צריך המלצה ללוח אם לQ6600
התקציב הוא עד 1000ש"ח.
מגבלות:
-קירור לצ'יפסט חייב להיות פאסיבי
-צריך חיבור IDE
-צריך סלוט PCI רגיל
-אין צורך בכרטיס קול מובנה
אין לי כוונה לבצע OC, ואני גם לא חושב שאני אשתמש בSLI בקרוב.
אם כבר אני שואל על לוח האם, איזה תדר של זכרון אני צריך בשביל הQ6600?
533/667/800?
תודה רבה.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.6k
Abit IP35-E עולה 550 ש"ח.
זכרונות, מינימום של 533.
לא משנה איזו מהירות הזכרונות??
האם הלוח הזה עדיף בהרבה על לוחות הP35 של Gigabyte?
בעקרון על הכוונת היו לי הדגמים DS3/DS3L.
ביקשת לוח ל Q6600, זה לוח לקוואד. אם אתה צריך פיצ'רים מיוחדים תבקש...
הזכורנות, אמרתי, מינמום של 533... יותר מזה לא תקבל הרבה ללא אוברקלוק.
רק שיהיה ברור, צריך מינמום של 533, אבל לא משתלם לקנות אותם, היום המיינסטירם זה 667 ומעלה. + לפנרין ול E6X50 צריך מינימום של 667.
לא ממש הבנתי...
בהנחה שאני קונה Q6600 אבל לא מבצע בו OC, איזה תדר עדיף לקנות? 667?
לא ממש הבנתי...
533 יספיק לך
זה החישוב Q6600:
1066 חלקי 4 זה 266 כפול 2 שווה 533
מעבדי ה 6X50 והמעבדים שיגיעו החישוב:
1333 חלקי 4 זה 333 כפול 2 שווה 667
ועוד משהו. מישהו אולי יסביר לי מה הקטע עם ג'יגהבייט?
אני עד היום השתמשתי רק בסדרה אחת עם הלקוחות שלי כי ואללה, יש שם את כל מה שצריך לכל אחד והשימושים שלו
http://event.asus.com/mb/p5k/spec.html
אגב למי שרוצה בסיס יש P5K-SE ב600 שקל
בגלל הבדל ניכר במחירים מומלץ ללכת על 667?
גם כן אם אני לא מבצע OC אז אין טעם ללכת לכיוון ה800 נכון?
מהי כמות הזכרון\קונפיגורציית מודולים המומלצת?
אם אתה לא עושה OC, לך על מה שאני תמיד שם במערכות כאלה CAS נמוך ומחיר ברצפה
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=259&category_id=822da4ab551c29b7e6d19969903eec09&
לזה אתה קורא מחיר ברצפה ? אתה כנראה היית בחו"ל לא מזמן
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4880
533 יספיק לך
זה החישוב Q6600:
מה הקשר ? יש דבר כזה שנקרא מחלקים ( זכרונות - מעבד ) אתה יודע...
אחח כמה זמן כבר לא ביקרתי בחנות טובה שלא מתייחסת אלייך כמו לאידיוט ולא רושמת כלום מעבר ל "תווית מכירה".
איזה דגם, איזה קאס, זה KSP אחי. ;)
ולא שגיבור הם שיא השירות האדיב, אבל כולם יודעים למה אתה מתכוון.
בכל אופן מדובר בסה"כ בסטיק אחד או שנים של זכרונות - אתה נכנס לחנות קונה- והולך.
במקרים כאלה ( מוצר זמין פשוט, סיכוי למימוש אחריות יחיסית נמוך ) לדעתי אין בעיה לקנות ב KSP
תזמונים ריגלים ( CL5 ) לא זכרון ל OC ,
קניתי 4 סיטיקים כאלה לפני 4 ימים.
לגבי גיבור אתה צודק, אני קונה שם כי אני גר קרוב ואחרי שבלוג'יק חיכיתי חודשיים שיתקנו לי ספק של לקוח בטענה של "ככה זה כל היבואנים בישראל אין מה לעשות-תחכה" ניסיתי מקום חדש ו ואללה, מחירים זולים לרוב החומרה ברמת גן גבעתיים ותל אביב וכבר החזרתי כמה מוצרים שלקוחות לא אהבו (טעות של יצרנים עצמם) וההחזרות היו טובות ובלי עיכובים. אתמול לקוח שלי קיבל דרכם מחשב 9 במספר טפו טפו. אני מכיר את המנהל רשת אז עשוים לי הנחות. אבל שמעתי גם מקרים רעים איתם של חוסר תקשורת, משני חברה פה. טוב רוסים זה עם חח (אני גם רוסי) ;)
ולגבי הזיכרון זה בדיוק מה שחשבתי. בגלל זה הבאתי את הלינק מגיבור, שם זה CAS 4 ובהפרש זעום ואנשים מעדיפים CAS 4 למערכת בלי OC זולה.
אם לא שמת לב אני הבאתי
אני כנראה אלך בסוף על Gigabyte DS3/DS3L בכל מקרה, אבל אני עדיין לא סגור על הזכרונות.
איזו קונפיגורציה צריך?
אני די מבולבל בין כל האפשרויות ואני גם לא יודע מתי זה מגיע בKIT או לא.
אני מכוון על 4GB.
תודה.
מדוע?
לפני זה תשווה . . .
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1937&category_id=61e02763c9912b92964d2c7098b9455e&
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1926&category_id=b713ec2e0c785f846e5d4a132bda53cc&
- סטטיסטיקה: 8 אנשים רצו שאני ארכיב להם את הASUS P5K SE ורק 1 העדיף את ה P35 DS3. וכנראה שהם ידעו מה הם עושים.
אוקי, אז נניח שאני הולך עם PK5, אני עדיין לא יודע לגבי זכרונות...
האם למשחקים יש צורך ביותר מ2GB?
