למה אני מצליח להגיע רק ל215 FSB ?
שלום,
היום ניסיתי להעלות עוד טיפה את האוברקלוק הקטן שעשיתי...
האוברקלוק הקודם היה מ200 FSB ל210 FSB ... המכפלה היא 15...
המעבד הוא Intel Pentium 4 3.0 Ghz 530 Prescott
ניסיתי להעלות אותו עוד טיפה... אבל כשהגעתי ל215 FSB [שזה ממש מעט] ושמרתי... עשיתי ריסטרט ובמקום שמערכת הפעלה תעלה היה כתוב לי על המסך שאי אפשר להריץ את המחשב עם הגדרות האוברקלוק האלה ושהBIOS יאפס את ההגדרות האחרונות שעשיתי ואז מכניס אותו שוב לBIOS...
בלית ברירה הורדתי שוב ל210 FSB אבל אני רוצה להגיע ליותר...
מה לעשות?
הנה תמונה מהBIOS שתסביר הכל:
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 36
  • צפיות 2.2k
שלום,
מה לעשות?
תפתח את האפשרויות של המתחים ה- VCORE ותעלה לדרגה הבאה ..
מזאתומרת לפתוח את המתחים? ככה שיהיה אפשר לשנות אותם? אפשר לשנות אותם גם עכשיו...
ולמה אתה מתכוון VCORE ? זאת השורה של הCPU Voltage ?
אני לא מבין גדול אבל יכול להיות שצריך להוריד או לעלות את המהירות של הזיכרון
תנסה מקסימום תעלה בחזרה
חחחח אחי בלי להעליב או משהו.. אבל רק לפי הכינוי שלך כבר הבנתי שאתה לא מומחה גדול..
המהירות זיכרון אצלי על המינימום... 333 .. המקסימום הוא 400..
יש עוד הצעות מה לעשות?
כן.
יכול להיות שנפלת על מעבד גרוע במיוחד...
כן.
אפשרו אחרונה שניקח בחשבון .
כאחד מתחיל ב- C@ זה לוקח זמן בהתחלה עד שמבינים את הפואנטה ומקבלים ביטחון "לשחק" עם המשתנים ..
כמו שאמרת , בשורה של ה- CPU VOLTAGE אתה אמור לשנות למעבד מתחים .. בתור התחלה נסה להעלות לרמה הבאה של המתח ..
קח בחשבון או יותר נכון תקרא ותבין את הממעות של ה- OC והסכנות הכלולות בו .
אוקיי אני קראתי כבר מאמרים בנושא אובר קלוק ואני יודע מה זה אומר...
שיניתי את המתח של המעבד בדרגה אחת... מ1.375 @ 1.400 ... וזה עדיין לא נותן לי להעלות את הFSB... זה לא מעלה את המערכת הפעלה...
יכול להיות שזה בגלל הלוח אם או הBIOS?
ועוד שאלה, יש לי טמפרטורות די טובות [30 מנוחה/45 במאמץ אדיר]... אני יכול להעלות את המתח לדרגות גבוהות במיוחד והדבר היחיד שיגביל אותי זה הטמפרטורה? או שהמעבד יכול להשרף לי גם בלי קשר לטמפרטורה? אני יכול להעלות את המתח נגיד מ1.375 ל1.55 ?
שים לב - הPCI שלך לא נעול וזו יכולה להיות סיבה לחוסר יציבות. תחפש בביוס איפה אתה יכול לנעול את הPCI על 33.
*תודה נמרוד :smile1:*
אוקיי אני ינסה...
זה יחס בעצם?
איך קוראים לתכונה הזאת?
זה לא יחס ה 33 זה המהירות PCI וה 66 זה ה AGP
***אזהרה הצעות מטופשות*** :-X
אבל יתכן והם יעבדו:
1. מעבר למשחק במתח למעבד....תנסה גם לשחק קצת עם המתח לגשר הצפוני.
2. מתוך העמוד הבא:
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=1433&pg=2
"Throughout our experience with the Alderwood and Grantsdale chipsets, we've found that a varying PCIe frequency tends to offer better FSB overclocking potential."
משמע כדאי לנסות ערכים שונים ל PCIE ...
הצעות מקופים לוקחים באחריות מוגבלת... :lol:
תקפיד לנעול את הPCI והPCIE\AGP.
לא העלית מספיק את מתח המעבד. הוא לא יישרף ב1.55 אבל הגיוני שהטמפ' תחרוג מהמומלץ. נסה להעלות ל1.45 ולראות אז.
אוקיי אני ינסה להעלות את המתח עד 1.4 ~ 1.5 ככה ולראות אם זה יעבור את הPOST עם האוברקלוק...
אבל אני עדיין לא מבין מזאתומרת לנעול את התדר PCI? מאיפה אני אמור לנעול אותו? ממש אין לי מושג... ועברתי על המדריך של הלוח אם...
ולפי הלינק שNimrodim הביא... הם אומרים שמהירות PCI משתנה דווקא גרמה להם למהירות FSB גבוהה יותר...
ע"מ "לנעול" את ה PCI פשוט תכניס את הערך של 33.3 באופציה של "ADJUST PCI FREQUENCY".
ע"מ "לנעול" את ה PCIE תכניס את הערך של 100 באופציה של " ADJUST PCI EXPRESS FREQUENCY"
הסבר לכיצד להשתמש ב"ההצעה" שהבאתי:
לאחר "נעילת" השניים העליונים תעלה מתח למעבד ותעלה את ה CPU FSB FREQUENCY.
אם אתה לא מצליח להשחג POST תעלה קצת את ADJUST PCI EXPRESS FREQUENCY - באחד כל פעם - מקסימום עד 115...ותנסה שוב.
הרעיון הוא לנעול את ה PCIE FREQUENCY - אבל פשוט בתדר מעט גבוה יותר.
