Q6600 + GA N680I DQ6 מישהו הצליח לעבור את ה2.9 GHz?
נראה כי כל קפיצה מעל 325 FSB לא נותנת BOOT
העלתי מתח ל1.56!!!! וכלום
למה הוא לא נותן לעלות ל1333 FSB
אני כרגע על 2.9 1.31 על גירסה ישנה B3
אבל חברה מה הולך פה? מישהו ?
תבדוק עידכוני ביוס אם יש שיפור עם מעבדי Q
המתח מסוכן, לא כדאי לעבור 1.45 בהרבה.
ל-680i אין כימיה טובה עם מרובעי ליבה, ויש להם גם התנהגות מוזרה לפעמים - כמו "חורי" FSB. יכול להיות שאם תעלה את התדר עוד (נגיד, 350) הוא יחזור לעבוד.
ותוריד את המתח, זה לא בריא.
הצלחת בסוף כי גם אני לא הצלחתי :( לעבור את ה2.8 זה לא ממש הכי חשוב בעולם אבל היתי שמח להגיע ל3.2 גג או 3 אפילו
לא אחי אין מצב פשוט אין מחפיל לRATED FSB ובכך כל עליה מעל 1333 לא נתמכת בלוח הזה.....
אי אפשר לקבל את הכל זה או SLI או 2.9 על 1.31V זה המקס שהצלחתי
אני מניח שאתה יכול לסחוט עוד 100 אבל בקטנה זה לא מה שיתן עוד FPS בקרייסיס :)
הבעיה האמיתי ואני מקווה שקונים עתידיים קוראים את זה אבל פנרין בשום פנים ואופן עם DQ6
חכו לN780I שיצא אוטוטו והכל יסתדר
נראה אולי אפילו אני אחליף לוח ,בייחוד לאור העובדה שהמעבד רץ אצל חבר על DQ6-P35 ב3.9 יציב וכיפי מתמיד.
אבל אני באמת קראתי שיש דבר שנקרא חורי FSB פשוט אין לי את התחת או את הזמן לזה
לשבת כל אחדה ולנסות בוט זה לא כיף .....
אם מישהו יצליח בבקשה לכתוב איזה משהו רק טוב יצא מזה
הבנתי שיש חור FSB בין 333 ל-400 משהו כזה.
תנסה לשים 400FSB עם מכפלה על 8, יוצא לך 3.2GHZ ולא מתחמם יותר מידי.
גם מתחים לא צריך גבוה, 1.312 ועובד יציב :)
איזה REV של לוח אם יש לך [1.0 או 2.0] ?
איזה גירסאת ביוס מותקנת אצלך ?
ללוח REV 1.0 הגירסה האחרונה היא F4 .
איזה זכרונות יש לך, האם קבעת את המתחים ותזמונים ידנית או שהם על AUTO ?
ואת השאר כתב Nimrodim מצויין ויותר מפעם אחת [תודה נמרוד] ...
להלן השינויים לגבי הגיגבייט:
בבקשה לעדכן בחתימה את המפרט המדויק שברשותך - תוסיף דגם מדויק של זכרונות, קרור וספק, מעבד ולוח אם.
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-141.zip
אח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. Ai Overclocking - לשנות ל MANUAL.
2. לוודא ש PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD.
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות.
8. לקבע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE ומתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL.
ואז לחזור לפורום עם שאלות - הצגת תמונות מ CPUZ וכולי...
כמה מתח הציפסט הזה יכול לקבל אני באותו המצב אם אני לא נותן לו לפחות 1.7 המחשב מסרב לעלות על 3100 גיגהרץ
רק שאצלי הלוח הוא אסוס סטריקר 680I
ל CROSSX ול EZX1.
מקווה שווידאתם את הבאים בביוס לפני שהתחלתם ב OC:
לבטל את כל ה SPREAD SPECTRUM למיניהם:
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
לבטל גם את הבאים:
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled
לקבע את כל הבאים:
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
אף אחד ממכם לא פירט לגבי המתחים בהם השתמשתם.
לא כתבתם באיזה MOD הזכרונות רצים LINKED או UNLINKED, יחסים או תיזמונים.
בנוסף פירוט רכיבי המערכת מאוד רצוי בחתימה.
ל EZX1 מציע שתפתח אשכול נפרד ע"מ שאוכל לעזור לך.
מה המצב
טוב אז אצלי יש BIOS V.2 מעודכן
זכרונות : QCZ REAPER 3-4-4-15 HPC
מעבד שהוחלף היום לG0 ועובד על 2.9 במתח 1.229 יציב וחזק על 320X9 ושוב הRATED FSB 1280
יש BIG TYPHOON שמשאיר אותי על 57 מעלות במאמץ למשך 30 דקות בדיקה על PRIME 95
לא נגעתי עדיין בזכרונות כי אני לא ממש יודע כמה מתח לשים להם עם תזמונים 3-4-4-15 ולא 5-5-5-15?????? עזרה בברכה
וכל הS.S מבוטלים
וסוף סוף קיבלתי היום את הכרטיסים 8800GT של GAINWARD 600/1500/900
ותוספת של 8 מאווררים 120mm 800/1200/2000rpm
טוב אז מה עכשיו ? איך אני מריץ אותו ל3.5?
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
EZx חולה עליך אח שלי נשמה
אתה נתת לי כפה לפנים שלי !!!!!!!!!!! חחחחחחחחחחחחח
[br]פורסם בתאריך: 27.11.2007 בשעה 23:15:09
אה כן שכחתי UNLINKED MODE וזכרונות נעולים על 800
מתחים אוטומטים
האם אלו הזכרונות שלך:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_cl3_edition
אם כן תעיין בכתוב....
לגבי המתח רשום: "
Under standard voltage operating conditions, these modules are rated at CAS latency 4. On nForce chipset-based motherboards with support for Enhanced Performance Profile (EPP) memory, the EPP profile specifies 2.4V supply voltage at which CAS latency 3 operation at 800MHz can be achieved without problems
לא הייתי ממליץ על שימוש ב 2.4V בכל מיקרה לזכרונות :-X
אם אתה ממהיר את המערכת הייתי קובע בנתיים תיזמונים משוחררים (במתח ותיזמונים ע"פ SPD - מציע שתבדוק ב CPUZ תחת לשונית ה SPD לגבי האופציות הקיימות.) ומנסה להמהיר קודם את המעבד ורק אח"כ הייתי מתעסק עם הזכרונות.
לא הבנתי אם שוב ניתקעת בFSB של 1280 ללא יכולת להמשיך?
