תוספת לרשימת המסכים הטובים
אני צריך רשימה של כל המסכים הטובים שיש, עם הפאנלים הטובים.
זה מה שידוע לי האם יש לכם תוספת?
Philips 200W6CS/00
20 אינץ'
פאנל P-MVA
8MS
ניגודיות 1:800
1,480 ש"ח
הוא יותר טוב מ VP930 ויותר זול..מה דעתכם?
Viewsonic VP930-3
http://www.zap.co.il/compModels.asp?sog=C-Monitor&model_id=369995
1,654 ש"ח
Dell 2007WFP
2,145 ש"ח
יש עוד משהו? או שאלה המובילים וזהו? יש חדש?
אין ל VP930 יתרון על הפילפס בשום דבר חוץ מזה שהוא רגיל..
תודה.
יש הרבה מסכים עם פאנלים טובים. כל המסכים של Eizo למשל.
אתה מתכוון למסכים הטובים שאפשר להשיג במחירים "סבירים"?
יש גם את ה-Asus pw201
אותו פאנל כמו הפיליפס.
ציפוי גלוסי.
עולה כ-2,000 ש"ח
הנה פירטתי קצת יותר והוספתי עוד קצת דגמים ...
ASUS PW201, פאנל P-MVA של חברת AUO עולה בסביבות 2000:
http://www.pcpocket.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=837&catId=
8MS
ניגודיות 1:800
בהירות 350
ציפוי מסך גלוסי
כניסות וידאו, קומפוננט (בדומה לדל 2007WFP)
סמסונג 971P, אפשר להשיגו ב 1640 שקל:
פאנל PVA של סמסונג
6MS (למרות שה VP930 מהיר יותר בפועל)
ניגודיות 1:1500
בהירות 250.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=15388
לנובו עם פאנל PVA שלא מתאים למשחקים שאפשר להשיג באיזור 1500 דגם L192P:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472413
20MS
ניגודיות 1:1000
XEROX XG91D, אפשר למצוא באיזור 1400 - 1500:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=489935
8MS
ניגודיות 1:800
בהירות 250
ציפוי גלוסי
לפי flatpanels.dk:
Xerox XG-91D has a 19 inch 25 ms P-MVA panel.
לדעתי יש לו גירסה חדשה כי זה לא המפרט שיש בארץ ...
אבל בכל מקרה עדיין מדובר בפאנל P-MVA.
נתקלנו במספיק פעמים שחנויות בארץ "עדכנו" כל מיני מפרטים של רכיבים כאלה ואחרים כדי שזה יראה יותר טוב וכי הצרכן הממוצע לא יודע גם ככה מה נכון
8MS
ניגודיות 1:800
בהירות 350
ציפוי מסך גלוסי
פאנל PVA של סמסונג
ניגודיות 1:1500
בהירות 250.
20MS
ניגודיות 1:1000
8MS
ניגודיות 1:800
בהירות 250
ציפוי גלוסי
כפיר תודה!
כמה שאלות מה ההבדל בין
XEROX XG91D
ל- VP930
מה יותר טוב?
מה היתרון של ASUS PW201 על הפיליפס?
הזירוקס בעל ציפוי זכוכית להגנת הפנל משריטות אבל הוא משתקף באור חזק. ב-VP930 יש ציפוי אנטי-רפלקטיבי יותר נעים לעבודה שוטפת בסביבה מוארת.
לדעתי ציפוי משתקף עשוי ברוב המקרים להביא יותר חסרונות מהתועלת שבו. אם הוא מגביר את הניגודיות ואת רוויית הצבעים כך שייראו "חיים" יותר, זה בא על חשבון האפשרות שתמיד תראה בבואה של עצמך ובאסוס (בשונה מה-20WGX2 של NEC) הוא מצמצם את זוויות הצפייה יכול שאפילו יותר בהשוואה לפיליפס.
אז VP930 יותר עדיף אני מבין מהזרוקס
והפיליפס יותר טוב מהאסוס בעצם כי הוא לא מצמצם את זווית הצפיה כמו האסוס?
יש אפשרות שהגלוסי מצמצם מאוד את הזוויות צפייה ביחס לפיליפס.
http://www.behardware.com/articles/619-3/updated-survey-13-lcd-20-5-6-8-16-ms.html
We have other issues with these panels that we will come back to later, mainly that the surface treatment chosen by Asus considerably reduces viewing angles compared to other P-MVA mat panels. Color quality is also affected. Some will like the result, because it looks nice while others prefer more natural colors.
מה זה גלוסי בכל אופן אני לא כ"כ מבין את ההבדלים האלה ...
לסיכומו של דבר אם אני נותן לך לבחור פיליפס או אסוס מה אתה לוקח.
גלוסי זה מבריק באנגלית.
אם אתה רגיל לעבוד בתנאי תאורת חדר או אור יום קח את הפיליפס. בעלות של 2000 ש"ח יש לאסוס בעיה קשה במרחק של 150 ש"ח ושמה 2007WFP עם S-IPS ללא ציפוי משתקף.
ז"א האסוס והמבריקים זה מסכים לחושך בקיצור...
כל הבדיקות האלה של הפיליפס , לא כ"כ הבנתי מה אתה מתכוון..
בכל מקרה ידוע לך על שרשור כאן של מישהו שנתקע עם בעיה מסויימת איתו?
מי שם לב לאחידות האור וכאלה? רק פיקסלים בודקים בדר"כ...
המסך הזה ידוע בבעיות של אחידות בתאורה?
כמו לכל מסך יש תמיד סיכוי שתהיה בעיה באחידות התאורה ו/או פיקסלים שרופים, אין מחלה או באג סידרתי.
בכל מקרה הפיליפס בהחלט משתלם משום שהוא מציע שטח עבודה גדול יחד עם פאנל מסוג P-MVA שיהיה עדיף מכל מסכי ה TN הכה נפוצים בארצינו הקטנטונת (אולי מלבד זמני תגובה במשחקים אבל זה דיי זניח).
לאסוס PW201 יש פאנל דומה לפיליפס אבל הוא מציע PIVOT וחיבורי וידאו מכל הסוגים וניתן למעשה להשתמש בו גם כ TV.
ציפוי המסך באסוס הוא זכוכית מבריקה אשר מצד אחד תורמת למראה "קריספי" אך מצד שני השתקפות בחדר מואר (אבל זה לא נוראי כל כך), אך הבעיה העיקרית שלו בארץ היא יחס העלות/תועלת משום שאם לא צריך את החיבורים הפיליפס מציע חלופה משתלמת יותר ומצד שני (כפי שנאמר) יש את הדל 2007WFP ב 2150 שקל שיתן איכות תצוגה עדיפה וגם חיבורי וידאו בדומה לאסוס (חוץ מחיבור קומפוננט).
לסיכום התלבטות קשה ... אם אתה מחפש מסך רחב בתקציב של 1500-1600 קח את הפיליפס.
בתקציב של ~ 2000 קח את הדל
האסוס נופל פה בין הכיסאות ...
יש מצבים שבהם האסוס יהיה עדיף על ה-DELL: לאלה שאוהבים ציפוי מבריק ולאלה שרוצים אותו יותר בשביל סרטים/משחקים ופחות בשביל עבודה. כאן העובדה שהוא VA עם שחור עמוק יותר תהווה יתרון, כמו כן כניסת ה-COMPONENT שמאפשרת חיבור איכותי יותר לממיר כבלים/לוויין.
