Edimax 6204Wg מקפיץ את הפינגים במשחקים פי כמה!
אני מתחיל להתחרט שלא הוצאתי 500 שקלים על ראוטר נורמלי, במקום 200 שקלים בזול ולהיתקל בבעיות איטיות כל הזמן!
יש לי את הראוטר שמצויין בכותרת, מחובר אליו מחשב נייח בצורה קווית שבו אני מפעיל משחקים, ועוד מחשב נייד בצורה אלחוטית. חשוב לציין, המחשב הנייד היה מכובה לאורך כל הבדיקות, הרשת עצמה מבאוטחת וליתר ביטחון בדקתי בראוטר ואין מישהו שמחובר אליי.
כשאני נכנס למשחק WOW, בזמן שהראוטר מנותק, הפינג עומד על 100-400 בלי לאגים שזה די סבבה.
כשאני מחבר את הראוטר ונכנס שוב למשחק, הפינג קופץ ל-1000-1200!
רציתי לוודא שאין פה צירוף מקרים, והראוטר פשוט התחבר לניתוב לא תקין, אז ניסיתי 10 פעמים להפעיל את המשחק בלי הראוטר-->עם הראוטר-->בלי הראוטר וכו', כדי שיקבל כל פעם איפי שונה, ואותם התוצאות נשארו, עם הראוטר הפינג עולה כמעט פי 10!
כשהראוטר מחובר, עשיתי בדיקת מהירות הורדה של הספק (בזק בינלאומי) והמהירות תקינה על 320K ב-2.5MB
ליתר ביטחון גם הבאתי נתונים של קו הטלפון, חשבתי שאולי משפיעים באיזה שהיא צורה, אבל הם תקינים לגמרי לפי מה שאני רואה:
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 3136 Kbps 320 Kbps
Attainable Line Rate 10336 Kbps 752 Kbps
Noise Margin 24.8 dB 20.0 dB
Line Attenuation 6.0 dB 9.5 dB
Output Power 17.6 dBm 3.7 dBm
הפורטים של המשחק כמובן פתוחים בראוטר עצמו, ואיפי ידני מוגדר כמו שצריך.
פינגים היו בסדר עם הראוטר עד אתמול, פתאום השתגעו. לא יודע מה גרם לזה, כי לא בוצע שום שינוי ברשת (רק גלישה ו-WOW).
מה הפיתרון? אם זה לקנות ראוטר חדש, תמליצו בבקשה על ראוטר שידוע כאיכותי ולא גורם לבעיות, עד 600 שקלים, ואני אזרוק את ה-EDIMAX כבר לפח.
צירפתי גם פינגים לוואלה, יאהו וגוגל עם הראוטר אם זה עוזר במשהו.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\>ping www.walla.co.il
Pinging www.walla.co.il [192.118.82.140] with 32 bytes of data:
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=18ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=23ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=22ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=21ms TTL=246
Ping statistics for 192.118.82.140:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 18ms, Maximum = 23ms, Average = 21ms
C:\Documents and Settings>ping www.yahoo.com
Pinging www.yahoo-ht3.akadns.net [87.248.113.14] with 32 bytes of data:
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=103ms TTL=54
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=104ms TTL=54
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=105ms TTL=54
Ping statistics for 87.248.113.14:
Minimum = 103ms, Maximum = 105ms, Average = 103ms
C:\Documents and Settings\>ping www.google.co.il
Pinging www.l.google.com [209.85.135.104] with 32 bytes of data:
Reply from 209.85.135.104: bytes=32 time=79ms TTL=245
Reply from 209.85.135.104: bytes=32 time=77ms TTL=245
Reply from 209.85.135.104: bytes=32 time=78ms TTL=245
Reply from 209.85.135.104: bytes=32 time=82ms TTL=245
Ping statistics for 209.85.135.104:
Minimum = 77ms, Maximum = 82ms, Average = 79ms
C:\Documents and Settings\>ping www.ynet.co.il
Pinging a39.g.akamai.net [212.25.69.152] with 32 bytes of data:
Reply from 212.25.69.152: bytes=32 time=16ms TTL=59
Reply from 212.25.69.152: bytes=32 time=18ms TTL=59
Reply from 212.25.69.152: bytes=32 time=17ms TTL=59
Ping statistics for 212.25.69.152:
Minimum = 16ms, Maximum = 18ms, Average = 17ms
יש לי גם את הרוטר הנ"ל..
ולי יש בעיות של איטיות.. בלי הרוטר אני מוריד על 880
עם הרוטר לא יותר מ 750
חרא של רוטר.. שאני רוצה להוריד אני פשוט מנתק את הרוטר ומחבר רק את המודם למחשב..
וביום אני משאיר את הרוטר .. מה לעשות.. :nixweiss:
אינטרנט 7 מגה - נטויז'ן
תעברו לחוטים...
לי יש בעייה דומה עם ראוטר של 3COM.... ובתכלס זה לא הראוטר הראשון שיצא לי לעבוד איתו, הם כולם זבל...
אני עובד כבר בצורה חוטית. ואולי הראוטרים באותו טווח המחיר על הפנים, בגלל זה ביקשתי המלצה לראוטר אחר ואני מוכן להשקיע גם 600 שקלים, רק שיהיה אחד איכותי ובטוח בלי הבעיות האלה...
גם אני בחוטי הרוטר הזה פשוט דפוק חח
