אובר קלוק ראשון שלי והמחשב לא יציב
שלום המערכת
מעבד E2180
לוח גיגה בייט P35-DS3L
קירור פריזר 7
זיכרונות gskill 800mhz 2gb PK
ספק 400W TRT של HEC
בקיצור שמתי את תדר ה PCI על 100 העליתי באס ל 300 (שהבנתי שממש לא גבוה ליכולות של הלוח והמעבד) מכפיל זיכרון על 2.5 כלומר תדר 750
טמפרטורות אני באמת לא יודע כי לא יודע איך בודקים גם מאמץ וגם טמפרטורות יחד אבל מאמין שלא גבוהות יש קירור טוב (מארז P182 עם עוד מאוורר לכיוון הכרטיס מסך)
ה ORTHOS קורס אחרי שעה וכמה דקות ואלו השורות האחרונות של הלוג
1:FATAL ERROR: Rounding was 0.48828125, expected less than 0.4
1:Hardware failure detected, consult stress.txt file
יכול להיות שצריך לעלות מתח למעבד כל כך מוקדם? ואם כן כמה לעלות
ואם לא מה עוד יכול להיות תודה מראש
לניטור טמ"פ תשמש בתוכנה הבאה:
http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
מציע שתבדוק טמ"פ קודם - במידה ו הם תקינות אז צריך לשאול איזה סוג של בדיקת ORTHOS ביצעת? (SMALL\BLEND\LARGE?)
בנוסף האם קיבעת ידנית את המתח למעבד? ואם כן כמה?
האם קיבעת מתח ותיזמוני זכרונות?
אז ככה:
הבדיקה היא BLEND
זיכרונות:
טעות שלי המכפיל הוא 3 ולכן התדר 900
בתיזמונים של 5-5-5-15 על AUTO
מתחים על AUTO:
מעבד 1.325
זיכרונות על + 0.2V
נסה להוריד את תדר הזכרונות ולהחזיר אותם למתח סטוק.
באוברקלוק כדאי לבדוק (במידת האפשר) מה הגבול של כל רכיב בנפרד בכדי לדעת מה מגביל אותך.
באוברקלוק כדיא לבדוק (במידת האפשר) מה הגבול של כל רכיב בנפרד בכדי לדעת מה מגביל אותך.
מחזק.
בנוסף תקבע את המתחים והתיזמונים ידנית (ב OC לא משאירים את זה על AUTO).
אוקי תודה אני אנסה
אבל אם אני על באס 300 אני לא יכול להגיע בידיוק לתדר 800 של הזיכרונות אז עדיף לרדת טיפה אני מבין?
בדקתי טמפרטורות ובמנוחה 36 במאמץ (אחרי 30 דקות עבודה ככה באורטוס 56 מתנדנד לכיוון 57) נראה לי סביר
