אינטרנט איטי נורא - האם זו התשתית או הראטור?
שלום,
אני מחובר לאינטרנט של 1.5 עם הוט וברק.
אני משתמש בראוטר DI-524 עם חיבור אלחוטי.
האינטרנט ממש זוחל. אתרים עולים לאט, והורדות בביטורנט לא עוברות את ה10קיי.
פתחתי את הפורטים בראוטר, כך שהתוכנה של הטורנטים מזהה את הפורטים פתוחים וזו לא הבעיה.
בנוסף, ניסיתי להתחבר עם חשבון שיש לי באינטרנט זהב ועם חשבון נוסף בבזק בינלאומי - בשני המקרים אותה תוצאה.
להבנתי, זה לא קשור לספק, שכן החשבונות האלו עובדים בצורה מצויינת על גבי חיבורים במקומות אחרים.
גם לא מדובר במחשב, שכן ניסיתי שני מחשבים שונים, שניהם עם התקנות חדשות לגמרי של ווינדוס. (ושני המחשבים האלה מורידים ב180קיי בחיבור במקום אחר).
נשארו שתי אופציות, התשתית של הוט,או הראוטר. התמיכה הטכנית של הוט טוענים כי המחשב שלי אשם, כמובן, וכי התשתית בסדר גמור.
הם מסתמכים על הפקודה TRACERT כדי להגיד זאת.
Tracing route to www.walla.co.il [192.118.82.140]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 13 ms 12 ms 11 ms bk6-cab-4.013bk.net
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 12 ms 13 ms 13 ms bzq-219-189-2.cable
8 10 ms 22 ms 12 ms ras01.bezeqint.net
9 13 ms 11 ms 13 ms bzq-115-188-1.stati
10 14 ms 13 ms 15 ms bzq-25-85-18.static
11 15 ms 33 ms 13 ms 192.118.68.13
12 59 ms 28 ms 15 ms 192.118.82.140
הם אומרים שהשורה הראשונה והשניה שייכות לתשתית ושם יש מספר נמוך מאוד (13) ולכן זה תקין. למרות זאת, המספר הזה משתנה בצורה קיצונית. רגע אחד הוא יהיה נמוך מאוד וברגע השני הוא יהיה 800 ומשהו...
אשמח לכל הערה או הצעה! מדוע האינטרנט איטי? האם זה בוודאות התשתית? האם יש דרך לבדוק את הראוטר?
חשוב לציין שבחיבור ישיר ללא ראוטר הורגש שיפור מסויים, אך המהירות בהחלט לא תאמה חיבור של 1.5.
תודה!
לדעתי הראוטר הוא הבעיה
ב TRACE הזה רואים בברור שאין שום בעיה ( לא בעיה של עומס באחד ההופים )
את הכוכביות אתה מקבל מ INTERFACE שלא מחזיר ICMP , לא קשור לבעיה.
ב HOP האחרון הזמנים עדיין מאוד נמוכים , לכן אין בעיית עומסים.
אם הייתה בעיית עומסים מה HOP העמוס והלאה כל ה HOPS היו עמוסים.
נסה כיוון אחר.
שלום,
איך שזה נראה אני מהמר זה הנתב.
יש לך נתב אלחוטי, שמעתי יש בזה הרבה הגדרות לסדר וטווחי קליטה וכאלה.
תנסה עם כל החשבונות לעבוד אצל מישהו עם נתב אחר שאין לו בעיות ואם יהיה בסדר תאתחל את הנתב שלך ואל תשכך לסדר אבטחה!
חברים הימורים זה למרוצי סוסים :cool2: אנחנו בודקים הכל.
יש סיכוי לחבר את המחשב ישירות לנתב (RJ45)<?
בקש מהוט מעקב של 24 שעות על המודם שלך.
שלום,
תודה למגיבים.
לגבי חיבור ישיר, זה אפשרי אני רק צריך להביא כבל ואני אבצע את הבדיקה הזאת.
לגבי הוט - האם זו דרישה מיוחדת, המעקב ל24 שעות, או שזה משהו סטנדרטי? הנציגים שם יכולים להיות קשים..
לגבי משחק עם ההגדרות של השידור האלחוטי:
אלו ההגדרות שמגיעות עם המכשיר:
Beacon Interval (default: 100)
RTS Threshold ( default: 2432)
Fragmentation 2346, even number only)
DTIM Interval , default: 3)
האם שינוי של הגדרות אלו יכול לסייע? אם כן, איזה שינוי כדאי לבדוק (הגדלה/צמצום של ערכים)?
תודה!
