שני שאלות - בנוגע לראוטר ובנוגע לספקית.
שלום.. =]
קודם כל אני מודה על כל עזרה שתוכלו להציע לי פה.. אני נורא נואש במקרה הזה.
אז בנוגע לראוטר.
יש לי ראוטר של AIR LIVE
דגם WT-2000R
איך אני מחדיר בפיירוואל שלו אישור לפורטים מסוימים? אני יודע מה האייפי שלו ומה הססמא והID אבל איך אני עושה את זה בפנים? תודה מראש.
שאלה שניה.
אני מחובר בספקית ברק 013 ועם הוט בתור תשתית כבלים, יש לי רשת על-חוטית בבית, ואני יודע שיש לברק
חסימת פורטים, אז האם יש לה את הבעיה הזאת? כי אני לא יכול לשחק במשחקי רשת למעלה מחצי שנה, והאם הבעיה היא גם בהוט שאותה אצטרך להחליף גם כן?
בעוד כחודש אוכל להתנתק מברק 013 יש לכם חברה אחרת מומלצת וחבילת שירות מומלצת?
תודה ענקיית.. :)
אתה עושה מה שנקרא PORT FORWARDING
פשוט בהגדרות של הראוטר אתה נכנס אצלי זה תחת APPLICATION AND GAMING
יש פה מדריך לפי הראוטר כנס לפה:
http://portforward.com/
חוסמים פורטים? יש מצב שהם חוסמים תנסה לבדוק עם ספקית אחרת
אומרים ש017 בזק בינלאומי הכי טובים
חסימת פורטים זו הדרך הקלה ביותר שהחלו בה בהתחלה ספקיות האינטרנט שאותה כמובן קל לעקוף.
פשוט מאוד משנים את הפורטים בתוכנות P2P לפורטים אחרים.
אבל לא זאת באמת הבעיה....
מכיוון שספקיות האינטרנט הבינו שמשתמשי P2P משנים את הפורטים הם החלו בשיטה חדשה לפגיעה תוכנות P2P.
בשיטה הזו לא משנה עם איזה פורט תעבוד.
השיטה נקראת "עיצוב התעבורה " ובשיטה זו כאשר המערכת מזהה שאתה עובד בתוכנות P2P אוטמטית הפאקטים שאתה שולח מושהים/מואטים
ולכן מהירות ההורדה שלך נפגמת.
לכן לא מדויק להגיד "חוסומות פורטים" ,זה היה בהתחלה ,עכשו נהוגה השיטה הזו שהיא כמובן טובה יותר מבחינת ספקי האינטרנט.
ישנה דרך לשפר את ההורדה והיא באמצעות הפעלת ההצפנה.
בתוכנות ביטורנט וכן אימיול יש אפשרות להפעיל את ההצפנה.
תלוי ברמת ההצפנה ,ספק האינטרנט אינו בטוח כביכול שאתה משתמש בתוכנות P2P מכיוון שהקבצים שאתה שולח ומקבל הם מוצפנים.
לכן עדיף להפעיל את אפשרות ההצפנה.
אבל אליה וקוץ בה...
מכיוון שאתה מפעיל את אופצית ההצפנה את מתחבר רק לאותם אנשים שגם הפעילו את ההצפנה.
מכיוון שלא רבים מודעים לכך, מס' המקורות שלך יורד ולפעמים מהירות ההורדה לא תשתפר הרבה לעומת אי הפעלת ההצפנה
הפעלת ההצפנה מומלצת במידה ויש הרבה מקורות לקובץ וכך גם הסיכויים שבהם תמצא מספיק אנשים שהפעילו הצפנה כדי שתוכל להתחבר אליהם.
אוקי הבנתי תודה :)
אבל יש אפשר לעשות את זה למשחקי רשת?
החברות לא אמורות להאט או לחסום את משחקי האון ליין.
ההאטה של התעבורה נגרמת רק לתוכנות P2P מכיוון שהם שותות להם את כל רוחב הפס.
לגבי הראוטר אתה צריך למצוא את האפשרות שם PORT FORWARDING , ושם להגיד את הפורט שאתה רוצה לפתוח.
כמו שהבחור לפני רשם יש לך מדריך שם.
ברגע שהפורט יהיה פתומ לא אמורה להיות בעיה למשחקי רשת , מכיוון שמשחקי רשת לא נמצאים ברשימה השחורה של הספק כגון תוכנות P2P.
בעקרון כדי לקבל PORT FORWARD זה אמור להיות בתוך הראוטר
תחת APPLICATIONS AND GAMING
אבל כדי לעשות PORT FORWARD אתה חייב לקבוע כתובת IP לכל מחשב ככה שיקח מהראוטר עדיפות
כדי לעשות את זה אתה נכנס לNETWORK CONNECTIONS ותחת החיבור שלך במתקדם אתה נכנס ל TCP IP בין האחרונים שמה
ואז אתה ממלא את מה שיש שמה לפי הפלט שאתה מקבל כשאתה כותב בRUN CMD : IP CONFIG /ALL
