב אם תשימו לב תחת עומס ה GT עושה רעש חזק ביותר...בעוד שה 3870 יחסית לביצועיו שקט מאוד
(כך כתבו שם).
בכל מקרה שכל אחד יעשה את החושבים שלו.אם ה GT שווה עוד כסף או לא.
אני גם כן דיי נסגרתי על 8800 GT אבל עכשיו אני חושב פעמיים.
יש בין שני הכרטיסים הבדל אבל לא משמעותי.ולפעמים כמעט ואין.
1-PhenomFX תתקן את זה-
כרטיסים משתלמים בעליל עבור המחיר:
1) כל סדרת 8600.
ללא משתלמים בעליל למשחקים
בנוגע ל3870 VS 8800GT
היה מספיק דיונים על זה ודולר לביצועים הם זהים
אני בסוף קניתי 8800GT כי ה3870 לא הגיע לארץ -לפחות לא לחנות שקניתי מימנה תמחשב
ל3870 יש יתרון שאולי ישפיע בעתיד אבל היום לא רלוונטי שזה תמיכה בDX10.1
אבל אפילו DX10 רגיל לא בשימוש נרחב היום ובגלל שאין DX10 WINXP לערכתי עד שיתמכו בDX10 בצורה רצינית ובכלל בDX10.1
2 הכרטיסים יהיו מיושנים
הייתי בטוח שרשמתי את הלא, לעזעזל טעות כתיב ותו לא, הכרטיסים הללו לא משתלמים בשיט.
דווקא ה8800GTX משתלם יחסית למי שיש תקציב אליו הוא נתון תמורה שהיא ביחס ישר להשקעה בו. גם ה8800GTS G92 צפוי להיות כזה.
לא נכון בעליל
ה8800GT קרוב אליו מאוד בהרבה מבחנים ועולה חצי מהמחיר
בנוסף אם אתה מחלק תתקציב לשניים אתה תוכל לקנות 8800GT היום וכרטיס חזק בהרבה מה8800GTX בעוד שנה וחצי ב1500 שקל ששמרתה בהתחלה
להיום ה8800GT מספיק לכל גימר שפוי
גימרים לא שפוים לא קונים כרטיס אם עלות תועלת טובה אלה כרטיס או כמה כרטיסים ביחד שיתנו כמה שיותר ביצועים
לא נכון בעליל
חחחחחח אהבתם ;D
8800GTX לדעתי בכלל לא משתלם כשיש את 8800GT
הכרטיסים מהסוג הזה (יענו שהכי high-end, למרות שהוא לא הכי חזק אבל היתה תקופה שהוא היה) בדרך כלל לא משתלמים
1900XTX לא היה משתלם
לX850 XT PE היה אלטרנטיבות עדיפות....
7900GTX....
תמיד עדיף היה גירסא אחת פחות שבדרך כלל טיפה יותר חלשה אבל ההבדל במחיר היה יחסית גדול
מה שכן אם הייתי עשיר הייתי קונה אפילו שתי 8800GTX ;D
