פורסם 2003 במרץ 2823 שנים אהלן אני מתכוון לעשות GLOWPAD לפי המדריך הזה:http://www.bit-tech.net/article/75/יש לי כמה שאלות:1.מאיפה אני משיג את ה3DPAPER SHEET אפילו בלי הדפס עליהם למרות שעדיף עם.2.מה זה הדבק הזה שמשתמשים שם, איםה ניתן לקנות אותו.3.תמיד חשבתי שעושים את הGLOW PAD עם פרספקס ופה מראים עם זכוכית מישהו עשה ממכם דבר כזה?4.מה זה ACRYLIC BASE?תודה מראש על העזרה.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים חחחעשיתי בלי מדריך...חוץ מאת המעגל שבניתי כדי שהצבעים יתחלפו...לא יודע בדיוק מה הם עשו פה
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים אולי תעדיף את הGLOWPAF של METKU http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/glowpad/index_eng
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים בדיוק מפה לקחתי את המעגל..אבל הגלוופאד שלי עם COLORFADINGאבל נראה יותר טוב מהמתקו
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר כן אבל יש האעניין הזה של ה3DPAPER שזה אמור לתרום מאוד לעכברים האופטיים ויש לי MX500 ככה שאני מעדיף אתהנייר הזה אבל אני יעשה עפ פרספקס 10מ"מ זה עדיף.אז איפה אני מוצא נייר כזה וספריי להדבקה כמו במדריך שאני הבאתי.cosmic מה שבניתה אתה הדבקתה משהו? איזה עכבר יש לך ואיך הוא מתנהג על הפרספקס ומה אוהיו של הפרספקס?
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים טוב בוא נתחיל עם מה שבניתי...1. בניתי מעגל על לוח מודפס מהעבודה של אבא שלי..2. הפרספקס בעובי 9ממ אבל יש בעיה אחת..באמצע יש לי חריטה של קאוס..עליה הוא זז מצויין.. בחלק החלק אני מרגיש מן תקיעות כאלה ומזה הכי התפלתי..מישהו יודע מה לשים על זה לפתור את הבעיה?
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר בשביל זה משמש הנייר 3D הזה שאין לי מושג איפה להשיג, הוא אמור לשפר את ההחזר של העיינית האופטית.
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים בשביל זה משמש הנייר 3D הזה שאין לי מושג איפה להשיג, הוא אמור לשפר את ההחזר של העיינית האופטית.גם זה אבל צה פחות יפתור לי את הבעיה...העכבר לא זז ביד שלי לא במחשב עצמו..ביד אני מרגיש תקיעות*I got IntelliMouse Explorer 3.0
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר :lol: אמרתה שהבעיה היא פיזית שהעכבר לא זז פיזית טוב על הפרספקס אז אולי הפרספקס קצת שרוט או הרגלייים של העכבר(הכוונה לתושבות שלו) אולי הם מלוכלחות.
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים אהלן אני מתכוון לעשות GLOWPAD לפי המדריך הזה:http://www.bit-tech.net/article/75/יש לי כמה שאלות:1.מאיפה אני משיג את ה3DPAPER SHEET אפילו בלי הדפס עליהם למרות שעדיף עם.2.מה זה הדבק הזה שמשתמשים שם, איםה ניתן לקנות אותו.3.תמיד חשבתי שעושים את הGLOW PAD עם פרספקס ופה מראים עם זכוכית מישהו עשה ממכם דבר כזה?4.מה זה ACRYLIC BASE?תודה מראש על העזרה.אתה יכול לחסוך את הכאב ראש של חיפוש כל החלקים האלה, וללכת לקנות פד די פשוט ולהוריד ממנו את השכבה העליונה שעליהמחליק העכבר ופשוט להדביק אותו על ה GLOWPAD שלך.ובמדריך הוא השתמש בשתי שכבות ולכן העליונה היא מזכוכית אמיתית והבסיס הוא מפרספקס (Acrilic Base)אבל אני לא ממליץ לך לערב זכוכית כי צריך בשביל זה כלים ולדעת לעבוד עם זכוכית.מקווה שעזרתי.
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר החלק מה שצריך להוריד מפד רגיל זה חלק הכי תחתון נכון?אבל מאיפה אני משיג את ה3DPAPER הזה שמדביקים על החלק הכי עליון שעליו יזוז העכבר?
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים החלק מה שצריך להוריד מפד רגיל זה חלק הכי תחתון נכון?אבל מאיפה אני משיג את ה3DPAPER הזה שמדביקים על החלק הכי עליון שעליו יזוז העכבר?לא , לא ממש הבנת אותי, התכוונתי שתוריד את החלק העליון מפד גריל, החלק שעליו זז העכבר.ואז לא תצטרך את ה 3DPAPER הזה.
