המלצה למסך 1500 ש"ח לאינטרנט ומשחקים
האם מסך LG 22" LCD L226WTQ שבעל רזולוציה של 1680X1050, יוכל להתחבר
לכרטיס מסך INNO3D GF FX 5500 שכתוב שהוא תומך עד 1600X1200?
האם יכולה להיות בעיה? בנוסף אפשר להוריד למסך את הרזולוציה שלו מבלי לפגום משמעותית את האיכות?
די דחוף לי כי בידיוק נשרף לי היום המסך (מזל שיש יום הולדת היום)
המלצה למסך עד 1800 ש"ח
כרטיס מסך FX5500.
לא צפויה להיות בעיה. 1600X1200 היא רזולוציה גבוהה יותר מ-1680X1050. כמו כן, הכרטיס תומך עד 2048X1536. כל כרטיס (חוץ מישנים מאוד) תומך לפחות עד זה.
או קי תודה רבה.
אוקי, ואם מבחינת משחקים אני אוכל לשחק ברזולוציה נמוכה יותר?
כן תוכל לשחק במשחקים ברזולוציות נמוכות יותר, כמובן שזה יראה פחות טוב מאשר ברזולוציה הטבעית של המסך, כך שזה פחות מומלץ.
ואם כבר אתה הולך על מסך "22, למה לא את ה-Samsung 226BW?
המסך עדיף על ה-LG. תריץ חיפוש קטן בפורום ותבין על מה אני מדבר.
הוא לא עדיף על ה-LG. הם באותה רמה, כך שזה לא כ"כ משנה מה לקחת.
אתה אמנם צודק, הפרמטרים שלהם זהים, אבל אם הוא כבר משקיע כ"כ הרבה כסף על מסך, גם פרטים קטנים חשובים.
ובשורה התחתונה- יש המון המלצות על הסמסונג... גם בקרב הפורום.
דרך אגב, עשיתי חיפוש קטן כדי לחפש השוואות ושמתי לב שגם אתה מבין התומכים :P
מה שכן, בתוך הקבוצה של מסכים ה-22", ה-226BW הוא בין הטובים ביותר, וזוכה להמלצות חמות.
מבין כל אלה אני מצטרף להמלצה על ה-SAMSUNG.
נכון, אבל כשמדובר על בחירה בין הסאמסונג המדובר ל-אל-ג'י המדובר, אני תמיד אומר שבת'כלס הם זהים ואני גם חושב כך. לא רק בפרמטרים היבשים (אלה לא אומרים הרבה). בסקירות השונות שניהם זוכים לציונים דומים, כשלכל אחד יש חסרונות קטנים שלאחר אין. בגרסאות הישנות היו תלונות על זה שהאוברדרייב ב-אל-ג'י לא מדויק, אך יש דיווחים שזה תוקן.
לכן אני אף פעם לא אגיד למישהו שבחר באחד מהמסכים הנ"ל שכדאי לו לבחור באחר, משום שאני לא מוצא (ואני בספק אם מישהו ימצא) איזשהו יתרון משמעותי לאחד על פני האחר.
בגלל זה ציינתי שאני מסכים עם המסקנה שלך.
ולכן, אם העניין היחיד שכן משתנה הוא הביקורות והמלצות של משתמשים בעלי המסכים הנ"ל,
הכי טוב לפותח הדיון "לחפור" קצת בפורום ובגוגל ולעשות את השיקולים שלו לגבי הרכישה.
בלי להגיב על מה יותר טוב,
אני לקחתי את ה226BW
אין מאושר ממני <חוץ מבעלי הדל למינהם... :smile1:>
למה אתה מתכוון בדיוק?
פה כבר אני כן יכול להתווכח איתך שמסכי ה-"22 של Dell מעט פחות טובים משני הדגמים הנ"ל.
טוב תאמת הגעתי למסקנה שאני אקנה לבסוף את 206BW ולא את ה226BW.
חבל לי לשים 400 ש"ח נוספים בשביל 2"...
מה ז"א??
אני אומר את זה מהתבססות על ה 20" שלהם אמנם...
אבל ה 22 שלהם לא טובים כמו ה 20??
אפילו לא קרוב.
אפילו לא קרוב.
גורם לי להרגיש ממש טוב עם עצמי
אז אכן לך על ה 226BW אחלה מסך שבעולם...
או אם ה 2 אינץ באמת לא חשובים לך את הגיסא של ה 20 אינץ.
אחלה מסך שבעולם.!
אני זקוק להמלצה למסך עד 1500 ש"ח.
רצוי שרמת איכות הטקסט שלו תיהיה גבוהה,
וגם האיכות במשחקים.
לאמ מפריע לי רחב או לא.
בכל מקרה אם אפשר מTMS או BUG
(למרות שבאג הם יקרנים ריאתי שהם די בסדר דווקא במסכים ולפעמים די זולים)
http://www.bug.co.il
http://www.tms.co.il
