פורסם 2003 במרץ 2723 שנים שלום לכולם אני קונה מחשב חדש! ביום ראשון והמפרט הוא:לו אם:Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2מעבד: AMD Athlon XP 2700+דיסק קשיח: Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 זיכרון: CORSAIR DDR-RAM 512MB 3500 CAS2 כרטיס מסך: Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR כרטיס קול: Hercules Game Theater XP 7.1 Sound Card + External Rackרמקולים: Creative Inspire 6600 6.1 Speakersדי וי די: DVD-ROM Liteon 16/48 Retailצורב: Lite-On 52/24/52 Retail CD-RWצורב די וי די: Pioneer DVR-A05 4/2/12//16/8/32 DVD-RW Retail מסך: 19" LG Flatron F900B NEW Flatron Monitor + USB Hubמקלדת+עכבר: Microsoft Wireless Optical Desktopמארז: Thermaltake Xaser II 6000A Plus Aluminium Tower Case + Window ספק כוח: Enermax 430W (465VE) Power Supplyתודה רבה לכל העורים אני צריך תחוף את המחשב כמה שיותר מהר.....
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים הכותרת שנתת לאשכול שלך היא מאוד לא אינפורמטיבית. אני אשמח אם תשנה אותה בהתאם לכללי הפורום. אם לא תעשה זאת, הת'רד ינעל.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים The whole system looks like a big waste of money to me, a lot of parts could be replaced with better alternatives:Why PC3500 corsair, take PC3200 Winbond for half the price.Take Gigabyte Radeon 9700 non pro and save another couple houndred nis with a tiny performance difference.Do you really need all the extra features the GTXP has, because the onboard card on the nForce 2 is superb and will suit the needs of most users.The ThermalTake case is also expensive for no reason and so is the Enermax PSU, you should replace them with a Compucase Case and an HEC PSU saving around 600 nis.The money you saved could be used to buy better speakers and Replace the screen with an IIyama 454 Pro.And if you are planning to overclock you should replace the board with an Epox 8RDA+ and the cpu with an 2100+
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים תפנק את עצמך במסך יותר איכותי מהפלטרון הזה...על חשבון המעבד למשל. זכרון, וינבונד.אם אני לא טועה, צורב DVD צורב גם דיסקים רגילים, CDR אז מיותר לקנות שני צורביםורמקולים, ה6.1 אינספיר דרעק, קח Z560 לא תתאכזבוזהו בערך (אם חסר כסף, קנה ציפטק)
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים Perhaps you should consider some of the advice I gave you:There is no need to take an even more expensive CPU the 2700+ is quite enough and you should even downgrade to 2500+ Barton or 2400+ Thoroughbred which offer a good balance between cost and performance.Again that Corsair memory is a big waste of money, Winbond PC3200 will serve your needs just fine at half the cost and is also very good for overclocking.The Hercules GTXP seems a bit redundant aswell, consider using the onboard card which provides great quality.Again I suggest that you replace that Flatron with a quality IIyama screen, you wont be disappointed. As com said, a DVD burner indeed burns normal CDR media so you can remove the Liteon burner.Again I think the PSU and case are a waste of money, consider taking a cheaper chieftec or even a compucase and instead of the Enermax a cheaper HEC 300W PSU will do the job at a third of the cost.I hope you do listen to my advice since I am only trying to help you use your budget more wisely.
