שאלה לגבי רשת חשמלית
אהלן חברים,
חברה שלי נמצאת ביחידת דיור שהיא אחת מתוך 3 יחידות, בכל דירה יש מחשב, ובכל אחת מהן יש קליינט כזה של MSI ששמים בחשמל שמחובר דרך החשמל לראוטר המפורסם 6204 של אדימקס.
באחת הדירות הראוטר נמצא פיזית. המחשב מחובר שם באותה צורה (עם התקע הזה) ויש שם חיבור והמחשב מחובר וגולש. אצל חברה שלי והשכן השלישי אין חיבור כבר כמה ימים...
נכון שמדובר בבעיה בראוטר ?
ושאלה נוספת - לרשת חשמלית יש איזושהי הגדרה בראוטר ? אם אני אכנס לכתובת איי.פי. של הנתב אני אמצא איזושהי הגדרת רשת חשמלית ?
תודה מראש לעונים, אני מקווה שהסברתי את עצמי בסדר. אני אשתדל להביא היום תמונה.
יש תמונה? או שאתה יכול להשתמש בבקשה במושגים יותר מובנים?
אוקיי, זה קצת דומה לזה
http://www.toshop.co.il/prod.asp?id=1074
רק עם כבל שמתחבר לשקע רשת של המחשב.
השאלה היא האם יש צורך להגדיר משהו בראוטר בשביל להתחבר עם הדבר הזה.
מה לא מובן במה שהוא אמר?
אם מחשב אחד כן עובד דרך מתאם ומחשב שני לא עובד, איך הגעת למסקנה שהבעיה בנתב??
הנתב הזה בכלל לא מגיע עם חיבור מובנה לחיבור כזה, הוא צריך להיות מחובר עם מתאם משלו.
הבעיה, קרוב לוודאי, בצד שלא עובד, כלומר מחשב, מתאם, אזור החיבור.
כדי לבדוק את המתאם תא היכול פשוט לחבר אותו במקום של המחשב שכן עובד ולראות.
את המחשב אפשר לחבר במקום המחשב שכן עבוד.
ובנקודה עצמה לוודא שאין יותר מידי מכשירי חשמל מחוברים (או כאלו שעושים בעיות), שהמתאם לא מחובר למפצל ושהשקע תקין.
