מחפש מאווררים
אני מחפש מאווררים 120MM שידחפו הרבה אוויר , שיהיו שקטים ושלא יעלו הרבה כסף ( אם יש דבר כזה :P )
אא כן , ושיהיה להם חיבור MOLEX כי פעם אחרונה המליצו לי פה על מאוורר של AC ולא היה לו בכלל חיבור MOLEX
תודה.
ממליץ לך לרכוש מאייבורי מאווררים ג'נריים ותקנה שמן מכונות תפירה.
קניתי 2 מאייבורי והם עובדים ללא רעש כלל. מעולים. דוחפים הרבה אווויר (קצת בעיה בגלל האבק) ושקטים. אהה וזולים. אם לא תהיה מרוצה אז הלכו 18 שח. לא נורא. אני אומר לך מניסיון. שקטים ועובדים מעולה. :xyxthumbs:
תודה , אבל לא ניראה לי שאני יקנה מאיבורי.
יש עוד המלצות? התכוונתי לזול אבל לא עד כדי כך xD
בבקשה, אתה תמיד יכול להומיא עוד כסף על משהו שווה ערך.
איבורי לא יעבדו עליך עם המאווררים... זה כולה מאוורר.
לי יש 120 של זלמן ו-SCYTHE, הם שקטים ודוחפים אוויר בצורה טובה
פאק , החנות המחשבים שהכי קרובה אלי זה PLONTER ואין להם ממש מבחר..
יש לכם אולי הצעות למאוורר טוב מהמבחר הזה?
http://www.plonter.co.il/products_results.tmpl?command=search&db=^catalog.txt&EQshelfdataRQ=CASE%20FAN%20120mm&cart=11960051637015779〈=heb&DESCRIPTIONsort=1&TITLEsort=2&max=50&sortitems=1
GLACIALTECH ללא ספק. שקטים מאוד. יש לי כאלה 2 של 90 והם מעולים.
ההבדלים בין הדגמים שלהם לא ידוע לי. חפש אולי באתר שלהם. :xyxthumbs:
חח אני ממש מצטער שאני משגע אותכם אבל בסוף החלטתי לסוע לסניף של פאנדאס בקיסיריה ברכבת
שזה לא יוצא יקר ( 7.5 שקל נסיעה ) אז אני צריך את דעתכם לגבי בחירה בין שני מאווררים
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2592&products_id=18682
או
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2611&products_id=18806
חשוב לי שהם גם יהיו שקטים וגם ידחפו הרבה אוויר כי אחרי הכל אני שם אותם במארז שנועד להיות שקט ( P182)
לך על הNOCTUA :xyxthumbs:
אחד מהמאווררים השקטים שיש היום. רק תברר שהוא נמצא אצלהם במלאי (טלפונית), גם אם רשום שכן...
תודה אבל אני עדיין מתלבט... :nixweiss: מצד אחד ה NOCTUA שקט מאוד!!! אבל מצד שני הSILENTX גם שקט ( 18 דציבלים) ודוחף 90!!!!!! CFM!
הנתנוים של הSILENTX, לא משקפים את המציאות. הוא הרבה יותר רועש.
אתה בטוח? היה לך נסיון איתם?
לא, הביקורות ברשת אומרים זאת באופן חד משמעי.
אוקי , תודה רבה =) 90 CFM לאומת 18 דציבלים נראה באמת מאוד מוזר ...
שוב, לדעתי זה בזבוז כסף. יש לך של GLACIALTECH והם מעולים.
חבל לזרוק סתם כסף.
אני מאוד מרוצה מהם וגם מרוצה מהג'נריים שיש לי.
