בעיה בזמן הפעלת סרטים ומשחקים
היי לכולם
*לפני שאני מתחיל - יכול להיות שהאשכול הזה מתאים לפורום וינדוס או אפילו לחומרה, אז אם זה לא שייך מצטער, בבקשה תעבירו אותי.
לפני כמה ימים, ניסית להפעיל סרט, ומה שקורה זה שכל חצי שניה קופץ מסך ירוק או שיבושים קשים בתמונה, לדוגמא:
אחרי זה ניסיתי להפעיל כמה משחקים, לא כבדים במיוחד ויש שיבושים קשים מאוד בתמונה.
אז עדכנתי דרייברים וזה לא עזר, אז פשוט מחקתי את כל הדרייברים (עשיתי Uninstall דרך מנהל ההתקנים) ואת כל הקודקים, עשיתי ריסטרט והמחשב עבד לאט בצורה מחרידה, אבל ראו בסדר. עדכנתי דרייבר וזה לא פתר את הבעיה אז התקנתי מקודדים וזה גם לא פתר את הבעיה.
ניסיתי להחליף את היציאות והכבלים למסך וזה לא עזר.
ניסיתי גם להפעיל דרך הכרטיס מסך המשולב בלוח האם אבל לא הצלחתי למצוא את האפשרות הזאת בביוס, אולי אפשר לנתק את הכרטיס פיזית ממקומו וזה יעבוד ולראות איך רואים, אני יעשה את זה עכשיו.
המסקנה שלי שיש בעיה בכרטיס מסך אבל נראה לי שאפשר לפתור אותה איכשהו.
חשוב לציין שחוץ מהפעלת סרטים (בכל התוכנות והנגנים) והפעלת משחקים רואים כרגיל.
למישהו יש רעיון? תודה רבה רבה!!!
מפרט:
Intel 2.0 Ghz
Shuttle MotherBoard אני יכול לברר את הדגם המדויק אם זה חשוב
512 Mb memroy
128MB GeForce 6600 של Gainward תושבתX8 AGP
תנסה להפעיל סרט עם התוכנה vlc, (אפילו אם אין לך מקודדים הסרט יפעל..) ותגיב אם פועל.
שיפור קל במצב בVLC אבל הבעיה לא נפתרה בכלל.
הקטע שזה לא קשור לקודקדים ולנגנים זה קורה גם במשחקים.....
הציעו לי לפרמט את המחשב. לפני שאני נכנס לתהליך הארוך, מייגע והמסוכן הזה למישהו יש רעיון כלשהו?
תודה רבה
יש מצב שהמעבד או הכרטיס מסך באובקלוק? אם כן תנסה לבטל ואז ליבדוק.
בסוף אם כלום לא עוזר, אז תפרמט, זה לא תהליך "מסוכן" כמו שרשמת..
לפני שאתה מפרמט, תנסה עם כרטיס מסך אחר. יכול להיות שהוא דפוק.
שום רכיב לא באוברקלוקינג.
חח הגזמתי זה לא מסוכן, אבל יש סיכוי לאבד מידע חשוב.
גם אני חושב שהוא נדפק אבל יש סיכוי טוב שפרמוט יסדר את זה לדעתי וגם אם לא זה לעשות פעם בכמה זמן פרמוט לא מזיק אז אני אנסה.
תודה.
הכרטיס עבד לך טוב לפני?
כלומר פיתאום באת להריץ סרט ולא רץ לך טוב?
עוד משהו. אמרת שהתקנת קודקים מחדש. תנסה להתקין קודקים אחרים (עדיף FFDSHOW).
כן הוא עבד מצוין ופתאום הוא לא עבד כמו שצריך.
אבל זה לא קשור רק לקודקים זה גם במשחקים! וגם VLC שלא משתמש בקודקים אותה הבעיה.
