התייעצות על בקרת איכות תוכנה - QA
שלום לכולם אני בחור בן 26 אוהב את תחום המחשבים ולא מזמן הציעו ללמוד את המקצוע בקרת איכות תוכנה - QA ואני לא יודע עם יש ביקוש בשוק למקצוע הזה ואם יש משכורת טובה בזה האם למשהו ממכם יש מושג האם שווה ללמוד ורצוי או שלוותר ?
הקורס הוא במכללת נס בבאר שבע אורך הקורס הוא כשנה מחיר 12,675
תודה על עזרתכם
אני עובד בQA ואם זה מתאים לאופי שלך זה אחלה דבר. זה גם מדרגה בדרך להתקדם לתפקידים ממקוצעים, כי אתה לומד המון דברים שם, ונוגע בכל המערכות שהאפליקציות עובדות עליהם.
יש לך סילבוס לקורס?
לא אין לי שתבין אני לא יודע לאן אני נכנס ואני לא יודע איזה אופי דרוש לתפקיד חוץ מיזה שאין לי אפילו בגרות האם זה משפיע?
מהו השכר הממוצע במקצוע הזה
אני מעריך כי השכר הממוצע הוא כ-8-10 אלף.
אחי עובד במיקרוסופט כQA.
לא קשה למצוא עבודה אחרי שלמדת את זה.. אחי מצא עבודה שבוע אחרי שהוא סיים תואר ראשון במחשבים.
מישו יכול לתת הסבר על התחום
ממה שקראתי לא הכי הבנתי מה עושים שם
עם אפשר תאכלס דוגמאות....
ומה מבקשים בשביל להכנס לתחום
QA זהו תחום מאוד רחב.
יש בדיקות תוכנה, בדיקות חומרה, בדיקות מערכתיות...
בגדול, צריך תואר ראשון במדעי מחשב או הנדסה.
נושא השכר מאוד לא חד-משמעי, תלוי בחברה, בסוג הבדיקות ובהשכלה.
עד כמה שאני מכיר משכורות נעות בין 9 לבין 20+ שזה מאוד תלוי גם בניסיון.
בדרך כלל בן אדם חדש ללא ניסיון, בעל תואר ראשון יקבל בסביבות 10-12 בשנה ראשונה.
מחזק
בדרך כלל רוצים תואר אקדמי לתפקיד הזה .
הרבה ממדעי המחשב \חשמל\אלק \הנדסת מחשבים עובדים בזה בתפקידים שונים .
שמעתי אבל שגם עם תארים אקדמים בתחומים אחרים אפשר למצוא עבודה בזה .
אבל אתה בתור בוגר קורס יהיה לך מאוד קשה למצוא עבודה בזה אם בכלל .
נכון, שכחתי מזה לגמריי, יש לי ידידה שעובדת בבדיקות תוכנה ויש לה תואר ראשון בפיסיקה מטכניון.
עם הבנתי נכון?..!.... זה כמו לבדוק עם יש באגים באותו מוצר ספציפי?..
חייבים תואר ראשון בשביל qa ?
צריך להבין בתכנות ובמתמטיקה בשביל זה ?
יש איזשהו קורס מומלץ ? וקורס יוקרתי שאתם ממליצים עליו ?
כמה זמן לוקח קורס כזה ?
אולי אפשר למצוא עבודה גם בלי תואר ?
זה לא כמו,זה בדיוק זה.
לא חייבים תואר, אבל רוב המקומות דורשים.
הדרישה הבסיסית היא שתוכל להפעיל מחשב, וקצת common sense. ידע בתכנות תמיד עוזר. למתמטיקה אין קשר.
אפשר בלי תואר, אבל זה קשה - דרוש שיהיה לך איזשהו נסיון קודם (אחרת פשוט לא יסתכלו לעברך).
אנשים בעלי השכלה אקדמית שניגשים לעבודה כזו בדרך כלל מתכוונים להתקדם בעבודה למשהו יותר מעניין, ולא להישאר בQA לנצח.
אתה לא חייב להיות בעל תואר כלשהו כדי להתקבל לעבודה הזו.
לצורך העניין, אני עבדתי בחברה שלי כשנה וחצי לפני שקידמו אותי לQA ואין לי תואר. קשה לי להגיד לך על קורס מומלץ.
מה שאני מאמין שיש בורס שציינת, זה פשוט רשימת נושאים עצומה של פלפורמות, מערכות הפעלה, דאטבייסים וטכנולוגיות שיכול להיות שתתקל בחלק מהן בעבודת הQA. הקורסים הללו מנסים להכין אותך לכל מקום עבודה שהוא (שזה מצויין, זה מה שהם אמורים לעשות) אבל לא בטוח שתתקל בכל הנושאים.
אם אתה רוצה לתתדריכת רגל במקצוע הזה ואין לך ניסיון קודם אז אולי כדאי לך לעשות קורס. יש גם הסמכות QA בינלאומיות. לא ידוע לי שמסתכלים עליהן במיוחד, אבל להזיק זה לא יכול (חוץ מפיננסית :)).
