משהו מוזר במהירות של המעבד Q6600 שלי???
קניתי לא מזמן מחשב חדש עם המעבד Q6600 שהזמנתי עם OC והחנות עשו לי OC ל3GHZ, אבל הדבר המוזר הוא שכשאני בודק בתוכנה CPU-Z היא מראה לי שהמהירות של המעבד היא רק 2010MHZ למה זה קורה? מה לא בסדר פה? הנה התמונה:
ואם כבר פתחתי את התר'ד אז אני אשאל שאלה נוספת:
המחשב כמו שאתה רואים מראה שיש לי 3.5 GB זיכרון, אבל בעיקרון אני יודע שיש לי 4 (וכך מראה גם CPU-Z) אז למה הוא מראה רק 3.5??
תודה מראש!!
יש תכונה של הלוח שלך שמורידה את המכפלה של המעבד כאשר הוא לא נמצא במאמץ
תפעיל יישום כלשהו כמ SUPERPI ותראה שהתדר שלו עולה ל3015MHZ בערך והמכפלה עולה ל9 (בתמונה היא על 6)
אפשר לבטל את הורדת המכפלה ב-BIOS.
The 2010Mhz is beacuse of the EIST. you can disable this function in the BIOS menu.
The 3.5GB prob is beacuse you are working on WinXP, this is his max.
if you will change your OS to Vista - you will be able to use your 4GB Ram.
אולי אפשר, אבל לא כדאי. אין שום הגיון לעשות את זה.
זה משתנה בין 6 ל9 כל הזמן פשוט ברגע שלקחתי את התמונת מסך זה היה על 6...
שאלת כאן את שתי השאלות הכי נשאלות בפורום...
EIST, לא לבטל אם הכל יצעב, חוסך חשמל ומוריד טיפה את החום.
למערכת WIN בגירסת 32BIT כמו שלך אין מספיק כתובות כדי להגיע לכל ה 4G ולכן אתה רואה רק 3.5 או שזה 3.02...
