עם איזה שמן הכי טוב לשמן מאווררים?
יש לי WD40 אבל אני רוצה שמן שיחזיק במאוורר הרבה זמן אז חשבתי שאולי יש משהו עדיף מהWD40
כי המאוור מרעיש כל הפעלה של המחשב ואז מפסיק
תודה לעוזרים!
דווקא WD צריך לעשות את העבודה, אם אתה רוצה גם מאט גריז לא יזיק.
שמתי WD40 בסוף כי לא היה לי זמן לחכות בגלל שזה מאוורר של cooldrive 6
והוא עושה תעבודה נכון לעכשיו ואני מקווה שהמאוורר לא ירעיש שוב בזמן הקרוב
פעם הבאה אני ישים קצת גריז זה בטוח לא ינזל וישאר לאורך זמן
תודה :)
שמן למכונות תפריה, WD40 עושה עבודה טובה, אך זמנית.
הוא לא שמנוני מספיק.
אני ישאל את אמא שלי אם יש לה פעם הבאה שזה יקרה!
ושמן של מכונת תספורת יהיה טוב?
(מזל שאח שלי ספר ;))
אתה צריך שמן 1020. WD40 פחות טוב כי הוא נהיה דביק לאחר זמן מסוים
תודה אני ידע להבא!
שמע אני לא יודע איך יהיה שמן של מכונות תספורת כי לא ניסיתי אבל, קח בחשבון שכל שמן סיכה שתשתמש אשר מיועד למכונות הפועלות מחזורית יהיה טוב.
אתה צודק!
ונראה לי שהדיון הזה מיצה את עצמו!
שמן 1020? פרט נמק והסבר...
אוףףף
הרעש חזר שוב
הפעם אני ינסה שמן אחר
תודה!
תגידו, לא נמאס לכם לטחון את הנושא הזה?
WD40 טוב לשחרור מחלודה אבל לא טוב לשימון. ותפנימו את זה כבר.
צירים משמנים עם שמן. ואני ממש מבקש מכל המתחכמים לא להביא לי את הכיתוב שעל הבקבוק של WD40.
הוא מכונה שמן אבל הוא לא נועד לשימון.
WD40 לאחר תקופה מסויימת מתאדה ובדרך הוא מייבש את הציר.
כל שמן מכונות חדש יעשה את העבודה, אבל רצוי שמן מכונות תפירה.
ולפותח הדיון חיפוש קל היה מראה לך כמה דיונים היו על הנושא הזה שמיצה את עצמו לפני 4 חודשים בערך.
טוב אחי
