בעייה עם דרייברים של ATI
כל דרייברים של CATALYST CONTROL CENTER שאני מתקין ב3-4 חודש האחרונים,פשוט לא עובדים לי.ז"א ה CCC לא נפתח ומראה הודעת שגיאה כזאת
וגם בהפעלת המחשב עולה הודעת שגיאה כזאת.מה הבעיה עם זה?
ניסיתי למחוק את הדרייבר לגמרי ולהתקין מחדש?
מחקתי אותו לגמרי,פעם אחת מלוח בקרה,פעם מדרייבר קלינר,ושום דבר לא עזר...אותה בעיה.
ניסיתי דרייברים קודמים של ccc וגם לא עזר.
אני חושב שההודעה מרמזת על חוסר הרשאות,האם ליוזר שלך יש זכויות מלאות? (אדמיניסטרטור)
למה אתה מתכוון ? אם הוינדוס שלי מקורי?
התקנתי .NET? (נקרא dot net)
לא,בוינדוס היוזר (שם משתמש שלך) יכול להיות אם זכויות שונות administrator (גישה מלאה)
או limited (גישה מוגבלת אם כל מני הגבלות שונות),הרבה תוכנות/משחקים דורשות זכויות אדמין
וההודעת שגיאה מרמזת על חוסר בגישה..
תכנס ל control panel>user accounts ותראה שמה
אני לא יודע מה זה,חייב את זה?
והנה ,הגעתי לזה,וזה מה שמתקבל.
זה בסדר?
עריכה:
אגב כל פעם שאני נכנס לוינדוס אז לפני הכניסה מופיע חלון של הכניסה ליוזר שמבקש שם משתמש וסיסמא,אבל בלי להזין ,אני רק לוחץ OK וישר נכנס לוינדוס.
אולי זה קשור או משהו?
כן היוזר EVY בעל הרשאות ניהוליות.
בקשר ל .NET FRAMEWORK תנסה לחפש את זה בהוספה\הסרה של תוכניות.
מועבר לפורום תוכנה
יש לי net framework 1.1 , net framework 2.0
ועידכון אבטחה לנט פריימוורק 2.0
ומה יהיה ? עד לאן יעבירו את השירשור הזה?!
אל מי אתה בא בטענות? בפעם הבאה תפתח את הדיון במקום הנכון.
פורום תוכנה עוסק בבעיות תוכנה ודרייברים, וזה מה שיש לך כרגע.
תנסה להכנס ליוזר Administrator (לא ממצב בטוח), ותראה אם הדרייבר והקונטרול סנטר עובדים שם בצורה תקינה.
אגב, הסיסמא של היוזר הזה נקבעה בזמן ההתקנה, תראה אם אתה זוכר אותה, או שאולי השארת אותה בכלל ריקה (ללא סיסמא כלל).
אין לי יוזר כזה בשם administrator ,אתה יכול להסתכל אפילו בתמונה.
רק במצב בטוח אני מאמין שיש ...
מה עושים חברים? מאוד מוזר לי התקלה הזאת.אין מישהו שקרה לו מקרה דומה?
אין דבר כזה בסייף מוד יש וברגיל אין, לאן הוא נעלם?
הוא סך הכל מוסתר בתצוגה הפשוטה של היוזרים ב-XP.
תעשה LOGOFF ליוזר (לא SWITCH!!) ובמסך הגראפי הזה של היוזרים תעשה CTRL ALT DEL
יהיה לך חלון להקליד יוזר וסיסמא
תקליד ביוזר administrator
בסיסמא תקליד את מה שרשמת בזמן התקנת הוינדוס (אם לא הקצת לו סיסמא אז תשאיר את השורה ריקה).
אוקי הצלחתי להיכנס ליוזר ה administrator בדרך שכתבת לי.וגם שם בדיוק אותה בעיה כמו ביוזר שלי.
ה CCC לא נפתח ומראה את אותה הודעת שגיאה.
גם ניסיתי להתקין את הדרייברים כבר בפעם ה 20,אני לא חושב שזאת הבעיה.
