משהו מוזר בקשר לדרמל
אתמול קניתי דרמל של HYUNDAI...
והיום ניסיתי לחתוך ריבוע במארז של 3X3 ס"מ בערך
וזה בזבז לי משהו כמו 10 דיסקיות...
וגם היו פעמים שזה פשוט נשבר בחיתוך...
מה הבעיה פה?
גם החיתוך לא נחתך יפה בכלל
וזה ממש לא קל לחתוך איתו
אולי אני לא יודע לחתוך?
תודה רבה!
:xyxthumbs:
מה שאתה כנראה עושה זה לוחץ עם הדיסקית חזק מידי
אני מציע שתקרא קצת פה
http://hwzone.co.il/guides/casedoor_mod/5/
למרות שזה לפי שיטה קצת אחרת אבל החיתוך הוא אותו חיתוך
תתיחס בעיקר לזה :
אל תפעילו כוח על הדסקית. "שרטו" את המקום מספר פעמים עד שתעברו לצד השני, אך אל תתעכבו על מקום אחד יותר מדי זמן! אם תפעילו לחץ על הדסקית היא תישבר ועלולה לפגוע בדרמל, בדלת המארז ובכם!
דרמל זה כלי של מהירות שים אותו על מהירות מקסימלית ותן לו ללס את דרכו דרך המתכת לבד ..
כשאתה נוגע במתכת עם הדיסקית .. אם עפים ניצוצות (גיצים) זה טוב ואתה לא לוחץ חזק מידי
אם סתם עף אבק מוזר אז אתה פשוט מפורר את הדיסקית
זה נראה מגעיל כי צריך לעבור על החיתוך עם ראשי שיוף ולהוריד את כל השבבים וליישר את החיתוך
.. בעצם כדאי שתקרא את כל המדריך ...
אולי זה בגלל שלא עשיתי חורים עם מקדחה קודם?
חייב לעשות חורים קודם?
או שאפשר ישר דרמל?
והאם צריך דיסקית חזקה יותר מיוחדת לפח? תודה.
השיטה של החורים זה בשביל להקל על החיתוך
אני משער שזה לעבודות גדולות ...
יש דיסקיות מחוזקות צריך להתאמץ קצת בשביל לשבור אותה ... אבל עבודה לא נכונה תשחוק אותה באותה מהירות
תראה למשל את הגרילים בפרויקט שלי חתכתי עם 2 דיסקיות ...שזה חיתוך דיי מורכב לחיתוך עם דרמל עם המון מקום לטעיות
אם הייתי משתמש בדיסקית מחוזקת אולי הייתי שוחק רבע ממנה בשביל החיתוך הזה
אז אולי בגלל שזה עשה רעש חזק הדרמל כשהוא חתך, אז בתוך התת מודע שלי הפעלתי כוח.
כמה עולה חבילת דיסקיות טובה?
הדיסקיות המחוזקות זה חבילה של 5 דיסקיות .. עולה איזה 40 - 50 שקל .. לדעתי זו גניבה .. אבל אין מה לעשות
מההה???
יש דיסקיות לא מחוזקות בפחות כסף?
פשוט תקנה חבילת דיסקיות 409\420 של חברת "דרמל", יש שם איזה 35 דיסקיות וזה עולה 50 ש"ח
הדיסקיות של דרמל הן האיכותיות ביותר ומאוד מומלצות
החורים של המקדחה הם כדי להקל על הדרמל שיעבוד פחות ושיהיה לו יותר קל. זה לא חובה אבל זה מומלץ.
סה"כ תשתמש בדרמל כמו שכתוב במדריך, תנועות עדינות, אל תתעכב על מקום אחד יותר מדי ואל תשתמש בלחץ
אל תעבוד יותר מידי זמן ברצף, תן לדיסקיות להתקרר מידי פעם, זה בריא יותר גם לדיסקית וגם למולטיפרו עצמו.
תשתדל שלא לחתוך בזווית אלא ב90 מעלות מהחלק שאתה חותך.
לדעתי המחוזקות ממש לא גניבה, הם מחזיקות הרבה זמן אם עובדים איתם נכון, וזה גם קטע של נוחות שימוש שאתה לא צריך להחליף כל הזמן.
אבל זה כבר לשיקולך.
בנוסף, אני בכלל לא בטוח שבגלל הגודל והעובי שלהם הם מתאימות לעבודות עדינות במיוחד, אבל לחיתוכים גדולים הם אחלה.
