תוצאות אוברקלוק לX1950GT שלי ! איך לבדוק ארטיפקטים ?
הגיע אתמול מאימפריה PC, את הX800GTO2@X850XTPE שלי מכרתי אחרי שסחב שנתיים כמו גדול עם אוברקלוק עצבני וצינורות פתוחים,
מכיוון ששום תוכנה לא עובדת נורמלי בויסטה64, השתמשתי בCCC כמו איזה נוב, הבאתי לזה סתם לעשות אוטומאט לראות מה יצא וזה הגיע ל595 ליבה ו695 זכרון, כאשר זה בערך הגבול של התוכנה עצמה :S
יש איזה אופציה יותר טובה לאוברקלוק תחת הויסטה64, ותוכנה כמו שצריך לבדוק ארטיפקטים (כמו ATI TOOL וATI TRAY TOOL) ?
כי אני לא סומך על הOVERDRIVE הזה, וגם לא על כמה סייקלים של 3DMARK בשביל הארטיפקטים.
אני השתמשתי בATITOOL בהתחלה והגעתי ל650/750 ללא ארטיפקטים
אבל בסוף פשוט עשיתי דרך CCC, זה מעלה אוטומטית את הקלוקים במצב 3D וזה טוב לי
ובגלל שאני אף פעם לא מושך OC עד הסוף אז 600/700 בCCC מספק אותי.
ו3DMARK זה בסדר גמור לבדוק ארטיפקטים
מה זה נותן לך שהקלוקים עולים רק ביישומי 3D? גם ככה כשזה בIDLE הטמרפטורות ברצפה גם אם זה על המהירויות של האוברקלוק....
וזכור לי משום מה שהאוברדרייב הזה עושה הרבה צרות מדי פעם, האם אני סתם חי על שמועות או שיש בזה אמת? הרבה זמן לא התעסקתי בשטויות האלה...
אגב, אולי אני יצרוב BIOS של X1950PRO על הX1950GT כמו שעשיתי עם הX800GTO2@X850XTPE, זה אותו כרטיס בדיוק? שלא יהיה בעיות
תודה רבה :yelclap:
זה טוב לצריכת חשמל...
האוברדרייב ממש לא עושה בעיות
ולא ניתן לצרוב ביוס של PRO על הGT
מזתומרת לא ניתן?
ניתן לצרוב כל BIOS על כל כרטיס, השאלה אם זה יעבוד :smile1:
חח התכוונתי שזה לא יעבוד...
וחוצמזה זה לא יתן לך כלום... נגיד והיית יכול
לX1950GT\512 של PALIT ניתן לצרוב ביוס של X1950P\512
זו אותה ליבה בדיוק רק מקוצצת מהירויות הביוס מגדיר את "ברירת המחדל" של המהירויות במקום 500@1200 ל580@1400
הליבה זהה אבל הזכרונות לא, בכל מקרה אני יודע שאי אפשר, אבל גם אם אפשר זה לא נותן כלום, עדיף לשנות קלוקים בעצמך ולא ע"י ביוס...
זה הרבה יותר כיף כשזה צרוב, ככה לא צריך להתעסק עם זה אחרי כל פירמוט, וEVEREST מזהה את זה בתור הכרטיס הטוב יותר :)
ובויסטה האוברקלוק בעייתי בגלל זה צריבת ביוס יכולה להיות אופציה טובה..
תודה חברים
שים לב שאתה לא שם את הביוס של גרסת ה512 לכרטיס של 256
אם כן תעשה לו יפה שלום :yelclap:
