(עדכון עמוד 4)פרויקט ראשון > חלון במארז+מאור&#151
שלום אני יציג את עצמי:
שמי עוז אני מודר מתחיל התחלתי עם דברים קטנים כמו מאוורר לדים...
עכשיו אני רוצה לעשות שינוי למארז ג'נרי פשוט למארז שחור עם חלון צד מפרספקס + מאורר לדים
ונראה מה יתפתח עוד בהמשך.
[glow=red,2,300]תמונות של המארז- (ישן ומכוער):[/glow]
[glow=red,2,300]הכלים שאני ישתמש איתם:[/glow]
דרמל -HYUNDAI (עולה בהום סנטר ב-134שח)
משייפת BOSCH:
זהו לבנתיים
  • תגובות 31
  • צפיות 5.3k
משום מה אני לא רואה את התמונה :s05:
בכל אופן,בהצלחה בפרוייקט הראשון שלך -מחכה לעדכון !
ד"א תנסה לבנות מעגל לדים פשוט שיאיר את המארז .זה דיי פשוט ומאוד נחמד !
בהצלחה :xyxthumbs:
עדכון של היום:
התחלתי לשייף קצת את הצד של המחשב שיהיה בו חלון :
כמו שאתם רואים בתמונה אני הולך לחתוך אותו לפי הקווים האדומים
אבל אם למישהו יש רעיון אחר לחתוך אותו אז אני פנוי לעצעות!וגם עצות בכלל
נחמד מאוד אחלה שיוף
אני מקווה שתשתמש בפריימר
יכולה להיווצר לך בעיה אם תחתוך ככה ..
אתה צריך להפוך את הדלת ולראות שישאר לך מקום איפה להדביק את הפרספקס
וגם אחרי שתדביק אותו תוכל להכניס את הדלת למקום .. כי יכול להיות שהפרספקס יפריע לדלת להיכנס בצד של הברגים שתופסים את הדלת
מודינג מהנה
אתה צודק עם העינין של הפרספקס והדלת
ורק רציתי לשאול כמה עולה בערך פריימר וצבע שחור , ועם יש את שתייהם בספריי אחד(גם פריימר וגם צבע שחור)?
אין את שניהם באותה פחית
פחית ספריי פריימר פעם אחרונה שבדקתי עלתה 40 שקל
פחית צבע שחור עולה איזה 20 שקל .. אולי 15 צבע פשוט ... צבע איכותי יכול לעלות אפילו 90 שקל לפחית .. אבל מי שם על זה ? ;D
אני צבעתי עם צבע של 17 שקל ואני דיי מרוצה מהתוצאה ... אם הייתי גם משתמש בפריימר זה היה יוצא מצויין
הפריימר וגם הצבע שאני מדבר זה ספריי ... סתם להבאיר את העיניין
אני יודע שזה ספרי
ומה צריך להשים קודם את הצבע השחור או הפריימר?
פריימר כמובן ;)
פריימר הוא צבע יסוד המטרה שלו זה לקשור טוב יותר את הצבע (שחור) למשטח שאתה צובע (מתכת)
בהתחלה אתה צובע שיכבה או 2 של פריימר ואז צבע שחור
תרסס ממרחק 20 ס"מ בערך כדי שלא יהיו לך מריחות בצביע אל תתקרב יותר מידי עם הפחית למה שאתה צובע .. סתם תהרוס.
צבע בתנועות הלוך ושוב ...
אפשר לקבל הדרכה שלב שלב ,כיצד לצבוע את המארז ולהגיע לתוצאה של מראה/חלק
צריך גם להשתמש במברשת הברקה אחרי כל שכבה שאני צובע?
הדרמל עולה 134 כולל כל הראשים שלו?
מודינג נחמד מאוד יהיה לך אם זה מה שאתה הולך לעשות...
תבדוק כמובן שהפרספקט לא מפריע לך מאחורה בשביל שהדלת תכנס...
אני הייתי הולך גם על צבע לכל הפרונט שלו להוציא את כל הצבע "הצהוב" הזה...
יש מדריך מפורט מאוד באתר לצביעה .
תזהר לא להיות יותר מידיי על מקום אחד עם הספריי ..
בהצלחה :xyxthumbs:
יש לי כמה שאלות:
1.) אחרי שאני צובע כמו במדריך של האתר אני צריך להבריק אותה עם מברשת הברקה?
2.)בדקתי ויש ספריי שחור וספריי שחור מבריק, מה לקנות?
3.)את הפנאל של המארז מקדימה אני צובע באותו הדרך כמו את המארז עצמו, כי הפנאל מפלסטיק?(כאילו צריך גם אותו לשייף ולהשים גם עליו פריימר?)
יש לי כמה שאלות:
2.)בדקתי ויש ספריי שחור וספריי שחור מבריק, מה לקנות? - תלוי מה אתה רוצה, שחור מט או שחור מבריק...הייתי הולך עם מבריק :)
הדרמל שקנית עלה לך 134 שקל כולל כל הראשים?
כן עלה לי 134 עם בערך 60 חלקים
סבבה הבנתי...
מהום סנטר נכון?
ולגבי הצבע השחור - עניתי לך בתגובה הקודמת ואני יענה שוב, אני מעדיף שחור מבריק :)
