לא יכול להכנס לתיקיה אחרי פירמוט- ''הגישה נדחתה''
שלום
עשיתי פירמוט לC (משום שהיה עומס על הזכרון וכיביתי ידנית, מה שגרם להופעת מסכים כחולים בstartup, אפילו בsafe mode) והתקנתי מחדש בNTFS, אבל מאז יש לי בעיה להכנס לתיקיה מסוימת בD. אני גם הרצתי קובץ ממדיה פלייר שנמצא באותה תיקיה, אם זה חשוב.
יש לי שגיאה של ''אין גישה לX, הגישה נדחתה''. אני הadministrator וניסיתי להריץ את זה בsafe mode אבל עדיין אי אפשר להכנס לתיקיה. כשאני לוחץ על מאפיינים הגודל הוא 0 ק''ב וכביכול אין שם תיקיות. מישהו יכול לעזור לי בזה?
אם יש לך XP PRO
כנס לcontrol panel/לוח בקרה והקלק פעמיים על folder options/אפשרוויות תיקיה
וכנס לטאב של הview/צפייה,תוריד תסימון מ use simple file sharing/השתמש בשיתוף קבצים פשוט
לחץ ok/אישור ,לחץ לחיצה ימנית על התיקיה הספציפית ולחץ על properties/מאפיינים
וכנס לטאב של הsecurity/אבטחה ,בעקרון משמה אתה אמור להוסיף לשם משתמש שלך גישה..
אם יש לך XP HOME
תצטרך לעשות כמעט אותו דבר אבל בגלל שמהדורת הHOME לא תומכת
בניהול אבטחה לקבצים/תיקיות תצטרך להשתמש בתוכנה צד שלישי
http://www.ungsoft.com/fsm/index.html
או, תודה רבה לך :)
אגב, אני בhome
אבל, עכשיו יש בעיה אחרת- מכיוון שבתיקיה היו רק קבצי וידאו, המדיה פלייר מציג שגיאה-''לווינדוס מדיה פלייר אין אפשרות לגשת לקובץ. ייתכן שהקובץ בשימוש, או שאין לך גישה למחשב בו מאוחסן הקובץ או שהגדרות הפרוקסי שלך שגויות.'' אני אישרתי שליטה מלאה על כל הקבצים ואני אכן יכול להכנס אליהם לכן זה לא מובן לי. אי אפשר להריץ את זה באף תוכנת מדיה.
איך אני מפעיל את הקבצים?
עריכה: הצלחתי לתקן את זה בעזרת כוח המחשבה :smile1:
שוב תודה
יש עוד דרך פחות מסורבלת אם זה יקרה עוד פעם?
שאלה לא קשורה- אתה יודע במקרה איך לשנות את השם המשתמש?לא ראיתי איפה אפשר.
תודה על העזרה.
:xyxthumbs: לא אין דרך אחרת אומנם היה קצת יותר קל אם היה לך PRO
בכל אופן את השם משתמש עצמו אי אפשר לשנות לעומת זאת את השם
שמוצג על גבי הפורום אפשר לשנות,לחץ על כפתור ה"פרופיל" למעלה
וכנס להגדרות חשבון,תשנה את השם :hat:
לא התכוונתי לשם של הפורום :P התבלבלתי באות בהתקנה של הווינדוס ועכשיו יש לזה משמעות מפגרת :x
בחזרה לcall of duty...
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדכון: הtrial של התוכנה נגמר בדיוק שהופיעה אותה ההודעה הישנה (בלי סיבה מיוחדת) =\
איך פורצים (שוב) את התיקיה? ניסיתי לנקות רג'יסטרי ולהקתין שוב את התוכנה אבל עדיין כלום.
פתרון, מישהו?
עריכה: עשיתי את כל מה שהFSM עושה והוספתי את היוסר שלי לרשימת ההרשאות ונתי לו שליטה מלאה. הכל היה בsafe mode with networking.
פתחתי קובץ AVI מתוך התיקיה והקובץ עבד טוב מאוד. עשיתי ריסטרט ופתחתי את המחשב בsafe mode רגיל וגם אז הייתה לי שליטה.
הבעיה הייתה כשנכנסתי לווינדוס הרגיל, עדיין הגישה נדחית.
מה יכול לגרום לכך שהתיקיה תהיה בסדר בSM אבל לא במצב רגיל? :-\ די מתסכל.
