אינטרנט איטי גם אחרי הגדלת המהירות ל 4M חייב עזרה!
לפי כמה ימים היא לי אינטרנט 750K שהיה איטי והיה מחולק לשני מחשבים על ידי ראוטר של אדימקס AR-7024
בכל פעם שאחד המחשבים היה נכנס לאימיול לא היה אפשר לגלוש באינטרנט בשני המחשבים
חשבתי שהבעיה היא המהירות של האינטרנט שהיא גם ככה נמוכה ועוד מתחלקת ל 2
היו בוצע השידרוג למהירות של 4M הורדה ו 400K העלאה ואני לא מרגיש הבדל משמעותי
עדיין אני לא יכול להיכנס לאימיול ולגלוש באינטרנט באותו זמן והמהירות של המחשב השני גם מושפעת מהאימיול
מה אתם אומרים הבעיה?
אני כבר ממש מבועס
תודה מראש!
לא יותר פשוט לקבל תמיכה מספק האינטרנט שלך?.
אתה בטוח שהם יכולים לעזור?
הם בטח לא מכירים את הראוטר הזה
כאשר אימיול דולק , האינטרנט איטי גם באותו מחשב עם האימיול?
ניסית להגביל קצת את האימיול?
הבעייה היא רק עם אימיול? או שכל תוכנה חוסמת את המחשב?
זה לא מדויק שהמהירות מתחלקת ל-2 כי זה תלוי בדרישת רוחב הפס בזמן מסוים שדורש מחשב זה או אחר (רוחב פס לתוכנת שיתוף/הורדה/גלישה בדפים).
תעשה בדיקת מהירות הורדה והעלאה באתרי הספקיות ואם אתה לא מקבל מקסימום פנה לתמיכה טכנית, אם הם לא יעזרו אולי הבעיה בנתב ובהגדרות
תחפש מדריך לפי הדגם באתר הרישמי של EDIMAX ותאתחל הגדרות.
נזה להגביל את העאלה באימיול.
תגביל את ההעלאה באימיול. אתה חייב שישארו לך כמה קילוביטים פנויים של Upstream כדי שה- TCP/IP יעבוד כמו שצריך ותוכל לגלוש בלי הפרעות.
אני מעלה על 10 וזה לא אמור להפריע לרוחב פס כי אני יכול להעלות עד 50
ובאתרי הספקיות ההורדה היא על 500 +- כמו שצריך להיות
מה אתם אומרים באתר של התמיכה יכלים לעזור לי אולי להגדיר את הראוטר?
או שכדאי לי כבר לקנות חדשבגלל שהוא ישן?
לחבר שלי יש אינטרנט 5 מגה ואצלו זה גם מחולק ל 2 מחשבים והוא יכול לעשות הכל תוך כדי הורדה באימיול
וגם האימיול שלו מוצא יותר מקורות והרבה הרבה יותר מהר מאצלי
אני לא יודע למה זה אני לא חושב שבמהירויות כאלה של אינטרנט ההבדל הזה של המגה ישפיע עד כדי כך!?
איזה ספק יש לך ואיזה לחבר שלך?
תנסה להתקשר לתמיכה טכנית של הספק שלך.
לפני שאתה קונה נתב חדש http://www.edimax.com/en/support.php?pl1_id=1&mwsp=1
יש שם עידכון קושחה (תשמור הגדרות ישנות לגיבוי) ומדריך למשתמש שלפיו תגדיר את הנתב אבל תתיעץ עם מישהו שמבין בזה למה זה נתב אלחוטי ואני מבין רק בחוטי!
תודה אחי אני ינסה את זה!
וד"א הנתב שלי מיושן ופשוט והוא לא אלחוטי לצערי אני עדיין סובל מעודף חוטים בחדר!
עריכה:
הנה מצאתי!
הראוטר הזה יצא ואין לגביו כלום!!
http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id=208&pl1_id=3&pl2_id=56#01
ומה אתם חושבים על זה?מה זה אומר?
אני חושב שאני יקנה חדש וזהו
א. לפני שאתה קונה נתב חדש דבר עם התמיכה טכנית של הספקית.
ב. הנתב באמת ישן מאוד ואדימקס כנראה הפסיקו לעדכן.
ג.אם אתה מסדר את החוטים על הקיר ככה לא בולט אז עבודה עם נתב חוטי לדעתי עדיפה בגלל היתרונות שלא צריך הגדרות אבטחה מיוחדות וזה מהיר ואין בעיות קליטה.
מצד שני תחשוב לקנות נתב אלחוטי אם נכנס בתקציב, רוב הנתבים האלחוטים תומכים גם בחיבור חוטי ככה שתוכל לבחור חוטי/אלחוטי מתי שתרצה.
כן אני צריך לדבר איתם נראה לי שאני יעשב את זה שאני יקום!
אני מעדיף חוטי גם בגלל שהוא יותר מהיר!
ואם יש בו גם אל חוטי זה טוב למחשב נייד שיהיה(אם יהיה)
הבדיקה שעשית לא אומרת כלום לגביי הבעיה שלך.
יש סיכוי טוב שהנתב לא עומד בעומס של האימיול.(עומס לא נקבע רק על הרוחב פס ,יותר משאבים לוקח עיבוד של מספר גדול של CONNECTION לשניה.)
נסה כבדיקה,
התקן אימיול חדש מהאתר הרישמי (לא פרוץ)
הורד קובץ אחד בלבד (לשם בדיקה) בלי לשתף כלום,
אחרי שירד קצת מהקובץ הקובץ עצמו יהיה בשיתוף - הגבל את ה UPLOAD ל 10 כמו שאמרת)
האם עכשיו המצב שונה ?
תנסה לדבר עם התמיכה של בזק,
יכול להיות שיש לך בעיית תשתית.
נסה כבדיקה,
גם בלי להוריד אימיול חדש שאני מוריד קובץ אחד הוא זז רגיל אך עם קצת איטיות
אבל שאני מתחיל כמה הורדות אז מתעוררת הבעיה
אני לא חושב שיש לי בעיה בתשתית כי להוריד ולהעלות במהירות שהבטיחו לי אני יכול ובדקתי את זה!
וכמו שnikf הבעיה שלי היא בראוטר ובגלל זה פתחתי את הדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=304256.0
שLev0 עזר לי בוא אבל עדיין אני רוצה לשמוע עוד חוות דעת כי אני עדין מעדיף מודם ראוטר במכשיר אחד
