צריך בבקשה עזרה בבחירת נתב! עמוד 2!!
גם ראוטר לא אלחוטי בלי שום פונקציה מעבר לראוטר
בן 5 שנים, עולה כמו נתבים טובים יותר רק בגלל שיש
לו מודם שכובל אותך לתשתית אחת בלבד?
מה עוד נשאר להגיד חוץ מ...? לא.
אני לא ממליץ, יש נתבים באותו מחיר(אפילו באותו מחיר), שיתחברו
למודם של חברת התשתית ויעשו עבודה טובה יותר.
דוגמא א':
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369809
דוגמא ב':
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472971
אני יודע בחרתי בו בגלל שאני ב ADSL וישאר בו הרבה זמן ובגלל שאין לי מודם כדי לחבר אליו נתב
ובתור אחד שמבין מה אתה אומר על המפרט שלו?
הוא יחזיק אינטרנט 4M נכון?
ולא תהיה איטיות רצינית אם אני יכנס לאימיול
נכון להיום יש לי ראוטר של אדימקס AR-7024A ושאני נכנס לאימיול אני לא יכול לגלוש באינטרנט והוא גם עושה טובה שהוא מוצא מקורות
ואם יש לך הצעה למודם ראוטר אחר שיותר משתלם מבחינת עלות\ביצועים אני ישמח לשמוע!
והוא לא חייב להיות אלחוטי כי גם ככה יש כבל שעובר דרך הקיר
תודה!
גם אצלי יש כבל בקיר ועדיין אני משתמש
בנתב אלחוטי, לך תדע, אולי יבוא איזה דוד עם נייד לבקר
או שאתה תקנה נייד/מחשב כיס או מוצר WIFI כלשהו.
לגבי מודם, אם אין לך מודם, תאסוף מבזקסטור.
עוד משהו, בזק משדרגים את התשתיות שלהם מבחינת הDSLAMים(מרכזיות ADSL),
יום אחד אתה תוכל לגלות שהשדרוג שעשו למרכזייה שלך לא מתקשר טוב
עם גירסאת הנתב ותאלץ לעדכן לו קושחה שזאת קצת בעיה שכאין לך חיבור אינטרנט זמין.
באמת מציע לך מודם בנפרד ונתב בנפרד, נכון שמכשיר אחד נראה יותר סולידי וחסכוני, אבל
בסופו של דבר תחסוך בכסף וגם באיכות המוצר(כי מודם משולב ראוטר בדגמים הנ"ל מוסיפים עוד איזה 200 ש"ח למחיר).
יש משהו בדבריך אני ישקול את זה ברצינות!
ומה אתה אומר בזק צריכים להביא לי מודם אם הגדלתי את המהירות של האינטרנט?
יש לי את המודם שלהם איפהשהו פה בבית!
ובקשר לנתב המליצו לי על Linksys 802.11g Router!
והכל מקרה אני יחפש את המודם וביום ראשון אני ידבר עם בזקסטור ואז אני יחליט מה אני עושה!
ובכל זאת אתה יכול להגיד לי איך המודם ראוטר שהראתי לך פה?
אמרתי לך כבר את דעתי עליו, הוא מסורס לגמרי
ולדעתי לא יתן ביצועים טובים בעת תעבורה כבדה
ברשת הביתית.
אוקיי תודה!
אני ימצאת תמודם ויבדוק אפשרות לנתב!!
למשהו יש עוד דעות בנושא?
מה שLEV0 אמר מסכם את העניין.
אני הייתי ממליץ גם על ה3CRWER100-75 של 3COM, הוא בערך באותה רמת מחיר וביצועים של האדימקס (לדעתי טיפה יותר, אבל יש שאומרים ההפך).
רגע יכול להיות שהמהירות איטית בגלל שהחברה חושבת שהאינטרנט שמסופק לי הוא למחשב אחד ובפועל הראוטר מחובר ל 2 מחשבים?
(זה לא נראה לי די ברתי עם בן אדם והוא אמר לי את זה)
Czar_salad מה שהמלצתה לי עליו זה מודם ראוטר או נתב רגיל?
ולנתב אני יכול לחבר כל מודם של ADSL?
ואיך אני ידע אם המודם שלי מספיק לחיבור של ה 4M?
ואיך אני מבצע את ההתחברות לאינטרנט?
אני מפעיל את החייגן מהמחשב או שצריך מכל מחשב בנפרד או שהנתב יעשה את זה לבד?
תודה!
ואני מצטער אם אני מעצבן אותכם עם השאלות שלי!
למה מעצבן? לא הייתי טורח להגיב בכלל אם זה היה מעצבן, שאלות לגיטימיות,
גם כשאני התחלתי להתעניין בתחום, חשבתי לכיוון של שילוב מודם בתור הראוטר,
אבל ראיתי שהמציאות בישראל לא מאפשרת את זה כ"כ וגם בגלל שהפתרון המשולב
יקר בסכום משמעותי מהפתרון הרגיל וכן, הדגם הנ"ל הוא ראוטר שצריך להתחבר למודם.
יש לדגם הזה תמיכה בPPPOE, ככה שלא תהיה לך להתחבר לADSL,
ההתחברות מתבצעת בצורה פשוטה מאוד, יש חייגן PPPOE מובנה בפנים שפשוט מגדירים בו שם משתמש וסיסמא.
לגבי תמיכה בחבילות מהירות של בזק, כל עוד זה ADSL, המודם ייסחוב גם 8 מגה(כמובן רצוי שיהיה מדובר במודם רשת),
איזה מודם של בזק יש לך?
אכן המודם הוא מודם רשת :Samsung ADSL AHT-E300 ADSL Router
תראו מה כתוב עליו פה:
http://www.lcbroadband.com/hardware2.htm
עריכה:
מצאתי את המודם וחיברתי אותו למחשב
האימיול פעל+ביטקומנט+איסי+ראיתי סירטונים ביוטיוב והייתי באימייל
והכל פשוט טס!!
אז עכשיו אני חוקר יותר את הנתבים מבחינת ממשק ואני יזמין כבר מחר נתב חדש
ובאיזה נתב מהבאים אני יכול לחלק את המהירות הגלישה בין המחשבים?
Edimax BR6204WG
LinkSys WRT54GL
3COM 3CRWER100-75
תודה לכל מי שעזר לי
אם יש את התקציב, לך על הלינקסיס.
אם אתה קצת קצר במזומנים, קח את ה3COM.
בשניהם יש אפשרות להגביל את מהירות הגלישה(בלינקסיס לפי מחשב, ב3COM לפי פורטים אאל"ט).
תודה רבה!
אלך על הלינקסיס כנראה מסקייפיסי
סליחה ששיגעתי את כולם ויום טוב!
