פורסם 2003 במרץ 2723 שנים לא שווה את הכסף תקנה גנריק "400W" זול יותר ואותו דבר מבחינת המתחים.אבל אני מתכוון לספקי הגנריק שיש להם מאחור מדבקה על הגריל שלהמאוורר שכתוב עליה AMD$ P4 CERTIFIED
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים שטויות! לי יש את הטסונמי והוא מדהים...... יחסית לספק זול יש לו ביצועים טובים מאוד!כאשר היה קפיצות מתח מחברת חשמל הוא לא נכבה ונשאר יציב! המתחים מאוד יציבים מאוד קרובים למה שאמור להיות...את תגיד שטויות שאתה לא יודע מהחיים שלך!
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים וואו בחור תרגע לא קיבלתה כדורים מה ניסגר איתך? אמרתי משהו נגדך או נגד הספק שלך למה אתה קופץ עליי ככה? כל מה שאמרתי הוא שלפי דעתי לא שווה לקנות אותם מכיוון שיש לחבר שלי ספק כזה ובדקתי עם ספק אחר גנריק מהסוג שציינתי מקודם שזול יותר ב 60שקל והמתחים זהים לחלוטין . אז תשלוט קצת על התגובות שלך בסדר
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים גם גנריק גם 400 וואט וגם כביכול "מאושר" ע"י AMD וגם ב 80 ש"ח , מממ... אין חיה כזאת (לפחות זה לא נפוץ) דווקא קניתי את הטסונמי הזה להחליף איזה גנריק במחשב מישני שלי לאחר שמת והופתעתי , הספק הוא לא עלית אבל איכות הבנייה שלו היא מעולה - הוא מאוד קשיח ולא "נימעך" בידיים (וזה יכול להעיד על עוד תחומים בספק) יש לו בפנים היטסינק הרבה יותר "בריא" מהספקים הפשוטים, יש לו כפתור כיבוי חיצוני (דבר מצויין לחורף) והמאורר שלו חזק ושקט שזה כבר מפתיע , משום מה נראה שהמחשב גם התקרר בכמה מעלות לאחר שהחלפתי את הספק - כנראה בגלל המאורר היעיל שלו. למרות שהחנות מביאה רק שנה אחריות - על מדבקת היבואן רשום שנה וחצי - מכובד, על המתחים כבר דיברו כאן אז לא אוסיף. הקיצר - בינתיים הוא עובד מעולה כבר מיספר חודשים (טפו טפו טפו) - מומלץ.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים לא אמרתי שהטסונמי הם לא טובים הם דווקא דיי טובים יחסית לספק זול.לגבי ה גנריק אז יש בהחלט כרגע ספקים מאושרים ב 80 שקל 400 וואט העניין הוא שאולי החנויות מוכרות אותם במחיר קצת יותר יקר משהו כמו 100 אבל מחיר עלות זה 80.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר תשמעו מה נעשה אני יתן לכם את המפרט שלי ותגידו לי מה אתם חושבים...Mobo: Gigabyte GA-8SQ800 SIS 655 Motherboard (HT,DualDDR,AGPx8,Firewire, ATA133,5.1 Sound,USB 2.0)CPU: Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOXMemory: Winbond PC2700 256MB DDR [bH-5 Chip]Graphic Card: ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video CardHDD: Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDDMonitor: AOC 7A+ DiamondTronאני מאוד רוצה לקנות את המארז של Chieftec ואני מחפש ספק מתאים שיעשה את העבודה בזול אבל שיהיה חזק
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אם אין לך בסביבה מישהו שמוכר את הספקים הגנריים שציינתי מקודם אז לך על טסונמי הם בסדר. מה שכם בדובי מוכרים גנריק עם שניי מאווררים שזה מפתא מאוד וגם לא יקר. לא בדקתי אתהמתחים שלהם כך שאני לא יכול להמליץ לך עליהם.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אם אין לו שני מאווררים, אז כנראה שהוא מספיק שקט ואין לו צורך לדבר שכזה גם בלי קשר לרעש. נא לא לדחוף הערות חסרות תקנה שכאלו.מה שכן, אם לא מתוכנן OC הוא יהיה הבחירה הטובה ביותר. זוהי חברה טובה אשר לבטח שהספקים שלהם יציג רק טוב, כשהם באמת כאלו.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אם אין לו שני מאווררים, אז כנראה שהוא מספיק שקט ואין לו צורך לדבר שכזה גם בלי קשר לרעש. נא לא לדחוף הערות חסרות תקנה שכאלו.מה שכן, אם לא מתוכנן OC הוא יהיה הבחירה הטובה ביותר. זוהי חברה טובה אשר לבטח שהספקים שלהם יציג רק טוב, כשהם באמת כאלו.מה כל כך חסר תקנה בהערה שלי NIKE אתה לא חושב שאתה קצת מגזים ונהיה לדיקטטור פה? הגזמתה!!!ושניי המאוורים זה תורם לקירור של המעבד מאוד, והוא לא הזכיר שום דבר בקשר לשקט של הספק.וזה היה בגדר המלצה ולא הבתנשאות כמו שאתה מציג את דברייך.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מה הקשר לדיקטטור? אני פשוט אומר שממש אין קשר. אתה ממליץ על 'ספק עם שני מאווררים' כאילו זה מביא אותו לרמה אחרת של ספקים ג'נריים וקיים רק אחד.מצטער אם נשמעתי רע יותר ממה שהתכוונתי להשמע כמו. אבקש את סליחתך.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים אישית, קצה נפשי בספקים גנריים אחרי שחיברתי את המערכת החדשה שלי (A7N8X Deluxe + AXP 1700+ +256MB DDR400) וצפיתי להנאתי במתחים רוקדים סמבה.קניתי ספק של Fortron, המתחים לא זזים במילימטר.
