פורסם 2003 במרץ 2723 שנים יש לי בעיה לא בכל המשחקים בוא נגיד במשחקים שאני משחק יש לי ראידון 9700 פרו ואך שאני מפעיל סינון סטורפי נמשל .. רואים משהו חבלז ... הפעלתי על 4 אני מדבר בדידדפקט ...רואים הכל טוב אני מפעיל gta 3 עולה חלק הכל 5 דקות אחרי 5 דקות הכל מקרטע נתקע קופץ מגמגם ...בפיפא זה עובד חחלק כל הזמן ..אבל gta 3 אחרי 5 דקות אין מה לדבר .מה לעשות ?!
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר אניטל 2.480 גגהראידון 9700 פרו אתה יודע כבר שיש לי לוח אם Gigabyte GA-8SQ800 Ultra sis 655 תומך agp 8 שתי זכורנות 256 מהירות 400כרטיס קול 5.1 קרטיב .
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר אך שאני עושה סינון זה עובד בתחלה חלק ... בה gta 3 עובד חלק עובד... עד שזה מגיע גמגוים אין לי מילים .!בפיפא זה לא עושה את זה נמשל זה בgta 3 בנתיים זה כל מה שמותקן לי אבל ג טאי 3 זה המשחק שאני הכי אוהב אתה יכל בבקשה לפתור לי את הבעיה ?
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים זה בגלל שהמנוע של GTA 3 הוא גרוע ביותר, זה לא בגלל הכרטיס.בכל אופן, אני ממליץ לך לנסות משחקים אחרים כדי לוודא.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים יש לי מפרט דיי דומה לשלך..גם כן עם הרדאון... ואצלי זה פועל חלק..נסה להפעיל משחקים אחרים..תבדוק אם הבעיה במחשב שלך או במשחק הספציפי הזה
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר לא בפיפא הוא לא עושה את זה ...יש לך אייסקיו תיצור איתי קשר ?! אולי תכל לעזור ?! לי
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אל תגיד לי שיש לך אקס פי כי אז ברור למה זה לא עובד... תוריד פאץ' לאקס פי, אם לא אז עזוב תמישחק. בהשערה שיש לך מקורי : ואין לך אקס פי או הפאץ' לא עבד, תיתקשר לתמיכה טכנית.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר הפעלתי את רינבו סיקס החדש שיצא ....ואין לי מילים על הרזלוציה הכי גובה אים 8 סינון ... עובד חלק חלק חלקח לק חלק חלק וגם בפיפא ...והפץ הזה כבר הותקן אני יודע למה אתה מתכוון
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר אז אך אני ישחק gta 3 זה המשחק שאני הכי אוהב אני רוצה לשחק אותו אים סינון אני יחכה לדרברים חדשים אולי הם יתקנו את הבעיה ?!אן שאני ינסה להתקין אונודס אחר ?
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר לא אים אני לא מפעיל את הסינון זהעובד רגיל על כל רזלוציה ולא עושה אף פעם בעיות אבל עים אני מפעיל סינון זה עובד חלק אבל אחרי 5 דקות זה מקרטע על כל המחשב אני מדבר ...על gta 3
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים יכול להיות שזה בעיה במשחק עצמו או שלא התקנתה את זה טוב ..gta 3 יש לו מנוע באמת די גרוע ..
