עזרה! אוברקלוק לכרטיס מסך gforce 8800GTS 320MB
אני מעוניין לעשות אוברקלוק לכרטיס מסך שלי...
יש עליו את הגוף קירור המקורי ואני מפעיל את המאוורר על 100% והטמפ' במנוחה 50 מעלות ובמאמץ 59 מעלות...
המהירות המקורית : 513/792
ניסיתי 610/950 ושיחקתי קריסיס במשך חצי שעה רצוף והכל היה תקין והטמפ' לא עברה את ה70 מעלות...
לאן אני יכול להמשיך?
מה המקסימום במספרים שלא כדאי לעבור ?
ומה הטמפ' שלא כדאי לעבור?
ואיך אני יודע בוודאות שזה יציב?
תודה לעוזרים!
נ.ב.
אני משתמש בRiva Tuner 2.02
תעדכן את התוכנה RIVA TUNER מכאן: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
אח"כ תקרא את המדריך הזה: http://www.guru3d.com/article/article/449/
לבדיקת יציבות, תוריד ותריץ 3DMark 06 מכאן: http://www.futuremark.com/download/3dmark06/
מנסיוני, לא כדאי לעבור 85 התוצאה אצלי הייתה RESTART עצמאי של המחשב :P
המקס' שהצלחתי בנתיים ב OC יציב היה 690/1100
בהצלחה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
אם אני מריץ 3dmark על מה אני צריך להשים לב בתוכנה כדי לדעת שהכרטיס יציב?
ועשיתי כמו שכתוב במדריך ויש בעיה שברגע שהדף עם כל הגרפים סגור המאווררים לא משנים את המהירות לפי החום.. הם עושים את זה רק כשהגרפים פועלים ברקע..
גם לך יש את הבעיה הזאת?
(אני פשוט מקבע אותו על 100% לפני שאני מפעיל משחק ושאני יוצא אני מוריד ל 70%)
תודה על העזרה!
עריכה:
עכשיו שהתקנתי את הגירסה החדשה נוסף לי אפשרות לעשות אוברקלוק לShader בנפרד לcore clock.. אבל ברירת מחדל זה ביחד עם הcore...
עדיף לנסות לעלות כל אחד בנפרד?
ממליץ לך לבדוק גם עם ATITOOL 0.27 BETA 2 את יציבות הכרטיס :)
הבדיקה מביאה ל100% את הכרטיס וככה תראה אם יש הפרעות ^^
התוכנה הזו היא ממש GPU KILLER
כבר ב 630/980 זה לא יציב..
בבדיקה השלישית ב 3dmark המסך נתקע...
יש אפשרות ליצב את זה.. (העלאת מתח.. משהו)
כי הטמפ' עדיין נמוכות ..
אתה עוד הגעת טוב לי הוא נתקע לפני
אז אין לי אפשרות ליצב את הכרטיס?
וברגע שהמסך נתקע.. יש אפשרות אחרת לצאת מזה או שחייבים ללחוץ על restart?
נ.ב.
וואי יש לנו מפרט דומה .. חח רק שהמעבד שלך G0
לא משהו שאני יודע עליו
וכשהוא נתק זה פריז
חייבים ריסטרט
אני שמתי על 650 בלילה בלי בעיות.. אבל לא שיחקתי הרה ככה, אולי שעתיים.
עידכונים מהשטח...
תוצאה יציבה:
675/970
תמונה:
http://img159.imageshack.us/img159/2134/38174827fx4.jpg
איך הצלחת להגיע ל 790/1900?
איך הצלחת פתאום למשוך את הליבה ל 675?
המגבלה הייתה בזיכרון.. ולא בליבה.. הורדתי בזיכרון עד שהמערכת הייתה יציבה.. (שהוא היה ב: 970) .
המשכתי לעלות את הליבה וראיתי שעד 975 זה עדיין יציב..
עכשיו יש לי אפשרות להעלות בנפרד את הShader .. זה יציג שיפור ?
כייף לך מעניין למה אצלי זה נתקע מוקדם כל כך כבר ב625 יש לי פריזים ב 3DMARK06
וב613 היה לי פריזים בCOD4
אני עכשיו רק על 600 MHZ לליבה
באמץ האם ה-SHADER CLOCK יתן שיפור? ואם עושים OC רק לליבה זה לא בכל מקרה עושה OC ל-SHADER?
וזה משפיע רק על הצללים או שאין קשר?
יש אפשרות להפריד בין הליבה לShader .. אבל כעיקרון זה הולך ביחד.. אני אנסה להעלות כל אחד בנפרד מחר או מחרתיים..
