כמה זיכרון RAM יש לכם?
כמה זיכרון RAM יש לכם? 733 הצבעות
  1. 1. כמה זיכרון RAM יש לכם?
ממ ישלי 2GB על XP.
וזכרונות יש את Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ב260 שקלים בTMS.
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_517&products_id=4518
בהחלט אני לא רואה לאן עוד המחירים יכולים לרדת, מי שיש לו מתחת ל2GB, הגיע הזמן לשדרג =]
פיטר.
  • תגובות 55
  • צפיות 4.9k
אבל יש רק 3 שנים אחריות בחנות זו.
יש לי 4GB ב-4 סטיקים,
שניים מהם בתוך המחשב.
השניים הנותרים עדיין בחנות. :silly:
תקח אותם אחרי שתתקין מערכת הפעלה 64 ביט על מעבד תומך
הבעיה היא שXP64 לא שווה הרבה, מה שאומר שחייב VISTA 64 שגם לא ממש שווה.
זו הדילמה שיש לי. לקנות עכשיו עוד 2GB או לחכות עד שVISTA יהיה נורמלי ואז המחירים יעלו כמו שהמחירים של ה DDR1 עלו.
אתה יכול גם לעשות איזה פיתרון בניים אולי שלושה סטיקים של גיגה כל אחד ולוותר על הדואל שזה פוגע בביצועים (לא ממליץ ולא חושב ששניים יכולים לעבוד בדואל והשלישי לא) או לשים שנייםשל גיגה ושניים של 512 ובתקווה עד שתצטרך עוד זה יהיה כל כך זול שלא יהיה אכפת לך להיפטר משני הסטיקים הקטנים או למכור בהפסד.
או אפשרות הכי נורמאלית לשים שני גיגה שזה בהחלט מספיק כרגע בטח אם אתה לא עובד עם XP ולחכות ולראות מה קורה ומה אתה צריך
לשים 2 של 512 ממש לא בא בחשבון. חשבלי לכיוון 2 של 2GB ואז יהיו לי 6GB (לצורך השקעה עתידית) אבל וויתרתי על זה כשראיתי את המחיר.
הפתרון היחידי הוא לשים 2 של 1GN ואז יהיו לי 4GB שWINDOWS XP מזהה 3ומשהו ולחכות לVISTA.
:nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
בשני המחשבים 2GB.
ממ ישלי 2GB על XP.
פיטר.
כולכם מדברים על המחיר המצחיק הזה .. אבל תשימו לב שזה 667 .. ולא 800. ה800 עולה כבר 350+ ככה שהמחיר עוד יכול לרדת
ואם קונים כבר זיכרון .. כדאי לקנות אחד טוב, ועם צלעות קירור ( עכשיו יש כזה ב 460 שקל 2GB של OZ ... ) אני חושב שהמחיר עוד ירד .
צלעות קירור? מה אתה קורא את הפירסומים של איבורי? :kopfpatsch:
אם אתה לא עושה OC ה667 יספיק , ויספיק גם לכל אחד מאיתנו ללא OC ולחלקנו אפילו עם...
הייטסינק זה מאוד נחמד - כמה הוא יעיל באמת - על זה יש כבר וויכוח, ואם זה ממש חשוב לך אז :
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=ddrc-b
30 שקל ויש לך הייטסינק.. וזה גם בא במלא צבעים שונים :jump:
אייבורי ??? יש לחנות פרסומות !? לא ידעתי ...
ד"א אתה יכול גם לקנות 533 או אפילו 500 וזה גם יספיק לך .. אתה יכול לקנות גם רק 512 וזה גם יספיק לך ... הכל יספיק לך
השאלה איך אתה רוצה שזה יספיק לך ...
אני צריך צלעות קירור ...מכוון שהחדר שלי ממש חם , וכדי שלזכרונות לא יגרם נזק אז יש עליהם מאוורר, ועם צלעות קירור הם עובדים הרבה יותר טוב .
חוץ מזה בלי קשר ... אם אתה קונה באמת Dula C אמיתי זה יעלה הרבה יותר מאשר 260 גם אם זה 677 .
1.
533MHz לא "יספיק" לכולנו, רק לבעלי מעבדים עםFSB 1066 ומטה ,צריך מינימום 667 כדי לא להאט מעבדים בעלי FSB 1333.
500? זה כבר DDR1 ל OC.... ולכן זה לא יתאים.
2. ידוע ש XP עובד הכי טוב עם 1G ומעלה וויסטה 2G ומעלה. לכן 512 לא יספיק.
3. ללא OC אין שום סיבה לקרר את הזיכרונות אלא אם אתה גר בתוך כבשן או כור היתוך :nixweiss:
ואתם חייבים להוציא מהראש שברגע שהמחשב טיפה מתחמם הוא עובד פחות טוב, זה לא אוטו, או שהוא עובד או שהוא נכנס ל throttle או איך שלא כותבים את זה. ואז הוא כמעט לא עובד בכלל באותו רגע.
4. Dual Channel יעבוד עם שני סטיקי זהים, שכל הנתונים זהים, אפילו אם זה לא אותה חברה זה יכול לעבוד.
קיט דואל צ'אנל זה פשוט קיט שבדקו שהוא באמת עובד ככה.. זה לא אומר שרק הוא יעבוד ככה..
וזהו. זה כבר דיון אחר.
בוא נתמקד בדיון הקיים.
1. ה500 זה היה דוגמא ... (ברור שכמה שיותר זיכרון זה יותר טוב ... ) :cool2:
2. ידוע שה800 מנצל יותר טוב את המעבד ולא רק .. חוץ מזה לא חייבים לעשות אובר קלוק כדי להרגיש הבדל בביצועים .
תאמין לי שאני מרשיג הבדל גדול במיוחד במשחקים הכבדים ..
3.אחי ... אתה לא יודע עד כמה חדר יכול להיות חם בלי מזגן בקיץ ... ועוד כשהמחשב סגור ..( תאמין לי שזה כבר לא 'מעט' מתחמם ... )
4. ברור שזה 2 סטיקים זהים, לא נראה לי שכשאתה קונה מחשב, אתה תתחיל לבדוק להתאים לעצמך סטיקים, פשוט יותר קל לקנות Dual, וגם ככה
אתה בטוח שהם יעבדו הכי טוב .
ואל תנסה להגיד לי שאני לא יודע להרכיב מחשב ( כי את שלי הרכבתי בעצמי, כל הציונים שלי מעל 5.6 בויסטה כשרק המעבד חלש 5.2 )
כמובן שכל המשחקים רצים לי חלק בלי בעיות. וכל זה במשהו כמו 1000 שקל .
יחי ההבדל הקטן . :smile1:
ואכן כדי להתמקד בדיון הקיים .
לי יש כרגע 256X2 שפועלים במהירות 333 MHz... לדעתי 512 זה לא מספיק... כשיהיה לי כסף לאוכל אני יקנה גם עוד איזה שתי זכרונות...
מחשב ראשון בן6 יש לו 128*2 על XP
מחשב שני 512 על XP
והמחשב שלי שהוא חזק יש 512*4 של DDR1 על וויסטה
