איך אני יכול לדעת איזה לוח אם קיבלתי
שלום לכולם.
אודה לכם אם תוכלו לעזור בשאלה:
-קניתי מחשב חדש ושילמתי על שידרוג לוח אם לMSI עם מהירות 1333MHZ.
-באתר של MSI אני רואה שני סוגי לוחות:
1. 945GCM5 V2 ושם כתוב Supports FSB 800/533MHz.
קישור:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1220&maincat_no=1&cat2_no=170
2. 945GCM5 V2 (FSB 1333) ושם כתוב ש: Supports FSB 1333/1066/800/533MHz
קישור:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1285&maincat_no=1&cat2_no=170
-בחוברת שקבלתי עם הלוח כתוב שהוא תומך ב 533/800MHZ .
-בחנות טוענים שהחליפו את החוברת בטעות.
-בהיותי חשדן מטבעי אני מקבל את התחושה שעבדו עליי. :pissed:
לכן הייתי רוצה לדעת בוודאות איזה לוח יושב אצלי בתוך המחשב, איך אפשר לבדוק את זה?
כמו שודאי שמתם לב, הדגם הוא בדיוק אותו דבר כך שלפי הסתכלות (פיזית) על הלוח אי אפשר לקבוע איזה לוח זה...
תודה! :yelclap:
תוריד EVEREST או PC WIZARD שם תימצא את כל הפרטים שאתה צריך.
קודם כל: תודה.
עכשיו השלב הבא - תחת FREQUENCY במעבד כתוב:
Front Side Bus Information :
Bus Speed : 199.5 MHz
FSB Frequency : 798 MHz (QDR)
כמו כן, תחת NorthBridge Information :
כתוב:
FSB Frequency : 798.1 MHz (QDR)
FSB max. Support : 800 MHz
האם זה אומר שהמהירות FSB היא 800 וקיבלתי את הלוח האיטי יותר?
כלומר, אם זה היה הלוח המהיר הגיוני שאני אראה כאן (בשורה המודגשת) מהירות של 1333 לא?
אני שואל שאלות קידבג כי אני לא ממש מבין בזה ואני רוצה להיות בטוח לפני שאני מגיע לחנות...
קודם כל: תודה.
כתוב:
כנראה שכן... מה שכן אתה אמור לראות ליד הסוקט של המעבד על הלוח כמה FSB הלוח תומך...
אם אתה רואה שהלוח הוא הגרסא הנכונה תנסה לעדכן BIOS
כיוון שהלוח הוא של MSI ככל הנראה יש לאייבורי יד בדבר, תקן אותי אם אני טועה.
לך לחנות ממנה קנית את המחשב (גם אם זו לא אייבורי) ותדרוש הסברים פיצוי ואת הלוח ששילמת עבורו. לכל הפחות.
ברגע שאתה מתחיל לנסות לסדר את העניין בעצמך הם יתנערו מאחריות עם הסברים מפה ועד להודעה חדשה.
אינך טועה ידידי... נראה לי שאקבל את עצתך למרות שכבר עשיתי FLASHING בלי קשר...
על הלוח עצמו לא כתוב משהו שקשור לזה.
רב תודות.
הסיפור ממשיך:
עכשיו מצאתי משהו אחר באתר היצרן (הרצתי חיפוש על השם המלא של הדגם):
Supports FSB 1333*/1066/800/533MHz
* FSB1333 supported by manually BIOS adjustment (Over-clocking)
מישהו יכול להסביר מה זה אומר?
אולי בכל זאת קבלתי לוח מתאים אבל כדי לראות את המהירות ב PCWIZARD אני צריך לשנות משהו ידנית?
ב BIOS בכלל המהירויות ניתנות לשינוי בין 200 ל 500 MHZ...
תודה.
זה כבר לא משהו חשוד, לא מעט עושות OC ללוחות מהמפעל.
למה נראה לך שהלוח... אותו לוח (פרט לFSB) פתאום תומך ב1333/1066 ולא ב800?
בקיצור, אני מתחיל להסתבך פה...
אם מכרו לי לוח שתומך ב FSB 1333 אז בPC WIZARD בשורה הבאה:
אני צריך לראות 1333? חד משמעית?
מה שמדאיג אותי זה שיתחילו לספר לי סיפורים שזה תומך רק במקרה שעושים משהו כזה או אחר ולא יהיה לי מה לענות כי הטכנאי שם בטח מבין יותר ממני...
יכול להיות מצב שבו הלוח תומך אבל אני רואה ערך שונה ב PC WIZRD? או שצריך לשנות משהו כדי לראות את המהירות הזו?
אם יש לך הפניה לחומר בנושא אשמח לקרוא.
אגב, הדגם המדויק כפי שנותן ה PCWIZARD הוא: Mainboard : MSI 945GCM5-F V2 (MS-7267). כאמור, אם מריצים על זה חיפוש מוצאים שזה תומך FSB1333 אבל עם הערה שאומרת שהמהירות הזו מושגת רק על ידי כיוון ידני של ה BIOS (אני כבר מבולבל לגמרי...).
הדרך הכי בטוחה לדעת איזה לוח יש לך זה לפתוח את המארז ולראות מה כתוב על הלוח, תחפש בין ה PCIים אמור להיות רשום את קוד הלוח (ה4 ספרות האלה.)
איך MSI אומרים שיש ללוח תמיכה ב FSB 1333 אבל במציאות אתה צריך לעשות OC לבד כדי להגיע לשם אני לא יבין.. :bash:
ועוד על צ'יפסט 945.... :nixweiss:
