משהו מוזר בקשר לבטרייה
לכל מי שראה בנושא הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=302010
שיש לי בעיה שאחרי שאני מפעיל את הOC המחשב לא נדלק בצורה רגילה (צריך לכבות ולחכות משהו כמו 20 שניות) ובנתיים שום דבר לא עזר.
עכשיו המחשב עובד עם הOC והוא נדלק כי חיכתי 20 שניות.
אז הינה כמה פרטים מאוורסט:
Temperatures:
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Core #1 47 °C (117 °F)
CPU #1 / Core #2 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #3 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Core #4 45 °C (113 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
GPU Diode 57 °C (135 °F)
GPU Ambient 45 °C (113 °F)
WDC WD2500AAKS-00SBA0 34 °C (93 °F)
CPU Properties:
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
CPU Alias Kentsfield
CPU Stepping G0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006FBh
Core Voltage 1.288 V
CPU Speed:
CPU Clock 2004.0 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 6.0x
CPU FSB 334.0 MHz (original: 266 MHz, overclock: 26%)
Memory Bus 400.8 MHz
DRAM:FSB Ratio 12:10
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 06/29/2007-P35-ICH9-6A79OG0NC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-P35-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset Properties:
Motherboard Chipset Intel Bearlake P35
Memory Timings 5-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules:
DIMM1: Transcend JM667QLJ-1G 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Transcend JM667QLJ-1G 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Properties:
System BIOS Date 06/29/07
Video BIOS Date 04/04/07
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message Intel P35 BIOS for P35-DS3 F4
DMI BIOS Version F4
והכי חשוב ומה שמוזר
בתגית POWER MANGMENT כתוב:
Power Management Properties:
Current Power Source AC Line
Battery Status No Battery
Full Battery Lifetime Unknown
Remaining Battery Lifetime Unknown
זה הגיוני שבאמת אין בטריה?! יכול ליהיות שזה גורם לבעיה?
נו בבקשה חברה תעזרו!
אני רוצה להשאיר את הOC ואני לא יכול לעשות ריסטארט וכיבוי נורמלי!
עם הOC אני מקבל בsuper pi 1mb תוצאה ב17.2 שניות ובלי הOC אני מקבל 22!
מציע שתבצע CLEAR CMOS לפי ההוראות בחוברת לוח האם.
ולאחר מכן תעלה את המחשב ללא OC.
תיראה שהכל תקין ואז תחזיר את ההגדרות בביוס ל OC שלך.
אבל זה הגיוני שאין בטרייה?
