פורסם 2003 במרץ 2723 שנים בדקתי את 3DMARK 2001SE תחת הגדרות 1024x768 בלי AA,AF אבל עם compressed textures...יצא לי 8500...האם אני אמור לצפות ליותר מהמחשב שלי?יש לי דרייברים הכי חדשים מVIA, וdetonator 43....האם שווה לי לעשות אוברקלוקינג? האם אני ארגיש בהבדל? (כרטיס מסך - ראה במפרט)אם כן שווה אז על אילו תוכנות אתם ממליצים ?בתודה מראש, MB
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים תלוי למה אתה רוצה לעשות אוברקלוק... אם אתה רוצה לקבל ציון גבוה, אז תהנה... אתה יכול לעשות אוברקלוק גדול למעבד שלך. אם אתה רוצה לראות שיפור ממשי בביצועים במשחקים, אז חבל לך על הזמן.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים למה חבל על הזמן ?אם הוא ימהיר את המעבד ואת הכרטיס מסך הוא יכול להגיע לשיפורים משמעותיים במשחקים .
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים המקסימום שאני חושב שאפשר להשיג מ-OC הוא 15-20 פריימים וגם זה עם OC עצבני.אם אתה רוצה עוד כחצי אלף נקודות ב-3D MARK אז תעשה OC.תוכנה טובה - RIVATUNER . מורידים אותה מ-GURU3D .
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר תודה לכולכם...אם אני אעשה אוברקלוקינג זה לא יהיה במטרה לקבל יותר נק' ב3dmark אלא כדי להוציא יותר כוח מן הכרטיס מסך...אני לא חושב שהמעבד שלי טוב לאוברקלוקינג ואת האמת שלא איכפת לי...הייתי בטוח שמערכת כמו שלי יכולה להוציא 9000 נק' לפחות...טוב נו
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים זה לא כאילו שאתה לא תוכל להוציא יותר כוח מן הכרטיס מסך שלך , אתה תוכל ! אבל... וזה אבל גדול , אתה לא תוציא הרבה אלא אם כן תעשה OC עצבני ביותר (שגם יסכן את הכרטיס שלך ללא קירור מתאים).
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים המקסימום שאני חושב שאפשר להשיג מ-OC הוא 15-20 פריימים וגם זה עם OC עצבני.אם אתה רוצה עוד כחצי אלף נקודות ב-3D MARK אז תעשה OC.תוכנה טובה - RIVATUNER . מורידים אותה מ-GURU3D . שמע לי יש לידטק geforce 4 ti4200 ואני בoc לא עצבני במיוחד מקבל שיפור של 600 נקודות. ואני משתמש בoc דרך התוכנה שלהכרטיס מסך שלי.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים תוצאה דיי נמוכה בהתחשב בעובדה שאני עם המפרט שלי(סתכלו עצלנים) הצלחתי להוציא 8800 נקודות...נסה לעשות אוברקלוק למעבד ומן הסתם אוברקלוק עצבני לכרטיס ואני חושב שאתה יכול להציא לבערך 9300+
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר קודם כל יש לך זיכרון יותר מהיר, מעבד יותר מהיר וגם עשית המהרה...אז אין מה לדבר אני חשבתי שהמחשב שלי מסוגל להוציא לפחות 9000 בלי שום אוברקלוקינג...........מוזר! :
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים כן הוא באמת היה אמור להוציא ככה 9000 אולי בעיה בדרייברים.תנסה להוריד גרסה יותר ישנה כי זה יכול להיות בגלל שזה בטא או משהו..............
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר מישהו כתב שקיבל חבר שלו 8700 בלי OC עם RADEON 8500LE וAXP2000 ואני אמור לקבל 200 נק' יותר ממנו ולא פחות ממנו זה מוזר...ויש לי את הdetonators 43.45 ... ככה שזה מלא ולא בטהאגב: כמה אני אמור לקבל ב3dmark 2003?
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מישהו כתב שקיבל חבר שלו 8700 בלי OC עם RADEON 8500LE וAXP2000 ואני אמור לקבל 200 נק' יותר ממנו ולא פחות ממנו זה מוזר...ויש לי את הdetonators 43.45 ... ככה שזה מלא ולא בטהאגב: כמה אני אמור לקבל ב3dmark 2003?התכוונתי על shaul.
