הולך להמהיר היום שני GA-965P-S3 - מה לעשות?
קוניפיגרציות:
מעבדי E6600 SL9S8 L632A
קירור Glacialtech 5700MC - עברו Lapping קליל
משחה Arctic Cooling MX-1
החלפת גופי קירור ללוחות אם: Noctua NC-U6 ו-Thermaltake Extreme Spirit II
מארז Chieftech, מאוורר 120 מ"מ אחורי מוציא Arctic Cooling 1500RPM 53CFM, שני מאווררי צד Glacialtech 80mm 1700RPM 25CFM מכניסים.
ספקי HEC 475
זיכרון ג'נרי 667 מ"ה.
פרטים לשינוי בביוס:
FSB ל-334 מ"ה.
מתח מעבד ל-1.45v
PCIE ל-100 מ"ה
+0.1 לצ'יפסט
הייתי מנסה להגיע ל-3.5Ghz, אבל לחבר'ה האלה יש 8GB של הזיכרון המחורבן הזה..
יש עוד משהו? צריך לשנות גם VID?
עם איזה תוכנות לבדוק טמפ' ויציבות?
בזמנו הייתי נותן הרצה עם s&m אבל אני זוכר שהיא בעייתית עם C2D, ראיתי שמזכירים את השם TAT מדי פעם, זה התחליף?
ORTHOS מספיק גם? וכמה זמן יש להריץ כדי להסיק שזה יציב? כנראה שלא יהיו לי יותר משעות בודדות לפני שצריך להשאיר אותם לרנדר בסופ"ש.
לאיזו טמפ' לצפות מ-C2D ב-LOAD ב-3Ghz?
אני לא יודע אם הייתי נותן כל כך הרבה מתח למעבד, אתה בסה"כ עושה לו המהרה של 600MHZ, המעבד E6300 שלי על מתח סטוק עובד יציב על2800...
תתחיל במתח סטוק.. ואם יהיה חוסר יציבות תעלה.. סתם מתח לא יעזור..
בקשר לבדיקת טמפרטורה, TAT תוכנה מעולה, וגם CoreTemp טובה מאוד (הייתי נותן לך לינק אבל האתר שלהם לא עולה)..
בגלל שיש לך 4 מודלים של זיכרון הייתי שוקל לעלות מתחים ללוח ומתמקד בזה....
למרות ששוב, אתה עושה OC יחסית לא כזה רציני...
כמה לבדוק באורטוס, כמה שיותר יותר טוב..אם יש לך 6-8 שעות זה יהיה מעולה..
אהה. עריכה קטנה, אתה בטח יודע את זה כבר, תדאג לסגור את כל האופציות שסוגרים בOC, כל Spread Spectrum למינהם, ולקבוע הכל ידנית לא להשאיר ללוח שום דבר על auto.. כמו בכל OC...
מזמן לא הרצתי Everest, יש שם בדיקת מאמץ שעדיפה על זו של ה-TAT? היא חינמית לא רואה באתר שלהם גירסה שלא עולה.. (הא זה trial)
הבנתי ש-TAT יותר מכביד מ-Dual Prime למשל..
ומה בדיוק יש לסגור ב-Spread spectrum?
וצודק כנראה שלא יהיה צורך ביותר מדי מתח.. אני כבר חושב גם על ה-Q6600 שאני אמהיר בשלב יותר מאוחר עם זכרונות 800 מ"ה :)
אני אוהב לעשות בדיקות יציבות עם אורטוס, לא מכיר בכלל את אברסט..
הבדיקת מאמץ של TAT היא מאוד טובה לבדיקת טמפרטורה תחת מאמץ..היא מחממת אותו כמו שצריך...
תאמת לא גאון בזה, נימרוד מכיר את התוכנות האלה דיי טוב..
יש כאן מדריך לא רע לOC על הלוחות האלה..
הדברים החשובים:
תעבור על ההגדרות של הלוח ותבטל מה שצריך:
Virtualization Technology - Disabled
EIST - Disabled
C.I.A - Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) - Disabled
זה ^^ העיקרי...אבל באופן כללי תעבור על המדריך שם , מפרטים שם הכל...
לא חובה לבטל את הבאים אם אתה משתמש במכפלה הטבעית:
EIST - Disabled
ליתר בטחון הייתי משנה את MEMORY PERFORMANCE ENHANCE ל NORMAL.
אין לך SPREAD SPECTRUM בביוס - אל תידאג לזה.
מאוד סביר שתצטרך הרבה פחות מ 1.45V ל 3 GHZ.
לינק ל CORETEMP
http://public.www.planetmirror.com/pub/majorgeeks/monitoring/CoreTempBeta.zip
TAT היא התוכנת מאמץ הטובה ביותר.
אתה יכול להתחיל עם מתח 1.38-1.4. אם זה יציב אפילו לרדת, אבל הטמפ' צריכה להיות סבירה גם ככה.
לבדיקת מאמץ גם אורתוס תספיק. 8 שעות מינימום מומלץ. אם אין את הזמן, תסתפק ב4-6.
אל תתן לטמפ' עם CoreTemp/Tat לעבור את ה65-70 ואתה מסודר. נסה להשאר בתחום ה60-65 היות וחורף עכשיו.
