פורסם 2003 במרץ 2823 שנים המאוור התחיל להשתגע ולקרטע החלטתי לנתק אותו ולראות איך זה יעבוד עכשיו. ההיטסינק שלו נראה דיי אימתני הוא כסוף משוכלל כזה (0_o) ובגלל שאין אפילו מה"ז אחד של OC חשבתי לנסות לתת לו לרוץ בלי המאוור.. כרגע הוא נראה בסדר גמור. רציתי לדעת אם אתם חושבים שזה סביר לעבוד ככה, מה הטמפרטורה המקסימלית ל פ3 והאם התמונה הזאת שלי של MBM הגיונית (פעם ראשונה שאני משתמש בתוכנה).
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים אם הטמפרטורה לא עולה, זה לא יכול להזיק....סיפור קצר:יש לי סלרון 300 שפועל 24 ש', משמש כשרת ומשתף אינטרנט, והוא במחסן......אתמול פתחתי את המארז שלו וראיתי שהמאוורר לא עובד.... זה לא קריטי אם הוא לא עובד, הוא כמעט תמיד היה בעייתי...אז באתי להוריד אותו מצלעות הקירור, וחטפתי כזו כוויה, ברצינות ! אי אפשר היה לגעת בצלעות !מדדתי טמפרטורה בעזרת מד-חום חיצוני, הוא הראה 93 מעלות צלזיוס !!!!מהר כיביתי, וטבלתי את המעבד במים מזוקקים כדי שיתקרר.מתברר שהמאוורר שהיה תקוע, ולא הסתובב, הוא זה שיצר את החום האימתני הזה, וכך למעשה חימם את המעבד לטמפרטורה של מעל ל- 95 מעלות צלזיוס.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר משום מה התמונה של ה MBM לא נראית לי סבירה.. מזה -48? ..ואמור להיות טמפרטורה אחת של הלוח ואחת של המעבד לא? אם המעבד על 27 אז זה סבבה.. (אני מניח)
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים זה ממש אבל ממש לא רציניהיה לי P3 550@650עם קירור פסיבי ומאורר אחד נוסף במארז עצמוהכל עבד חלק בלי שום בעית יציבות ב40C במאמץ
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר אוקיי, אז אני לא דואג. עדיין הייתי רוצה לברר אבל את הטמפרטורה הנוכחית שלי, המומלצת והמקסימלית ל פ3.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר הממהמחשב התחיל לקפוא כל 20 דקות, חיברתי חזרה את המאוור המשוגע נבדוק אם המחשב יתייצב עכשיו.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים לפי מתח הליבה שמופיע שם (2.0V) אני מבין שזה PIII קטמאי (0.25u).זה לא יכול לחיות עם קירור פאסיבי.אם זה היה קופרמיין (0.18u) זה היה חי טוב מאוד עם קירור פאסיבי.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר 1. אז יכול להיות שהבעיה הייתה בטמפרטורה ולא במתח מתי שלא הצלחתי לעשות אפילו OC קטן?2. אני לא מצליח לקבל את הטמפרטורה של המעבד.. |: help. אולי זה המינוס 48 הזה?
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים המעבד בעל ליבת הקטמאי המהיר ביותר שנמכר היה 600 מה"ז ככה שאתה לא רחוק מהגבול של הליבה.אתה צריך גם להוסיף מתח וגם לקרר, כל אחד בנפרד לא מספיק.
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר אמיר האם יש קשר בין האם הליבה היא קופרמיין לקטמאי לבין המעבד הוא סלו1 או סוקט370?והאם מישהו יכול להדריך אותי למצוא את הטמפרטורה..
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר תודה.זה לא מוזר שהמחשב שלי קפא שלא היה מאוור? המעבד לא היה אמור להישרף?
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים למעבד לוקח זמן להשרף כמו שהיה לי עם המחשב בקודם שלי הוא קודם קופא הרבה פעמים רק אחרי זה נשרף
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר הבנתי.יכול להיות ש ה MBM פשוט לא מסוגל לזהות את חום המעבד שלי?כי אני חושב ש ה 27מעלות זה החום לוח... ה -48 לא ברור והשאר .. אני לא מצליח למצוא משהו אחר
